Comment régler l'OPV sur la Rancilio Silvia ?
Re: Comment régler l'OPV sur la Rancilio Silvia ?
Message par Gérard JEAN le Mer 03 Aoû 2016, 16:45
Plus d'eau car plus de pression ! Il me semble non ?
Nombre de messages : 2769
Message par fabio6034 le Mer 03 Aoû 2016, 16:49
C'est extrait tel quel de la notice de la machine. Pas encore testé personnellement.
Nombre de messages : 2569
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 17:32
autant pour moi. Les variations étaient totalement erratiques.Peut-être que le mécanisme était un peu enrayé et a mis du temps à se caler. Enfin, je n'en sais rien. Mais après moult essais dans tous les sens, j'ai maintenant serré, serré, serré et ça a diminué la quantité d'eau.
Petit conseil : il est préférable de dévisser la face avant pour avoir un meilleur accès. Du coup, veiller à laisser librement tourner LE TUYAU EN PLASTIQUE. Sinon, il casse. Idéalement, se doter d'un tuyau neuf avant de commencer pour l'utilement le remplacer. Le mien commence à être un peu fatigué.
foulane
Broyeur : Rocky
Nombre de messages : 70
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 17:39
PS : c'est la deuxième fois que je rencontre un problème tout bête. A savoir que les clefs anglaises standard, ainsi que pinces de plombier et clefs à mollette sont toutes trop épaisses pour pouvoir manipuler comme il faut les écrous/contre-écrous.
Ca existe, des outils spécial "cafetier" ? Je sais qu'il existe des clefs très plates (de l'ordre d'1mm) pour réparer les vélos, mais c'est limité à certaines dimensions je crois.
foulane
Broyeur : Rocky
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 18:39
@foulane a écrit:PS : c'est la deuxième fois que je rencontre un problème tout bête. A savoir que les clefs anglaises standard, ainsi que pinces de plombier et clefs à mollette sont toutes trop épaisses pour pouvoir manipuler comme il faut les écrous/contre-écrous.
clefs plates en version extra-plate, il y en a chez Facom. Pas données, mais bon. Reste à savoir où les trouver.
catalogue.facom.com/fr/categorie/cles-a-ouverture-fixe-et-variable/cles-a-fourches/serie-extra-fine/produit/31-cles-a-fourches-extra-fines-metriques
foulane
Broyeur : Rocky
Message par Taniwha le Sam 17 Sep 2016, 08:03
Je remonte le post Smile
On règle sur un pression de 11 bar sur la silvia ?! Je pense que je vais me lancer la dedans bientot
Taniwha
Machine à café : En recherche
Broyeur : Mazzer..?!
Nombre de messages : 104
Message par tiste7 le Sam 27 Jan 2018, 16:14
Récemment propriétaire en seconde main d'une Silvia de 2009, j'ai constaté avec la méthode du filtre aveugle que l'OPV était reglé usine à 300 ml/min tout rond. J'ai entrepris un réglage pour atteindre une cible variant entre 150 et 200 ml/min.
Depuis, mon OPV laisse s'échapper quelques gouttes au niveau de la bague de réglage, de manière aléatoire. Est-ce normal ?
Par ailleurs, je constate également que pendant les extractions, j'ai un retour d'eau systématique dans le reservoir, proportionnel en débit à la finesse de la mouture. Meme question, est-ce bien normal ?
tiste7
Message par Maya le Sam 27 Jan 2018, 16:53
Pour la fuite non, pour le retour d'eau cela veut dire que ta mouture est assez fine pour arriver à la pression de consigne donc plutôt bon signe.
Nombre de messages : 1185
Message par tiste7 le Jeu 01 Fév 2018, 21:47
Merci pour la réponse ! Démontage de l'OPV et nettoyage, le joint était fatigué. Remplacement par un joint standard (diamètre intérieur 14 mm, diamètre de tore 1.78 mm, fluorocarbone FPM) et plus de traces de fuite.
tiste7
Message par m5nr le Sam 03 Fév 2018, 06:44
@Foulane a écrit: Ca existe, des outils spécial "cafetier" ? Je sais qu'il existe des clefs très plates (de l'ordre d'1mm) pour réparer les vélos, mais c'est limité à certaines dimensions je crois.
Tu achètes des clefs plates normales et tu les meules de façon à diminuer leur épaisseur.
Attention à ne pas les détremper lors de l'opération (bleuissement) sinon le métal devient de la guimauve.
M5nr
m5nr
Machine à café : Silvia 2017
Broyeur : Vario Home
Nombre de messages : 26
Message par McPat le Lun 05 Fév 2018, 21:02
Bonsoir,,
Merci pour ce fil qui m'a permis d'ajuster l'OPV de ma Fluid o tech qui ne rejetait que quelques gouttes même avec un filtre aveugle.
Maintenant après ajustement de l'OPV, je suis à environ 160 ml/min et je vais voir venir avant d'y retoucher car la vis en nylon ne me semble pas très résistante face à de trop nombreux ajustement.
Cordialement,
Patrick
McPat
Machine à café : Lady MEFRA chrome
Broyeur : Santos doserless,Porlex
Nombre de messages : 34
