Répertoire biométrique des filtres et porte-filtres
Re: Répertoire biométrique des filtres et porte-filtres
Message par amicalement_votre le Ven 29 Nov 2013, 01:01
@Pootoogoo a écrit:Les Elektra ont un "pseudo" groupe E61 (comme les Isomac, Expobar et ECM), ces porte-filtres devraient s'enclencher sur un groupe E61 mais pas forcément l'inverse (à vérifier).
Groupe E61 : Astra, Faema, Grimac, Iberital, Magister, Rancilio, V.F.A., Wega et certains modèles Brasilia (orientation des baïonnettes à 90°).
Pootoogoo, le groupe Elektra est un groupe Rossi des plus standards. Pas du tout e61. Maintenant, il est possible que le PF s'enclenche néanmoins sur un groupe e61, ça ne je sais pas.
Nombre de messages : 1410
Message par pootoogoo le Ven 29 Nov 2013, 01:23
J'ai une Elektra 2G et les groupes ne ressemblent pas du tout au "Rossi Standard" (à moins qu'on ne parle pas du même modèle).
J'avais trouvé l'info pour les autres compatibilités possibles sur espressoparts (où le terme E61 "style" group apparaît).
Si quelqu'un veut bien m'envoyer une Faema pour que je fasse l'essai... clown
Nombre de messages : 3210
Message par amicalement_votre le Ven 29 Nov 2013, 01:42
@Pootoogoo a écrit:J'ai une Elektra 2G et les groupes ne ressemblent pas du tout au "Rossi Standard" (à moins qu'on ne parle pas du même modèle).
Ah c'est intéressant, parce que sur les micro casa semiautomatica, mini verticale, belle époque c'est du Rossi. D'allure, le groupe ressemble comme deux gouttes d'eau au groupe bezzera des BZ07 ou BZ10, avec 3 vis Allen au dessus (si je me souviens bien) pour détacher la cloche. Il y a un diffuseur 4 trous sur la cloche plus un autre de 10 trous chez Elektra (contre 6 plus gros chez BZ) puis la douchette.
Par contre, sur l'Elektra A3, le groupe vu de loin ressemble à un e61, par sa partie supérieure et la présence d'un petit levier, mais pas du tout relié au groupe comme sur un e61. Je soupçonne en fait que c'est toujours le même groupe (la même cloche), déguisé en e61. En particulier, il n'y a pas la longue partie inférieure et verticale du e61. Il y a un test de cette machine que je ne connais qu'en photo Embarassed sur HB. Après un bref survol de ce test, j'ai bien l'impression que c'est le groupe Elektra usuel mais un peu relooké.
Quel est le modèle de ta 2G ?
Il y aurait plusieurs groupes chez Elektra ?
Message par pootoogoo le Ven 29 Nov 2013, 02:09
Mon Elektra est une D1 (ou "Modern"... toute démontée pour l'instant What a Face ), les groupes sont de type A3.
Tu as raison, la partie du bas est la même que sur les semi-automatica (voi ici)... c'est ça que j'ai appelé "pseudo-E61", en fait plus pour l'allure que pour le principe de fonctionnement.
Monsieur est connaisseur... Wink
Message par amicalement_votre le Ven 29 Nov 2013, 02:17
@Pootoogoo a écrit:Mon Elektra est une D1 (ou "Modern"... toute démontée pour l'instant What a Face ), les groupes sont de type A3.
Merci pour le lien vers le petit éclaté comparatif des groupes. En fait, sur HB et coffeegeek, ils sont dingos de ce groupe, complètement dithyrambiques ! Et c'est pour ça que j'ai acheté une BZ !!!
Message par @ri le Ven 29 Nov 2013, 17:01
Superbe topic !
@ri
Machine à café : La Pavoni Puccino PC
Broyeur : Graef CM800 AKA Jean
Nombre de messages : 84
Message par pootoogoo le Sam 30 Nov 2013, 04:44
Tant mieux si c'est utile à quelqu'un, le but est atteint cheers.
Message par Skydarking le Ven 06 Déc 2013, 14:11
J'en avais assez de pleurer à ne pas trouver de portefiltre abordable (à mon sens) pour l'europiccola vieux groupe, alors je l'ai dessiné en 3D et je vais tenter de me le faire imprimer en ABS noir Twisted Evil
Ca donne ça:
Je si fonctionne bien, je proposerai les plans.
Message par pootoogoo le Ven 06 Déc 2013, 15:55
C'est exactement pour ce genre de truc que j'avais lancé le post... merci Skydarking pour la démonstration.
N'oublie pas de nous montrer des photos de la réalisation aussi !
En plus avec une imprimantes 3D pour faire tout ça à bas prix, ça sera encore mieux. bounce
Message par Skydarking le Ven 06 Déc 2013, 15:59
Pour le moment j'ai relevé des adresses qui offrent ce service et envoyé une demande, je n'ai aucune idée si on va me proposer de faire ça à prix raisonnable..
Mais je vous tiendrai au courant c'est sur!
Message par Invité le Sam 01 Fév 2014, 15:54
ROCKET E61
Semble être un E61 standard...
Cuillère:
C de = 73 mm / C di = 61 mm / C db = ~69 mm / C h = ~22 mm / C hd = ~12 mm
Rebord de la cuillère:
R h = 3 mm / R d = 67 mm
Baïonnettes:
B w = 26 mm / B d = 82 mm / B hg = 7 mm / B hd = 6 mm / B e = 0 mm / B a = 90 °
Poignée:
P e = ~20 mm / P d = ~18 mm / P h1 = ~20 mm / P h2 = ~17 mm
Filtres:
Les filtres sont standards en 58mm, j'utilise les "Reneka Micro Sieve"
Dernière édition par Geoffrey le Dim 02 Fév 2014, 11:32, édité 1 fois (Raison : P a -> P e (erreur dans le .pdf))
Message par pootoogoo le Sam 01 Fév 2014, 16:06
Il l'a fait, super Geoffrey. cheers cheers cheers
Message par amicalement_votre le Sam 01 Fév 2014, 16:08
J'ai une question: à quoi sert le fait que le bec soit désaxé par rapport à l'axe du PF ? Sur d'autres PF, il est simplement dans l'axe.
J'imagine que cela permet au café qui coule du filtre d'avoir plus de contact avec le PF et donc de changer davantage de température ? Quelque chose comme ça ? Et si oui, de chauffer ou de refroidir ?
Message par zeb le Sam 01 Fév 2014, 18:13
C'est désaxé parce que la tôle au dessus des becs peut être démontée pour nettoyer. Et aussi sur certains modèles on peut un petit peu répartir le débit gauche/droite je crois je n'ai jamais regardé de près.
Nombre de messages : 9106
Message par Invité le Sam 01 Fév 2014, 19:25
Tout à fait, il y a parfois une vis qui permet d'ajuster le débit droite/gauche.
Message par amicalement_votre le Sam 01 Fév 2014, 19:28
Merci.
L'ingéniosité n'a pas de limite Very Happy.
Message par Invité le Dim 02 Fév 2014, 11:30
BEZZERA BZ02
Il y a deux sortes de groupe chez Bezzera, le E61 like et un autre... Ici c'est l'autre.
Cuillère:
C de = 70 mm / C di = 61 mm / C db = ~67 mm / C h = ~25 mm / C hd = ~11 mm
R h = 2,5 mm / R d = 67 mm
Baïonnettes:
B w = 25 mm / B d = 80 mm / B hg = 5,5 mm / B hd = 4,5 mm / B e = 0 mm / B a = 45°
Poignée:
P e = ~16 mm / P d = ~17,5 mm / P h1 = ~14 mm / P h2 = ~10 mm
Filtres:
Dernière édition par Geoffrey le Dim 02 Fév 2014, 20:51, édité 2 fois (Raison : Correction Ba)
Message par pootoogoo le Dim 02 Fév 2014, 17:49
Merci Geoffrey, plus rapide que l'éclair.
C'est intéressant... j'ai comme l'impression que c'est compatible avec celui de la Lady.
Message par Invité le Dim 02 Fév 2014, 20:41
En effet.. ça m'a l'air compatible.. d’ailleurs en mesurant l'angle des baïonnettes sur photo, j'arrive + à 50°...
J'men vais ti corriger cela tout d'suite lo...
edit : non re-vérifié... 45°  Wink
Message par pootoogoo le Dim 02 Fév 2014, 21:31
Bon j'ai fait mes devoirs moi aussi... en mettant sous forme graphique les principales cotes:
Il semble se dégager des compatibilités entre les PF:
Bezzera, Lady et Oscar (= Musica).
A part l'angle des baïonnettes, les mesures sont très proches des PF compatibles E61:
E61, Elektra, Silvia, Family II (deuxième groupe)
Le troisième groupe comprend les PF Saeco pressurisé ou pas (= Giada), Amica.
La seule autre compatibilité est entre les PF Mokita/Lelit et Zenith Express (leviers assez rare).
Enfin, comme on dit «le diable est dans les détails».
Si d'autres ont une envie irrésistible d'ajouter leur pierre pour étoffer la base de donnée, ou rapporter des compatibilités... n'hésitez pas.  bounce
Je pense en particulier aux PF pour les groupes Ascaso, Gaggia Baby, Conti (leviers et pompes), Unic, et Faema (leviers).
Message par Skydarking le Sam 15 Mar 2014, 14:20
Vous vous souvenez, il y a longtemps je cherchais un PF bottomless pour la Pavoni. J'avais parlé d'en imprimer un en 3D; sur d'autres fils on a constaté que le PF de la ROK est pratiquement compatible.
Alors voilà : Ici vous apprendrez comment ne pas faire un PF imprimé en ABS et comment raboter les oreilles d'un PF bottomless ROK pour le faire passer sur les La Pavoni ancien groupe (50 mm).
Ciao!
Message par pootoogoo le Sam 15 Mar 2014, 15:34
Tiens, ça me fait penser que personne n'a posté les dimensions de PF de la Rok..  Very Happy
Super ta trouvaille Skydarking, tu vas faire des heureux.  cheers
Message par Skydarking le Sam 15 Mar 2014, 16:01
Bon d'accord, je m'y colle, donnez-moi un moment Smile
Message par pootoogoo le Sam 15 Mar 2014, 20:22
Ça me fait penser que j'ai vu y'a pas si longtemps une Caravel avec le PF d'une autre machine:
J'ai pas réussi à l'identifier... si quelqu'un a une idée.
Dernière édition par pootoogoo le Mar 03 Nov 2015, 00:28, édité 2 fois (Raison : F*** YOU ImageShack)
Message par zeb le Sam 15 Mar 2014, 21:10
Punaise tu vas pouvoir faire un répertoire biométrique des poignées de PF aussi parce que là il y a au moins une pauvre malheureuse à sauver du mauvais gout Shocked
Message par rotchitos le Sam 15 Mar 2014, 21:26
celui-là ?
Nombre de messages : 4170
