Répertoire biométrique des filtres et porte-filtres
Message par pootoogoo le Mer 20 Mar 2013, 00:58
Voici la liste provisoire du répertoire (les leviers sont les bienvenus, je ne vais pas ouvrir deux posts Rolling Eyes):
Machines à pompe:
Brasilia Lady (groupe Rossi)
Silvia (Rancilio) [merci @guig]
Oscar (Nuova Simonelli) [merci @Flynn]
Musica (Nuova Simonelli) [merci @Procyon999]
Groupe E61 (Rocket) [merci @Geoffrey]
Groupe Elektra (pseudo groupe E61)
Groupe Bezzera (BZ07, BZ09, BZ10...) [merci @Geoffrey]
Faema Family II (version cuve alu)
Lelit 57mm (Mokita, Mokita-like) [merci @Francoisax]
Famille Saeco, filtre pressurisé
Saeco, filtre dépressurisé (compatible Isomac Giada)
Faema Amica 2 (compatible Saeco)
Ascaso Dream [merci @Objectifnul]
Gaggia Espresso Pure (58 mm) [merci @roro82]
Delonghi BCO 415 [merci @orangivap]
Gaggia Classic [merci @café liégeois]
Ascaso Uno Prof Steel [merci @faju]
Leviers:
Caravel Arrarex
La Pavoni Europiccola (pre-Millenium) [merci @Skydarking]
LaCimbali MicroCimbali (2008) [merci @pig]
la ROK [merci @calunima]
Rancilio Z9 [merci @unptitgab]
Un petit truc pur la Zerowatt [merci CoffeeBeetle sur HB]
Le porte-filtre, pièce essentielle de la machine à expresso... et parfois si difficile à trouver.
« Pour la cuillère je pense qu'une autre cuillère d'une autre marque fera l'affaire car orifice commun...» dixit un vendeur eBay à propos d’une Caravel.
Malheureusement, il n’y a rien de moins commun dans le monde expresso que des cuillères et des filtres. Quelle dimension de filtre, quelle position des baïonnettes, ... ?
Voilà plusieurs fois que je cherche ce type de renseignements pour des machines différentes et je n’ai encore jamais trouvé d’information centralisée. À peine quelques infos éparses pour certains filtres ou porte-filtres et les dimensions de tamper pour différents groupes.
Récemment, deux posts sont sortis coup sur coup, pour les porte-filtres 53mm (1, 2), où des mesures ont permis de se rendre compte que les porte-filtres Giada et Saeco étaient compatibles... et même qu’il était possible d’usiner un PF La Spaziale pour en obtenir un. Et si c’était le cas d’autres PF pour d’autres machines ? Et si le PF trouvé dans un grenier était le PF tant recherché par un autre membre du forum ?
D’où l’idée de ce post : rassembler le maximum d’informations sur les portes-filtres et filtres de différentes machines, en espérant que ce soit utile à de nombreux bricoleurs et fouineurs de toutes catégories.
Pour ce faire, je propose une “fiche biométrique” (résumée dans un document pdf ici) pour chaque type de porte-filtre avec les normes suivantes pour les cotes (pour identification, mais assez précises pour déterminer facilement des compatibilités et/ou permettre à certains branques d’usiner leurs propres porte-filtres):
Cuillère:
C de: diamètre extérieur / C di: diamètre intérieur / C db: diamètre extérieur du bas / C h: hauteur (sans le rebord) / C hd: hauteur de dégagement (cuillère visée sur le groupe)
Rebord de la cuillère (si présent):
R h: hauteur / R d: diamètre extérieur
Baïonnettes:
B w: largeur / B d: diamètre avec les baïonnettes / B hg: épaisseur à gauche / B hd: épaisseur à droite / B e: écartement par rapport au bord / B a: angle par rapport à l’axe de la poignée *
Poignée:
P e: longueur attache métallique (par rapport à la cuillère) / P d: épaisseur, diamètre (attache) / P h1: position de l’axe métallique (par rapport au bord de la cuillère) / P h2: position du début du manche (par rapport au bord de la cuillère)
Filtres **:
F dr: diamètre avec avec le rebord / F di: diamètre intérieur / F de: diamètre extérieur / F db: diamètre du bas / F er: épaisseur du rebord / F h: hauteur / F hv: hauteur avec parois verticales
Je pense qu’il ne manque rien... sinon faites-moi signe et je corrigerai.
Ça a l’air fastidieux, mais si chacun met 10-15 min de son temps dans cette entreprise, on devrait arriver à un répertoire qui sauvera de nombreux maux de tête aux membres du forum (bon, c’est sûr que ceux qui ont dix machines auront du pain sur la planche, mais la nature étant bien faite, il se trouve que ce sont aussi les plus fêlés).
Merci d’avance à tous, je vais faire ma part sur les machines auxquelles j’ai accès.
* Poignée à gauche. Un rapporteur c’est mieux... sinon, pour les cracs en math qui n’ont qu’une règle : E a = (arc sinus ou sinus inverse) de (l’écartement du milieu de la baïonnette par rapport à l’axe de la poignée divisé par le rayon de la cuillère)
** 1T, 2T. Un truc pour mesurer le diamètre externe avec précision: enrouler un papier autour et marquer pour mesurer la circonférence, diviser par pi... ou utiliser un pied à coulisse.
Nombre de messages : 3235
Re: Répertoire biométrique des filtres et porte-filtres
Message par pootoogoo le Mer 20 Mar 2013, 01:05
BRASILIA LADY
+ groupes Astoria, RIO & Brasilia (sauf modèles Gradisca et certains Portofino)
Cuillère:
C de = 71.7 mm / C di = 61 mm / C db = ~67 mm / C h = ~25 mm / C hd = ~14 mm
Rebord de la cuillère:
R h = 3.1 mm / R d = 67.6 mm
Baïonnettes:
B w = 25.1 mm / B d = 79.9 mm / B hg = 5.1 mm / B hd = 4.3 mm / B e = 0 mm / B a = 50 °
Poignée:
P a = ~23 mm / P d = ~13 mm / P h1 = ~17 mm / P h2 = ~8 mm
Filtre (2T):
F dr = 70 mm / F di = 59.3 mm / F de = 60.3 mm / F db = ~52 mm / F er = 2.7 mm / F h = ~23 mm / F hv = ~16 mm
Filtre (1T):
F dr = 70 mm / F di = 58.6 mm / F de = 60.4 mm / F db = ~36 mm / F er = 2.7 mm / F h = ~17 mm / F hv = ~8 mm
Dernière édition par Pootoogoo le Mer 08 Mai 2013, 02:10, édité 4 fois (Raison : Remesuré au pied à coulisse)
Message par pootoogoo le Mer 20 Mar 2013, 01:12
Famille SAECO (PF pressurisé)
Saeco Aroma, Starbucks Barista, Estro Profi, Saeco Magic Cappuccino, Saeco Gran Crema, Saeco Via Veneto, Saeco Via Venezia, Saeco Classico, Saeco Poemia
La Pavoni Eurobar, La Pavoni Lusso, La Pavoni Pisa
Cuillère:
C de = 60 mm / C di = 59 mm / C db = 61 mm / C h = 42 mm / C hd = 14 mm
R h = 0 mm / R d = - mm
Baïonnettes:
B w = 26 mm / B d = 67 mm / B hg = 4 mm / B hd = 3 mm / B e = 1.5 mm / B a = 85 °
Poignée:
P e = 0 mm / P d = 25 mm / P h1 = 23 mm / P h2 = 23 mm
Filtre (2T):
F dr = 60 mm / F di = 55 mm / F de = 55.5 mm / F db = 52 mm / F er = 1 mm / F h = 23 mm / F hv = 22 mm
Filtre (1T):
F dr = 60 mm / F di = 55 mm / F de = 55.5 mm / F db = 32 mm / F er = 0.5 mm / F h = 14 mm / F hv = 10 mm
Message par Flynn le Mer 20 Mar 2013, 21:21
OSCAR
Cuillère:
C de = 71.3 mm / C di = 61.3 mm / C db = ~68 mm / C h = ~35 mm / C hd = n/a
R h = 4.0 mm / R d = ~66 mm (conique)
Baïonnettes:
B w = 26 mm / B d = 82 mm / B hg = 7 mm / B hd = ~4 mm (double pente) / B e = 0 mm / B a = 60 °
Poignée:
P e = 25 mm / P d = 18 mm / P h1 = 17.5 mm / P h2 = ~15 mm (note : manche incliné)
Filtre (2T):
F dr = 70.4 mm / F di = 58.8 mm / F de = 60.2 mm / F db = 51 mm / F er = 2.8 mm / F h = 22.2 mm / F hv = 13 mm
Filtre (1T):
F dr = 70.3 mm / F di = 58.7 mm / F de = 60.0 mm / F db = 34 mm / F er = 3.1 mm / F h = 21 mm / F hv = 9 mm
Message par pierro79 le Jeu 21 Mar 2013, 11:05
rhoo je e le ferais pour l'arrarex mais plus tard ,la ça me donne pas envie de suite........
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par rotchitos le Mer 27 Mar 2013, 16:35
lors pootoo t'en es ou avec ta machine ??
sinon juste un truc, pour une vieille machine genre arrarex Rolling Eyes j'ai eu des filtres 2t différends mais compatibles entre pf, pour d'autres machines j'ai eu des filtres qui rentraient parfaitement dans les pf...bingo!! ...mais non en raison de l'épaulement du filtre, je ne pouvais pas insérer le pf dans le groupe. Voilà, la taille ne fait pas tout Embarassed
Nombre de messages : 4184
Message par francoisax le Jeu 28 Mar 2013, 23:49
Lelit 57mm
(identique Mokita et Mokita "like" [Ascaso Basic, Dream], compatible groupe levier Zenith Express)
Porte filtre
Cuillère:
C de = 64 mm / C di = 59.2 mm / C db = 63.8 mm / C h = 37.8(au bec) à 33.5(ext du pf) mm / C hd = ~13mm
R h = N/A / R d =  N/A
Baïonnettes:
B w = 22.6 mm / B d = 72 mm / B hg = 7.1 mm / B hd = 5.9 mm  / B e = ~3 mm (en fait identique à R h) / B a = ~90°
Poignée:
P e = ~25 mm / P d = 18 mm / P h1 = ~19 mm / P h2 = ~16mm
Filtre 2T
Filtre (2T):
F dr = 64.4 mm / F di = 58 mm / F de = 59 mm / F db = ~51(impossible à mesurer proprement) mm / F er = 0.85 mm / F h = ~23 mm / F hv = ~13 mm
Filtre 1T
Filtre (1T):
F dr = 64.4 mm / F di = 58 mm / F de = ~59 mm / F db = ~35 mm / F er =  0.85 mm / F h = ~21 mm / F hv = ~15.5 mm
Filtre ESE
Filtre (ESE):
F dr = 64.4 mm / F di = 58 mm / F de = ~59 mm / F db = ~38 mm / F er = 0.85 mm / F h = ~17 mm / F hv = ~12.5 mm
@Pootoogoo a écrit:Si vous trouvez des erreurs, signalez-les aux auteurs en MP, qu'ils puissent corriger.
-> pas hésiter à signaler éventuelles incohérences... Langue
Dernière édition par Pootoogoo le Jeu 30 Jan 2014, 15:07, édité 1 fois (Raison : Ajout compatibilités)
francoisax
Nombre de messages : 1427
Message par pootoogoo le Ven 29 Mar 2013, 14:23
@rotchitos a écrit:lors pootoo t'en es ou avec ta machine ??
Merci Rotchitos de me donner l'occasion de remonter le sujet juste avant le congé de Pâques Langue, histoire que tout le monde saute sur son pied à coulisse entre deux chocolats...
Je sais ça m'est arrivé de commander des filtres (toujours vendus avec une seule dimension de référence) pour m'apercevoir que ça marchait sur le PF mais pas sur le groupe (ou inversement), d'où l'intérêt des mesures précises et associées à une machine (donc un modèle de filtre). J'ai aussi été plusieurs fois surpris de constater qu'un PF d'une machine pouvait s'enclencher sur une autre alors que leurs filtres n'étaient pas interchangeables.
Pour ma vieille machine, genre Arrarex Rolling Eyes, j'avais raison de penser que le vendeur n'était pas net (mais je n'ai pas encore sorti toutes mes cartes).
PS: j'ai mis à jour la page avec un pdf de toutes les cotes à imprimer pour te faciliter la tâche albino.
Message par Flynn le Ven 29 Mar 2013, 17:07
@Pootoogoo
A la fin tu nous fais un tableau croisé files/PF avec une croix à chaque couple compatible ? hahaha je te dis pas le boulot
Message par pootoogoo le Ven 29 Mar 2013, 18:45
Chiche... bounce
C'est comme les mesures, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air.
Message par rotchitos le Ven 29 Mar 2013, 18:55
sauf que j'ai commencé à en prendre une de mesure...et quand j'ai vu le taf Embarassed
promis j'emmène mon pied à coulisse et mon filtre à mon boulot rabbit
Message par pootoogoo le Sam 06 Avr 2013, 21:01
PF dépressurisé pour SAECO
compatible Giada
Cuillère:
C de = 60 mm / C di = 55.6 mm / C db = ~51 mm / C h = ~46 mm / C hd = ~11 mm
R h = n|a / R d = n|a
Baïonnettes:
B w = 22.8 mm / B d = 67.8 mm / B hg = 5.3 mm / B hd = 0 mm (en pointe sur 6 mm) / B e = 1.7 mm / B a = 90 °
Poignée:
P a = ~7 mm / P d = ~11 mm / P h1 = ~33 mm / P h2 = ~22 mm
Filtre (1T & 2T): identique à Famille Saeco
Petite particularité du PF: il a un trou sur l'avant pour éviter la formation de bulles lors de l'extraction
Message par pootoogoo le Sam 06 Avr 2013, 21:10
Faema Amica2
Compatible Saeco et Giada
Cuillère:
C de = 59 mm / C di = 53.8 mm / C db = ~50 mm / C h = ~40 mm / C hd = ~11 mm
Baïonnettes:
B w = 20.2 mm / B d = 67.2 mm / B hg = 4.8 mm / B hd = 3 mm / B e = 2.2 mm / B a = 90 °
Poignée:
P a = ~11 mm / P d = ~13 mm / P h1 = ~23 mm / P h2 = ~15 mm
Filtre (2T):
F dr = 59.7 mm / F di = 52.2 mm / F de = 53.3 mm / F db = ~51 mm / F er = 0.7 mm / F h = ~23 mm / F hv = ~20 mm
Filtre (1T):
F dr = 59.6 mm / F di = 52.2 mm / F de = 53.3 mm / F db = ~37 mm / F er = 0.7 mm / F h = ~18 mm / F hv = ~10 mm
Message par pootoogoo le Sam 06 Avr 2013, 21:25
Compatible pseudo-groupe E61 (Elektra)
Cuillère:
C de = 71.9 mm / C di = 61.7 mm / C db = ~63 mm / C h = ~32 mm / C hd = ~13 mm
R h = 4 mm / R d = 68 mm
Baïonnettes:
B w = 27.2 mm / B d = 82.8 mm / B hg = 6.4 mm / B hd = 4 mm / B e = 0 mm / B a = 90 °
Poignée:
P a = ~13 mm / P d = ~17 mm / P h1 = ~17 mm / P h2 = ~9 mm
Filtre (2T & 1T):  identiques à Brasilia Lady
Message par pootoogoo le Sam 13 Avr 2013, 20:04
ELEKTRA (pseudo-E61)
Groupes Modern-classic-sixties-kappa *
* Les Groupes Elektra ont un "pseudo" groupe E61 (comme les Isomac, Expobar et ECM), ces porte-filtres devraient s'enclencher sur un groupe E61 mais pas forcément l'inverse (à vérifier).
Cuillère:
C de = 72.5 mm / C di = 61.9 mm / C db = ~58mm / C h = ~28 mm / C hd = ~12 mm
R h = 4.4 mm / R d = 67.8 mm
Baïonnettes:
B w = 26.8 mm / B d = 82.5 mm / B hg = 6.8 mm / B hd = 4.3 mm / B e = 0 mm / B a = 90 °
Poignée:
P a = ~22 mm / P d = ~18 mm / P h1 = ~16 mm / P h2 = ~11 mm
Filtre (2T): (identique Brasilia Lady)
Filtre (2T): (Rancilio, compatible)
F dr = 69.4 mm / F di = 57.4 mm / F de = 60.4 mm / F db = ~49 mm / F er = 3 mm / F h = ~21 mm / F hv = ~17 mm
Filtre (1T): (~ identique Brasilia Lady)
F dr = 70 mm / F di = 58.6 mm / F de = 60.2 mm / F db = ~35 mm / F er = 3 mm / F h = ~25 mm / F hv = ~10 mm
Filtre (1T): (Rancilio, compatible)
F dr = 69.7 mm / F di = 59 mm / F de = 60.7 mm / F db = ~37 mm / F er = 3 mm / F h = ~19 mm / F hv = ~11 mm
Message par pootoogoo le Mer 08 Mai 2013, 02:19
(dans la série il faut tout faire soi-même ici)
CARAVEL Arrarex
Cuillère:
C de = 52.2 mm / C di = 45.9 mm / C db = ~36 mm / C h = ~37.5 mm / C hd = ~9 mm
Baïonnettes:
B w = 18.4 mm / B d = 56.9 mm / B hg = 5.9 mm / B hd = 4.9 mm / B e = 0 mm / B a = 0 °
Poignée:
P a = ~18 mm / P d = ~9.5 mm / P h1 = ~15 mm / P h2 = ~16 mm
Filtre (2T):
F dr = 52.2 mm / F di = 44.1 mm / F de = 45.8 mm / F db = ~34 mm / F er = 0.8 mm / F h = ~29 mm / F hv = ~8 mm
Filtre (1T): (merci à hbf11)
Fdr = 52.7 mm / Fdi = 43.8 mm / Fde = 45.2 mm / Fdb = 35.5 mm / Fer= 0.7 mm / Fh = 19.4 mm / Fhv = 9 mm
Message par rotchitos le Mer 08 Mai 2013, 09:55
ah mônsieur a reçu sa machine cheers
j'allais te donner les mesures... afro
Spoiler:
albino
je vais vérifier, je trouve qu'il a une drôle de tronche ton filtre scratch
Message par pootoogoo le Mer 08 Mai 2013, 16:23
@rotchitos a écrit:ah mônsieur a reçu sa machine cheers
Spoiler:
albino
clown
C'est l'effet de la macro non ? Va prendre un dé à coudre en photo... il aura aussi une drôle de tronche albino.
Sitôt reçue, sitôt démontée... j'en avais entendu parler mais je suis quand même resté épaté par la simplicité et l'ingéniosité de la machine.
Je vais lui faire un nettoyage de printemps à la petite merveille et posterai des photos quand elle aura retrouvé sa jeunesse. sunny
Edit: le filtre Caravel que j'ai est le 2e sur la photo trouvée sur HB
Message par Procyon999 le Dim 06 Oct 2013, 19:27
Voici mes mesures pour Musica Nuova Simonelli :
Cuillere :
Cde = 71,1mm, Cdi = 61,4mm, Cdb env 67mm, Ch env 34,5, Chd non mesuré à cause du carénage machine.
Rebord de la cuillere :
Rh = 4mm, Rd =68mm biseauté jusqu'à env 66mm
Baionnettes:
Bw = 26mm, Bd = 82mm, Bhg = 7mm, Bhd env 6mm puis arrondi, Be = 0mm, Ba = pas de rapporteur Embarassed
Poignée :
Pe = 53mm, Pd non cylindrique env 13mm à la base, Ph1 env 17mm, Ph2 env 15mm
Filtre 2t:
Fdr = 70,5mm, Fdi env 59mm, Fde env 60mm, Fdb env 51mm, Fer = 3mm (plié bombé),Fh env 25,5mm, Fhv env 16mm
Filtre 1t:
Fdr = 70,5mm, Fdi env 59mm, Fde env 60mm, Fdb env 34mm, Fer = 3mm (plié bombé),Fh env 25,5mm, Fhv env 12mm
Ce qui correspond au porte filtre et filtres de l'Oscar. Pas vraiment étonnant.
Procyon999
Nombre de messages : 75
Message par guig le Jeu 28 Nov 2013, 18:25
A moi d'apporter ma pierre...
Rancilio silvia
Porte filtre:
Cde 72mm / Cdi 61mm/ Cdb 68mm/Ch 24mm/chd ? /
Rebord:
rh3mm /rd 67mm
Baillonette
Bw 24,9mm / bd 81,2mm /bhg 5,5mm bhd 4,5mm/ be 0/ ba 90°
Filtre 1 t:
Fdr 70mm /Fdi 58,5mm /Fde 60 /Fdb 36,5 / Fer 3 /Fh 9 /Fhv 19
Filtre 2t:
Fdr 70mm /Fdi 58,5mm /Fde 60 /Fdb 53 / Fer 3 /Fh 9 /Fhv 21
Dernière édition par Pootoogoo le Jeu 30 Jan 2014, 23:17, édité 1 fois (Raison : ajout photos PF)
guig
Machine à café : Silvia, ROK, La Pavoni Pro
Broyeur : 40A, Porlex
Nombre de messages : 105
Message par Shaïtan le Jeu 28 Nov 2013, 18:34
J'imagine que oui, mais savez vous qu'il existe un filtre 2T+, ou "3T" pour les caravel? J'ai vu ça sur HB... Série spéciale, ou sur mesure?
Shaïtan
Machine à café : Giotto V3 + Dripper V60 + Aeropress
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano + Graef CM-80 + Minimill
Nombre de messages : 550
Message par Skydarking le Jeu 28 Nov 2013, 20:07
Personne n'a mis La Pavoni encore.
Donc, modèle Europiccola ancien groupe (49 mm):
Cuillère:
Cde=Cdb : 56 mm          Cdi :  51 mm       Ch : 29 mm        Chd : ~ 11 mm
Rh : 2 mm          Rd : 54 mm           Re : 1 mm
Baîonnettes :
Bw : 16 mm       Bd : 63 mm         Bhg : 2 mm   Bhd : 3 mm      Be : 0 mm           Ba : 90°
Poignée:
Pe : 15 mm         Pd : 16 mm       Ph1 : 11 mm        Ph2 : 9 mm
Filtres:
1T :
Fdr : 58 mm      Fdi : 49-50 mm       Fde : 51 mm       Fdb : 36 mm        Fer : 2 mm         Fh : 22 mm       Fhv : 10 mm
2T :
Fdr : 58 mm      Fdi : 50 mm            Fde : 51 mm       Fdb : 45-50 mm   Fer : 2 mm         Fh : 22 mm       Fhv : 13 mm
Edit: avec photos maintenant
Message par pootoogoo le Jeu 28 Nov 2013, 21:00
Des petites photos peut-être ?
Bon, va falloir que je mette à jour la première page avec vos histoires...
Merci Wink.
Message par Skydarking le Jeu 28 Nov 2013, 21:51
Chose promise chose due.
Merci à toi pour l'initiative Pootoogoo!
Message par amicalement_votre le Ven 29 Nov 2013, 01:01
@Pootoogoo a écrit:Les Elektra ont un "pseudo" groupe E61 (comme les Isomac, Expobar et ECM), ces porte-filtres devraient s'enclencher sur un groupe E61 mais pas forcément l'inverse (à vérifier).
Groupe E61 : Astra, Faema, Grimac, Iberital, Magister, Rancilio, V.F.A., Wega et certains modèles Brasilia (orientation des baïonnettes à 90°).
Pootoogoo, le groupe Elektra est un groupe Rossi des plus standards. Pas du tout e61. Maintenant, il est possible que le PF s'enclenche néanmoins sur un groupe e61, ça ne je sais pas.
Nombre de messages : 1413
