Réglage pressostat
Réglage pressostat
Message par notus le Lun 18 Mar 2013, 01:17
Bonsoir à tous,
Je possède une Prof Express Bezzera, et je suis actuellement en phases d'essais et réglages ...
En fonctionnement normal quand la machine est chaude et à bonne température, sur la soupape de sécurité, il y a un petit bruit de vapeur ou plutôt un chuintement très léger ... Avez-vous cela sur la vôtre et est-ce normal ??
J'ai remarqué que sur le pressostat de chaudière il y a une vis de réglage, puis-je le régler et dans quel sens pour diminuer la température éventuellement et combien de tours ?
Merci de vos réponses et bonne soirée
notus
Machine à café : Bezzera Prof Express
Broyeur : Rancilio MD50
Nombre de messages : 19
Re: Réglage pressostat
Message par _didier_ le Mer 20 Mar 2013, 10:26
Si ta soupape siffle c'est peut-être que ta pression est trop haute.
Tu n'as pas de manomètre pour faire le réglage final de la pression?
Si ton pressostat est un Mater XP110 alors pour diminuer la température, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; il est sensible 1/4 de tour devrait suffire.
_didier_
Machine à café : BZ10 Pid
Nombre de messages : 769
Message par notus le Mer 20 Mar 2013, 10:35
Merci de ta réponse, finalement j'ai démonté la soupape et le problème venait de là (tartre qui laissait passer un peu de vapeur) ... j'en ai profité pour tout nettoyer au vinaigre blanc et à la cuve à ultrason : elle est comme neuve !
Une petite question : quand vous remontez la soupape étant donné qu'il n'y a pas de joint, mettez-vous de la pâte à joint ou qqchose d'autre, je ne sais pas comment c'est monté à l'origine ?
Bonne journée
notus
Message par Flynn le Mer 20 Mar 2013, 10:47
Démonter un organe de sécurité et le remonter sans l'avoir re-taré ?
C'est pas potentiellement dangereux ça ?
Message par Youpala le Mer 20 Mar 2013, 11:10
Et pourtant, c'est la deuxième point de l'avertissement avant démontage Suspect .....
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Message par notus le Mer 20 Mar 2013, 15:13
Si bien sûr, j'ai revérifié la pression d'ouverture, ce n'est pas bien compliqué, mais en général sur une soupape de sécurité cela ne varie pas bcp
notus
Message par zeb le Mer 20 Mar 2013, 15:47
C'est quoi ta soupape de sécurité ?
Nombre de messages : 9106
Message par notus le Mer 20 Mar 2013, 22:01
C'est une soupape pour prof express Bezzera Ref. : Chez Eevad ORQ374
SOUPAPE SECURITE 1.5B BEZZERA
Finalement j'ai vu qu'il y avait un joint Metalloplastique ... et je vais le commander pour refaire le montage.
Pour voir si le tarage était toujours bon il a été facile de mettre la chaudière en pression progressive avec de l'air comprimé et de voir à quelle pression s'ouvre la sécurité (1,5 bar), mais je ne vois pas pourquoi le tarage aurait changé car le ressort est le même et c'est lui qui fait le tarage en fonction de sa dureté et longueur.
Bonne soirée à tous
Sleep Sleep
notus
Message par AntiKiste le Mar 07 Fév 2017, 08:17
Par contre, dans l'idée du post, quand la machine descend sous 1 bar, la résistance est activée et rechauffe jusqu'à 1.4
mais la plage de 1 bar à 1.4 bar est trop grande et je voudrais réduire à 1.2 jusqu'à 1.4 bar de manière à ce qu'elle ne descende jamais sous 1.2 bar.
donc quand je règle la vis de réglage cela règle la pression maximale mais pas la minimale, c'est à cause du tarage ?
(le presso est neuf ou presque)
AntiKiste
Nombre de messages : 406
