PANNE EUROPICCOLA
PANNE EUROPICCOLA
Message par christolid le Dim 10 Mar 2013, 08:49
Bonjour, je possède une Europiccola depuis 1998 sans problème particulier. Depuis quelques jours l'eau sous pression ne monte plus dans le P.Filtre, j'ai donc démonté le bloc complet, déposé le tuyau d'arrivée d'eau du corps de chauffe, tester le passage de l'eau dans le porte filtre au moyen d'un piston de seringue, bien évidemment j'ai détartré l'ensemble : mais l'eau n'arrive toujours pas dans le PF ! Par contre elle arrive dans le tube permettant de chasser la fausse vapeur. Voilà mon problème. Aie je oublié une manipulation ?
Christolid : Embarassed
christolid
Machine à café : europiccola (particulier)
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 2
Re: PANNE EUROPICCOLA
Message par scons le Dim 10 Mar 2013, 12:23
Est ce que l'eau sort toute seule du tuyau servant pour la vapeur sans que tu ai besoin d'ouvrir le robinet?
Si c'est le cas c'est que la vanne est peut etre entartrée et ne ferme plus normalement ou alors tu as un joint que ne fait plus son boulot correctement.
scons
Nombre de messages : 223
Message par CHAG4754 le Dim 10 Mar 2013, 15:18
Tâche de voir si ton piston n'est pas dévissé; parfois celui -ci tourne un chouya sur l'axe et celà peut suffir à obstruer la monté de l'eau.
CHAG4754
Nombre de messages : 314
Message par christolid le Mar 12 Mar 2013, 13:41
Merci de vos recommandations a priori l'eau ne coule pas librement du tuyau "fausse vapeur" sinon pas de dévissage du piston il est dur à la descente manuelle lors du démontage. La pression fonctionne pressostat ok mais malgré un détartrage sévère l'eau ne monte pas dans le Pfiltre.
christolid
Broyeur : aucun
