Europiccola '74 - Chambre fissurée, besoin d'un avis rapide
Message par rmist le Mar 05 Mar 2013, 00:45
Bonsoir à tous,
j'ai fait l'acquisition hier d'une Europiccola qui à l'air de 74 (à reconfirmer). Je l'ai trouvée dans un dépôt vente dans un état quasi irréprochable pour "seulement" 80 euros. La base a été repeinte dans le même marron qu'à l'époque, toute la partie électrique est refaite et bien refaite, les deux résistances fonctionnent bien. Pas de calcaire nulle part, les joints récents, de la graisse ou il en faut etc...
En gros ça à l'air d'être une machine retapée par un connaisseur, ce qui m'a étonné c'était son prix et le fait qu'elle soit vendue dans un dépôt vente...
Je l'ai testée avec le même café et le même dosage que j'utilise sur mon autre Europiccola (de 93 en cuivre/laiton) et j'avais l'impression que le levier était trop libre...et ça fait un petit bruit et on ressent une légère vibration dans le manche du levier lorsqu'on le monte ou le baisse. Le café (mon premier en europiccola 800w+200w) est sorti léger même s'il avait une jolie crème.
Quand la machine est froide et que je monte le levier, je n'ai qu'une faible résistance et le levier reste en position surtout, même à mi-course...
Pourtant lorsque je l'ai acheté j'avais grossièrement testé l'étanchéité du piston en bouchant le dessous de la chambre à la main et en manipulant le levier à vide (sans eau), et comme on dit en mécanique "y'avait de la compression"...
J'ai donc sorti le piston et là je tombe sur une chambre fissurée en 3 segments, mais je dis bien fissurée car au toucher si l'on ne met pas l'ongle on ne sent même pas le défaut de surface de l'alésage de la chambre. Je vous joins des photos, je n'ai pu qu'en prendre une à peu près correcte.
Je n'ai pas trouvé de poste à propos d'une chambre rayée//fissurée, je vous sollicite donc pour savoir si c'est rédhibitoire selon vous ces fissures où si je peux espérer sortir un jour un café convenable avec une chambre dans cet état...
Etant donné l'état de la machine j'ai de gros doutes à ce propos car le type n'a pas pu passer à côté des fissures et vu le prix il a peut-être souhaité s'en débarrasser "facilement".
J'ai jusqu'à demain pour la rendre et je compte sur vous, s'il vous plaît pour m'aider à prendre la décision de la rapporter ou non.
Si vous connaissez des post où le problème est traité n'hésitez pas à me mettre directement un lien.
Je suis pressé par le temps et j'en suis désolé, d'où le titre un peu pressant...
Ps: je me demande même si la chambre n'a pas été réalésée à une côte légèrement supérieure pour avoir un état de surface assez propre, connaissez-vous la côte exacte (avec tolérance bien sûr) des chambres de cette année (74).
Pss: La machine ne fuit pas à chaud et la soupape siffle bien.
Merci pour votre aide, je compte sur vous pour rendre la machine ou la garder...
A+
Rmist
La fissure la plus grosse
[img][/img]
Le due europiccole
[img][/img]
rmist
Machine à café : Europiccola 94
Broyeur : La San Marco
Nombre de messages : 65
Re: Europiccola '74 - Chambre fissurée, besoin d'un avis rapide
Message par H@R le Mar 05 Mar 2013, 09:23
Je ne possède pas cette machine, je te donne un oeil extérieur.
1/ Je suis surpris que cette fissure soit si importante à l'intérieur mais ne débouche pas. J'en déduis que je groupe doit être chemisé et que c'est cette chemise qui est fendue.
Est-ce que cette chemise est remplaçable ? Au delà du souci d'étanchéité, cette fissure risque surtout d'abimer les joints de piston
2/ Ne prends pas de risques et rends là.
Edit : en parcourant le web, j'ai l'impression que cette pièce est remplaçable. on la trouverait - en plastique aujourd'hui - pour environ 15 € sur qq sites en Allemagne.
Nombre de messages : 3131
Message par rotchitos le Mar 05 Mar 2013, 09:47
la pièce en "plastique" est pour du 51mm, alors que cette machine est du 49...et de toutes façons niet, pas possible ! alien
donc option 2 effectivement.
je me demande s'il faut ouvrir 5/6 thread pour la réponse rabbit
Nombre de messages : 4184
Message par rotchitos le Mar 05 Mar 2013, 12:29
ah oui et ellle ne ressemble pas à une 74' mais plus une 80' study
Message par rmist le Mar 05 Mar 2013, 20:19
merci beaucoup pour ces réponses, je vais donc la rendre, dommage (:
ou alors si quelqu'un a juste une chambre qui pourrait aller avec cette machine à un prix raisonnable, je suis preneur.
Mais le fait que j'ai quand même réussi (seul et unique café que j'ai fait avec) à faire un café à peu près correct m'a surpris...
En tout cas il est bien anormal que lorsqu'à froid je monte le levier à mi-course je sens une faible résistance et surtout le levier ne revient pas en position basse?
rmist
