Insonoriser le Moulin isomac macinino
Message par billyfred le Mer 06 Fév 2013, 09:23
j'ai l'intention de rendre mon moulin un peu moins bruyant, car si ca continu je vais devoir aller faire café dans le garage Sad (expulsion par queen ) !!
Le problème c'est que je ne vois pas comment procéder pour le demonter.
Quelqu'un l'a deja Fait?
((et si quelqu'un est partvenu a aténuer le bruit je suis également preneur))
billyfred
Machine à café : isomac giada
Broyeur : isomac + géne torrefacteur
Nombre de messages : 70
Re: Insonoriser le Moulin isomac macinino
Message par billyfred le Mer 06 Fév 2013, 18:28
je me reponds; en fait il y a une petite vis halen noire sur la couronne en plastique qu'il faut enlever pour pouvoir devisser celui ci. demain partie insonorisation !
billyfred
Message par jojojr le Mer 06 Fév 2013, 18:54
Attention à ce que ton isolation phonique ne fasse pas isolation thermique, ce qui risquerait de contribuer à échauffer la mouture.
jojojr
Machine à café : NS Oscar "silver"
Broyeur : NS Grinta
Nombre de messages : 100
Message par francoisax le Mer 06 Fév 2013, 19:03
@jojojr a écrit:Attention à ce que ton isolation phonique ne fasse pas isolation thermique, ce qui risquerait de contribuer à échauffer la mouture.
Ou le moteur... Question Exclamation
francoisax
Nombre de messages : 1427
Message par billyfred le Mer 06 Fév 2013, 19:48
hum ! sur une longue utilisation peut etre mais je ne pense pas que 30 secondes suffisent pour echauffer le moteur.
enfin je ne crois pas Suspect
billyfred
Message par zeb le Mer 06 Fév 2013, 20:04
Ni la mouture Wink
Nombre de messages : 8782
Message par billyfred le Dim 10 Fév 2013, 09:14
Voilà c'est fait! l'insonorisation est terminée le gain en DB est remarquable, fini le bruit strident métallique à reveiller un mort maintenant le bruit est feutré , bien sûr on n'atteind pas le silence mais c'est beaucoup mieux Sleep
Pour info j'ai recouvert toutes les parties metallique de silicon et collé par dessus du blutak.
....reste plus qu'a voir ce qu'on peut faire pour la cafetière geek
billyfred
Message par agentsmith555 le Ven 15 Fév 2013, 23:33
le remplacement des papattes en caoutchouc un peu dur par de vrais bons silent-blocs, qui du coup, portent bien leur nom Laughing fait aussi des miracles farao
agentsmith555
Nombre de messages : 566
précision pour démontage ?
Message par gwinru le Mar 23 Avr 2013, 14:29
Bonjour Billyfred,
Pourrais-tu détailler le démontage du moulin.
Il y a 4 vis en bas de la machine et si on enlève le bol il y a la bague plastique de réglage avec la vis à tête alène. Que faut-il démonter et dans quel ordre.
Ma femme ne supporte plus le bruit de mon moulin que je trouve plutôt performant par ailleurs. Une bonne isolation me semble nécessaire en effet.
gwinru
Machine à café : Ascaso Steel Uno Prof
Broyeur : Isomac macinino Inox prof
Nombre de messages : 6
Message par roidlarame le Mar 23 Avr 2013, 16:09
C'est assez facile: retirer la trémie, retirer la bague plastique avec les graduations, maintenir le bouton pour régler la bague de mouture enfoncé et dévisser la meule supérieure (après dévissage de la butée avec clé allen si nécessaire).
Ensuite tu as tout un tas de vis un peu partout, mais je suppose que c'était ça qui te posait problème.
Attention tout de même en remontant de bien remettre la meule supérieure dans la même position, et pas un tour de plus ou un tour de moins
roidlarame
Nombre de messages : 183
Message par billyfred le Mar 23 Avr 2013, 16:19
attention je n'ai pas demonté la meule ce n'est pas la peine , juste la partie inox de la boite et ça nous donne accès à l'intérieur. Après quelques mois d'utilisation je trouve le tout encore bien bruyant, beaucoup moins quand la trémie est pleine cependant. j'ai rempli le couvercle avec un disque de bois avec un petit espace pour l'emboiter dans la tremie ,ça l'alourdi c'est pas mal!
billyfred
Message par gwinru le Mar 23 Avr 2013, 18:51
Merci pour le tuyau. C'est simple quant on sait.
Une bonne mousse dense et hop j'ai un moulin moins bruyant. sunny
gwinru
