Le nouveau moulin Mahlkönig 2012 Vario W pèse la mouture !
Re: Le nouveau moulin Mahlkönig 2012 Vario W pèse la mouture !
Message par Axcafe le Mer 30 Jan 2013, 12:17
@H@R a écrit:
@Axcafe a écrit: Je mets une cuillère de café en grain pour un café ( ca fait 9 grammes) et deux cuillerees pour 2 cafés . Laughing
Sinon, pour vous dire que le Vario W ne serait pas super adapté à l'expresso mais plus orienté sur les méthodes douces. C'est l'importateur français qui m'alerte là-dessus. Qq info sur le CR du SIRHA
Adapté aux méthodes douces comme le french press , filtre papier etc...
donc pas pour l'expresso , si c'est l'importateur qui le dit ....
Quoiqu'il en soit ,meme s'il se debrouille bien pour l'expresso il manque de precision de finesse de mouture ...
Mais le systeme de pesée integré me parait top :
Si vos moulins en étaient equipés d'origine , ce serait dommage de le démonter Surprised
Et de ne pas l'utiliser...
Ex: si je pouvais afficher 9 grammes sur mon Mazzer et qu'il tombe 9 grammes dans le porte filtre , ce serait .... Very Happy
Bon , à part ça , je changerais bien ma Lelit contre une machine plus puissante
qui ne peine pas autant sur les moutures fines , mais laquelle ?
Je n'aîs pas trouvé en lisant les fils...
Axcafe
Nombre de messages : 244
Message par totokro le Jeu 31 Jan 2013, 12:50
Une machine plus puissante?
Prends une nespresso c'et garantie 19 bars...
Plus sérieusement, tant que ta machine peut sortir 25ml en 30 sec c'est qu'il n'y pas de problème... Si elle n'arrive pas à cela c'est que c'est moulu trop fin...
N'oubliez pas le problème est le plus souvent entre le porte filtre et le mur....
totokro
Broyeur : Mazzer Major Auto
Nombre de messages : 1707
Message par zeb le Jeu 31 Jan 2013, 13:16
H@R (je crois) a évoqué une opv mal réglée, il n'y a pas quelque part un fil où certains recommandent de régler à 12 bars sur Lelit pour un meilleur résultat ? Si à 10b le débit n'est pas suffisant cela n'est il pas explicable ?
Nombre de messages : 8903
Message par totokro le Jeu 31 Jan 2013, 17:39
Salut zeb, tu as raison pour l'OPV quoique je ne sais pas si ce modèle en possède
totokro
Message par Axcafe le Sam 02 Fév 2013, 16:33
Il y aurait un reglage de pression possible?
Je continue mes tests et j'obtiens de bon shots mais pas reguliers....
Avec la meme mouture ,le premier passe en 25 s le deuxieme café passe en 15s
Cinq minute apres
Pb de temperature d'eau?
Pb de poids de café
Pb de pression de tamper
Je pense que le poids meme non pesé est proche (filtre plein) , la pression du tamper sensiblement egale
Ma Lelit ne doit pas etre bien stable , premier café eau tres chaude et deuxieme
Moins chaude ...
C'est la galere apres 20 ans de nespresso Crying or Very sad
Le café etait sans saveur mais la mousse , la creme etait bien sympa et regulierement presente sans effort . (Heureusement , elle est toujours là à coté de la Lelit Very Happy )
Je crois que la solution c'est de trouver un cafe , son reglage et de ne plus rien changer !
Axcafe
Message par Axcafe le Lun 11 Fév 2013, 18:27
Voilà des discutions interessantes sur le forum planetecafé quî apportent une approche positive et constructive (c'est pas le cas partout...) sur le Mahlkonig vario et sans concession .
On y rencontre Icar qui possède un mazzer et qui est particulierement interessé par le Vario W qui pèse sauf que ....
http://www.planetcafe.fr/forums/viewtopic.php?f=4&t=2238&hilit=Mahlkonig&start=75
Axcafe
Message par auxanges le Lun 11 Fév 2013, 18:54
et en plus, vous n'y intervenez pas ....
auxanges
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Message par Invité le Lun 11 Fév 2013, 19:00
@auxanges a écrit:et en plus, vous n'y intervenez pas ....
CQFD !
Excellent Auxanges lol!
Message par Pig le Lun 11 Fév 2013, 20:37
Des idées pour peser l'intérêt des participations de certains membres?
Pas de Mahlkönig Vario-A ou Mahlkönig Vario-G en vue?
Le modèle G serait bien sûr meilleur car il sonderait le café!
Cherchez pas, suis déjà sorti! pig
Nombre de messages : 9172
Message par golan921 le Mar 12 Fév 2013, 19:56
@pig a écrit:Des idées pour peser l'intérêt des participations de certains membres?
Hello Pig,
Toi qui possèdes un moulin Mazzer, peux-tu me dire quel écart tu constates entre les 2 grands "écrous" (cf réglage du niveau de finesse de mouture), lorsque ceux-ci sont en position "mouture la plus fine possible"?
Ce serait pour moi une indication utile, pour mon achat de moulin Mazzer d'occasion.
En effet, j'ai déjà eu entre les mains 2 moulins Mazzer (modèle Super Jolly), mais j'ai trouvé important l'écart entre les 2 grands écrous de réglages (en position "mouture la plus fine possible").
Ajouté à ça, l'écrou supérieur n'allait pas au-delà de la position "3" (au-delà, les meules se touchaient en tournant...), sachant que la mouture résiduelle et qui était le résultat du réglage ) "4" était vraiment pas très fine je trouve (plus grosse en fait que la mouture que j'obtiens avec mon Hario Mini Mill, un comble non?).
Merci d'avance
golan921
Broyeur : Mazzer Super Jolly - Hario Mini Mill
Nombre de messages : 149
Message par Pig le Mar 12 Fév 2013, 20:24
Que dire? Qu'en utilisation quotidienne, il n'y a pas d'intérêt à s'attacher aux nombres inscrits sur la couronne.
Une fois que tu l'as démontée pour nettoyer, il y a peu de chance que tu replaces cette couronne exactement où elle était, donc le réglage est biaisé.
Je ne connais pas spécialement le Super Joly, mais je ne t'invite pas à le comparer au Royal. Les meules sont différentes, 64mm sur le SJ, 83mm (modèle "titanium") pour le Royal... les temps nécessaires pour moudre sont d'ailleurs très différents.
Pour en revenir à l'usage, disons que c'est simple de bloquer la machine à cause d'une mouture trop fine. Et suivant les grains utilisés, les ajustements consistent à tourner la couronne d'environ un centimètre (ce qui doit faire une position). A ce sujet, n'oublie pas que chaque machine est différente, de même que chaque fournée de grains; nous ne sommes plus dans une science, mais dans la maîtrise pure et dure de situations toujours différentes.
Terminons en soulignant qu'acheter un moulin d'occasion représente un risque concernant son état général. À toi d'apprendre à déterminer s'il fonctionne correctement ou non. Tout cela a déjà été écrit et réécrit sur ce forum, une recherche t'apportera donc bien plus d'informations que ce simple message.
PS: on est HS, car le sujet traite d'un Mahlkönig.
Message par golan921 le Mar 12 Fév 2013, 20:33
@pig a écrit:Que dire? Qu'en utilisation quotidienne, il n'y a pas d'intérêt à s'attacher aux nombres inscrits sur la couronne.
OK Pig, merci bcp pour ton éclairage.
C'est vrai, ce sujet est HS par rapport au sujet de ce fil, je serai plus vigilant à l'avenir Embarassed
golan921
Message par pootoogoo le Mar 12 Fév 2013, 20:44
C'est vrai que le sujet c'était à peu près le Vario W... Wink
Ça fait un certain nombre d'années que le Vario est disponible en Amérique du Nord et... pas sûr qu'il ait fait tant d'adeptes que ça (revue détaillée ici).
Le bon truc c'est que Baratza (peut-être sur une idée de génie de Mahlkönig) a enfin compris que des meules, ça se devait d'être stable et donc maintenues par des pièces métalliques :
Le problème c'est qu'il semble que le support du haut soit toujours en plastique Suspect = complete fail !
Bref, pour le prix où il est vendu, ça serait bien de penser d'abord à ça avant d'intégrer des gadgets hi-tech (= ceux qu'on ne peut pas réparer quand ils brisent... mais c'est un autre débat).
Nombre de messages : 3103
Message par golan921 le Mar 12 Fév 2013, 20:49
@Pootoogoo a écrit:C'est vrai que le sujet c'était à peu près le Vario W... Wink
C'est pour cette raison que j'avais annulé mon achat de l'ensemble "Vario + Oscar", car au moment de cet achat, je ne connaissais pas ce forum et ce n'est qu'en lisant les fils sur les moulins que j'ai découvert le point que tu soulèves ici.
Merci donc à ce forum Wink
golan921
Message par Axcafe le Sam 16 Fév 2013, 07:18
Après quelques semaines d'utilisation , je suis satisfait de mon Mazzer SJ . Il fonctionne parfaitement :
1) la mouture est comme on peut l'espérer ..
2) on s'habitue au pinceau pour vider le tunnel , c'est meme sympa pour le moment (on peut humer la mouture lors de l'opération)
3) effectivement , s'il y a un probleme , on pourra toujours la réparer .
Mais , comme l'avait dit Icar dans le forum de planetecafé : depuis que j'ai le vario , je ne me sers plus du Mazzer.
Et là , de la part d'un pilier du forum , ça fait reflechir !
La qualité de mouture est probablement proche du Mazzer et suffisante , et la PRATICITE sans doute sans égal aujourd'hui. (Encombrement,reglages repetables , proprete,pesage,pas de dechet...) Ca commence à faire ...
J'aimerai l'essayer et vous dire , mais 550€ pour un test....
Ce qui serait interessant , en dehors de nos suputations, c'est de trouver sur ce forum une personne qui l'a testé!
Axcafe
Message par zeb le Sam 16 Fév 2013, 08:51
J'te comprend pas, l'avis d'Icar ne te suffit pas ? Tu voudrais qu'il s'engage avec signature ? Tu penses expresso plus fiable que pc ? Ou vice et versa ? scratch
Du vario il s'en parle dans le monde entier, coffeegeek, homebarista, coffeesnob, kaffeenetz, continu de creuser et fais toi ton propre avis Wink
Message par Axcafe le Sam 16 Fév 2013, 11:27
Merci pour ton conseil "cafeiné" :P
Quelques avis valent mieux qu'un même avec signature.
Effectivement je n'ai pas balayé tous ces sites que je ne conaissais pas.
Axcafe
Message par rotchitos le Sam 16 Fév 2013, 13:26
les pauvres
Nombre de messages : 4135
Message par Plagistedemars le Sam 16 Fév 2013, 14:09
@rotchitos a écrit:
les pauvres
Rolling Eyes Faudrait peut être les prévenir.. clown
Plagistedemars
Nombre de messages : 365
Message par auxanges le Sam 16 Fév 2013, 14:19
Une relation avec l'expression "con comme un balai" ?
auxanges
Message par francoisax le Sam 16 Fév 2013, 14:34
@auxanges a écrit:Une relation avec l'expression "con comme un balai" ?
Je ne peux pas croire qu'un homme avec une telle expérience de la vie comme toi puisse encore croire aux coïncidences... Rolling Eyes
francoisax
Nombre de messages : 1427
Message par Axcafe le Lun 18 Fév 2013, 12:10
Mais , comme l'avait dit Icar dans le forum de planetecafé : depuis que j'ai ce super
MAHLKONIG VARIO , je ne me sers plus du Mazzer.
Nota:
les piliers de ce forum (voir les posts ci dessus ) sont aussi tres excellents ...
dans leur style (so crazy french).... Very Happy
Et interrongeons nous pourquoi ils interviennent sans apporter d'elements sur le sujet?
Chacun comprendra ...
Mal konig. ....
Axcafe
Message par Lucio le Lun 18 Fév 2013, 12:27
Prends en un, essaie, revends le.
Ca te coûtera la différence vente/revente, mais au moins tu seras fixé. Le prix de la connaissance et de la tranquillité d'esprit Very Happy
Lucio
Nombre de messages : 1019
Message par Axcafe le Lun 18 Fév 2013, 12:41
C'est tres tentant ,mais si un heureux possesseur se présente sur le forum
Ça m'irait bien Very Happy
Je ne suis pas pressé , j'ai mon pinceau et mon Mazzer Laughing
Et certains font le spectacle en attendant LOL
Axcafe
Message par Axcafe le Dim 19 Mai 2013, 09:20
Apres 3 mois de test supplementaires :
Je constate que le Mazzer est un excellent moulin parfaitement adapté aux bars , restaurants pour lesquels il a été conçu (où l'on ne modifie pas la finesse de la mouture ).
En effet, l'imprecision de la grande molette ne permet pas les changements de reglages frequents qui sont necessaires à notre usage un peu particulier .😒
Je regrette donc mon choix presqu' à chaque changement de grain (tous les 250g) ...jusqu'à trouver le bon réglage . 😞
Le mahlkonig a été étudié pour notre usage : changement frequent de café et pesée .
(À noter que peut le trouver en meule metal ou ceramique et qu'il existe un nouveau modèle à affichage digital sous la marque Barazza).
Le seul problème est son prix (et eventuellement son vieillissement).
Axcafe
Message par Flynn le Dim 19 Mai 2013, 12:05
@Axcafe a écrit:En effet, l'imprecision de la grande molette ne permet pas les changements de reglages frequents qui sont necessaires à notre usage un peu particulier .
Moi sur mon "Mini Manuel" j'ai 15 graduations entre le réglage "expresso" et le toucher des meules. C'est une finesse de réglage incroyable, surtout si je compare avec mon Santos où j'en avais ... deux pale
Je change de finesse avec une précision diabolique, et comme il n'y a pratiquement pas de rétention (j'ai enlevé la grille du dessus pour passer le pinceau dans le tunnel) je passe d'un grain à l'autre instantanément.
Pas une seule seconde je ne regrette mon choix et je ne changerai de moulin pour rien au monde, et surtout pas a priori pour un truc plein d'électronique.
Mais c'est chacun ses goûts comme on dit ! Cool
