Reparation SANTOS 40 A
Re: Reparation SANTOS 40 A
Message par scons le Mar 22 Jan 2013, 10:10
Alors l'element C correspond a une protection, c'est un fusible et D est le relais de demarage du moteur.
Normalement pour la pièce C tu dois avoir un bouton. S'il n'est pas enclenché alors il faut le faire et voir si'il tiens dans cette position.
S'il ne tiens pas alors le fusible est HS.
scons
Nombre de messages : 218
Message par barthdvs le Mar 22 Jan 2013, 10:13
@zeb a écrit:D est je crois un relais amperemetrique.
Ce moulin ne serait-il pas plutôt un n°6 ? Rolling Eyes
Si, c'est bien un 6 study
barthdvs
Machine à café : Hario V60, CleverDripper, Aeropress, Londinium I
Broyeur : Kyocera CM-45 CF, HG-One
Nombre de messages : 101
Message par scons le Mar 22 Jan 2013, 10:37
Au vu du chassis que l'on distingue sur la photo postée il s'agit bien d'un 6.
Pour pouvoir avancer un eu il faut eliminer certians points.
L'interrupteur marche arret s'allume t'il?
Le bouton de réenclenchement tiens t'il bien en position enfoncée.
Une fois ceci verifié il faudra tester le relais de depart.
scons
Message par mlleshart le Mar 22 Jan 2013, 14:07
Ouhla
ben dis donc. Tant de réponses cheers
Alors :
Si, c'est bien un 6 --> On me l'a vendu comme un 40A et l'étiquette est quasi absente. Donc ok c'est un 6 Shocked
Il n'y a pas de loupiotte sur l'interrupteur.
De mémoire, non il ne tient pas en place. Donc je change le fusible. Est-ce que vous savez de quel type de fusible il s'agit ?
Merci à tous
mlleshart
Machine à café : Hellem, Aeropress, Europiccola, Ascaso Basic
Broyeur : Porlex, Santos6 à réparer, Eureka Mignon
Nombre de messages : 74
Message par scons le Mar 22 Jan 2013, 16:03
Salut, pour le fusible regarde dans le lien que j'avais mit sil n'y a pas la reférence.
Je regarderai si je te trouve ça.
Par contre il faudrait savoir pourquoi il a cramé sinon le nouveau que tu mettras risque lui aussi de cramer.
N'y aurait il pas quelque chose qui empeche tes meules de tourner et qui fait forcer le moteur?
scons
Message par mlleshart le Mer 23 Jan 2013, 08:12
Merci. Je regarderai tout cela tantôt et je vous tiens au courant.
mlleshart
