Pavoni - Cuve de la chaudière qui bouge
Message par rejeandumouchel le Dim 08 Juil 2007, 12:22
Bonjour, j'ai fait l'acquisition sur Ibé d'une pavoni de 98 en très bon état. Elle fonctionne tout à fait bien mais le seul problème est que la cuve ne me parait pas bien vissée car elle bouge.
http://www.dailymotion.com/video/x2hiqa_pavoni-cuve-qui-bouge
En démontant le cache sous la machine, on voit qu'elle entraine avec elle la base de la résistance. Cela se passe donc entre les deux. J'ai essayé de visser la base de la résistance et la chaudière, mais les deux ont l'air soudés l'un à l'autre. (cf pd dévissage cuve dans le forum).
Savez-vous comment je pourrais m'y prendre pour solidariser l'ensemble ?
Merci d'avance et bravo pour ce forum décidément très utile !
rejeandumouchel
Machine à café : la pavoni
Broyeur : magimix
Nombre de messages : 1
Re: Pavoni - Cuve de la chaudière qui bouge
Message par Admin le Dim 08 Juil 2007, 19:37
Salut et bienvenue sur le Forum rejeandumouchel!
Le démontage de la chaudière des La Pavoni est bien le point le plus délicat, de nombreux membres (moi comprsi) s'y sont cassés les dents! (au sens figuré heureusement!)
Les 3 vis qui plaquent le fond portant la résistance sur la chaudière se montent sur un anneau vissé sur la chaudière.
C'est cet anneau qu'il faut visser pour resserer la chaudière sur la base.
Ne pas oublier les deux joints qui encaissent les dilatations et l'éventuelle corrosion (je doit en avoir une paire si tu arrive à démonter l'anneau).
Il faudrai manifestement brider totalement la chaudière (mais sans la déforme ou la marquer) et utiliser des outils de grande taille (un outil spécial utilisant les 3 vis pour éviter de ripper me semble parfait).
Personne encore à ma connaissance ne l'a faiit et relaté sa technique sur le web.
L'autre solution encore plus barbare est de couper l'anneau récalcitrant! (mais attention uniquement après avoir reçu le nouveau en rechange et vérifier sa cconformité!)
Si c'est pour un dépannage (pour ne pas dire un bricolage) qui se contente de rendre la machine fonctionnelle sans s'attarder à l'orthodoxie pavonesque je te conseille de te procurer du cliquant en inox (des feuille trés fine de métal comme des cales paillettes) et les glisser entre le joint coté anneau et la base de la machine.
La première cale servant de "chausse pied" aux suivantes.
En poussant la dernière cale avec un petit marteau et en pratiquant ainsi tout le tour (3 points de calage doivent suffire) la chaudière serra rebloquée et la modif serra réversible.
Machine à café : .
Broyeur : .
Nombre de messages : 1086
Message par Tom44 le Dim 20 Jan 2008, 12:44
Petit nouveau dans le monde des machines expresso, je n'ai pas choisi la facilité en achetant sur eBay une La Pavoni Europiccola, plutôt qu'une Nespresso ou autre. Je salue ce forum, ses membres et les ressources à disposition pour déguster d'excellents cafés.
Je poste ici car, à réception de la machine, qui semble t-il, date du début des années 90, j'ai constaté que la cuve était de travers, j'ai pu la redresser et constate donc le même problème que le membre précédent. Cela-dit je ne crois pas que cela empêche le bon fonctionnement de la machine?
Une autre interrogation de ma part porte sur le changement des joints, absolument nécessaire dans mon cas (http://picasaweb.google.com/tom.bonnet), le kit d'entretien adapté est-il le "old" ou le "new" ? (http://www.espressoservices.co.uk/la_pavoni_replacement_parts.html).
Comme vous le verrez sur la photo de la galerie dont le lien figure ci-dessus, il y a un peu de corrosion à l'intérieur de la base, mais elle ne semble pas avoir attaqué trop sévèrement le métal, quel traitement est indiqué dans mon cas?
Je dois également changer la protection plastique du tube de niveau d'eau, celui-ci est craquelé et a jauni.
Merci pour vos suggestions ou conseils éventuels,
Tom44
Machine à café : La Pavoni Europiccola Lusso
Broyeur : à venir un Gaggia Mdf?
Nombre de messages : 2
Message par ceramix le Dim 20 Jan 2008, 14:20
@Jerome a Nantes a écrit:Il faudrai manifestement brider totalement la chaudière (mais sans la déforme ou la marquer) et utiliser des outils de grande taille (un outil spécial utilisant les 3 vis pour éviter de ripper me semble parfait).
Salut à tous .
Bonne idée, je sens bien le sandwitch de contreplaqué percé de trois trous avec 3 looooongues vis ... si un jour j'ai pas la flemme !
Pour Tom44, toutes les Pavoni corrodent ... on vit avec !
La base est chromée sans doute, alors pour l'intérieur tu peux utiliser un convertisseur de rouille pour stopper la corrosion.
A+
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par Admin le Dim 20 Jan 2008, 14:45
Bienvenue parmis nous Tom 44!
Je te conseille d'ouvrir un nouveau fil de discussion pour identifier ta machine et évaluer ensemble les solutions appropriées.
Les photos que tu a posté sont insufisantes pour dater précisement ta machine (qui a l'air récente ce qui est délicat au niveau du kit de joint nécessaire)
Machine à café : .
Broyeur : .
Message par Tom44 le Dim 20 Jan 2008, 19:44
Bonjour Jérôme le Nantais! Merci Ceramix pour ta réponse!
Je poste mon dernier message ici avant éventuellement de créer un topic sur ma machine, j'ai noté sur l'envers de la chaudière, la suite de caractères suivants, les premiers correspondant sûrement aux caractéristiques électriques: V220 W1000 I REM 10 92, je me demande si les quatre derniers chiffres sont la date de production.
J'ai ajouté deux photos sur la galerie dédiée à la petite, pour donner une idée: http://picasaweb.google.com/tom.bonnet/LaPavoniEuropiccola
J'ai par ailleurs réussi à retirer le joint groupe-chaudière, qui était cuit et difficile à retirer, je l'ai ramolli avec du décapant puis j'ai tapé légèrement avec un marteau sur une pointe pour le faire sauter.
Le kit de joint nouveau concerne t-il bien les machines d'après 2001 comme je l'ai lu sur le site du distributeur anglais?
Merci et à bientôt,
Tom44
