déclenchement vanne de sécurité sur europiccola
Message par barthmtp le Mar 25 Déc 2012, 19:03
bonjour
voilà je viens de remonter une europiccola (datée entre 1964 et 1970) avec l'interrupteur minimo maximo
j'ai du mal rebranché la machine car en position minimo la vanne de sécurité c'est déclenchée d'un coup affraid
bon pour pour les branchements ce n'est pas grave , je vais récupérer un testeur pour voir je n'ai pas inverser les 2 résistances
mais est ce normal que la vanne soit aussi peu "progressive" Shocked
barthmtp
Machine à café : mokita , europiccola,rancilio nancy
Broyeur : compak k6
Nombre de messages : 14
Re: déclenchement vanne de sécurité sur europiccola
Message par scons le Mer 26 Déc 2012, 09:01
Il faudrait voir si tu as une différence de chauffe entre le minimo et la maximo.
S'il n'y a pas de différences alors c'est qu'effectivement tu as du te planter au niveau des résistances.
Normalement sur ce modèle d'europiccola la soupape de sécurité doit crachoté quand la machine arrive a la bonne pression, la tu enclenches le minimo.
Si la valve s'ouvre brutalement ce n'est pas normal.
Il se peut que la soupape était un peu coincée (par du clacaire peut etre) et qu'il ai fallu un exces de pression pour la faire bouger!
Il faudrait voir si ça te le fais a chaque fois.
Bonne journée
scons
Nombre de messages : 218
Message par barthmtp le Jeu 27 Déc 2012, 17:56
ok merci pour l'info
à priori il n'y avait pas de tartre j'ai rien vue au démontage (réaliser avant l'incident)
barthmtp
Broyeur : compak k6
