[ SAMA CLUB ] sa majesté sama, ma jeté sa malédiction
Re: [ SAMA CLUB ] sa majesté sama, ma jeté sa malédiction
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 12:05
ta taaa
bon ce n'est pas fini, mais ça fonctionne...enfin ça chauffe
avant que je ne me fasse exploser la citrouille, le presso est censé fonctionner à quelle valeur ? à 1,5 j'ai arrêté. Première chauffe, je sais que c'est long au début, mais bon clown
sinon fuite au niveau de la résistance, joint teflon et niveau du tube bien sûr. J'ai reserré le tout...vais bien voir.
Nombre de messages : 4184
Message par auxanges le Mer 09 Jan 2013, 12:18
Ma Ponte Vecchio est réglée d'usine à 1,5 bar. Je suppose que c'est un compromis pour une grande capacité à faire de la vapeur, mais c'est un peu trop chaud pour l'expresso (à mon goût).
auxanges
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 12:22
d'accord, mais à la mise en chauffe, ça dépasse cette valeur pour se stabiliser ensuite sur 1.5 ou pas ?
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 12:28
ça ne fuit plus, et je viens de couper l'alim à 2.5 albino
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 12:30
et je n'ai pas entendu la valve de sécu rabbit
Message par auxanges le Mer 09 Jan 2013, 13:03
Elle s'arrête à 1,5 bar. Ensuite les cycles de chauffe pour maintien de la température sont très courts (1 à 2 secondes).
auxanges
Message par Invité le Mer 09 Jan 2013, 13:55
Tu ne changerais pas le presso et la soupape de securité ? c'est quand même un poil dangereux ces grosses chaudières confused
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 14:40
bon j'ai démonté la valve, rien de spécial une pastille qui pousse un ressort..ça devrait fonctionner et pour le presso, existe t-il un moyen de savoir s'il fonctionne ?
Message par Invité le Mer 09 Jan 2013, 14:46
J'avais lu un truc pour tester ce genre de dispositif... le faire avec une pompe à vélo... mais je ne sais plus ni qui ni quoi ni comment.. silent
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 15:27
si ça se trouve il est juste déréglé ce presso clown
vais voir un peu comment c'est foutu ce gros truc, par contre la soupape sécu sifflote à nouveau.
Message par Invité le Mer 09 Jan 2013, 15:41
J'espère pour toi qu'il est simplement dérèglé car j'ai vu un presso identique à celui de ta machine et il est à +/- 87€ What a Face
Mais je suppose que tu peux mettre ce que tu veux comme presso du moment qu'il supporte l'ampérage de la résistance...
Message par zeb le Mer 09 Jan 2013, 16:46
Vincent !? Tu permets que je t'appelle par ton prénom pour t'engueuler ?! Rolling Eyes
Sérieusement ! Tu ne peux pas garder ton vieux presso tel quel... c'est trop dangereux !
Pour la soupape si elle est réglable le risque principal c'est une casse du ressort. Prévois son remplacement. Et aussi une petite fuite permanente qui finirait par tout bloquer à cause du calcaire.
Ça doit être un raccord en 1/4 de pouce le presso non ? Ce n'est pas très chère, pas la peine de vouloir le remplacer à l'identique à priori Wink
Nombre de messages : 9201
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 16:53
oui mais non Embarassed j'étais parti pour faire des recherches de remplacement...donc de toutes, à partir du moment ou ça se visse correctement il n'y a pas de raison..pour la taille eh bien je n'y connais pas encore grand chose, mais je sens que ça ne va pas tarder rabbit
j'en ai trouvé quelques uns sur e...d, marrant beaucoup porte l'appellation xp110 comme préconisé par orphan..mais sous d'autres marques...je vais faire une photo de près pour que tu me guides, si tu veux Wink
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 16:54
Message par Invité le Mer 09 Jan 2013, 17:16
Qu'elle est belle !!!
ps : et oui le presso est en 1/4" normalement...
en voici une image d'un identique, mais je plusoie dans le sens qu'un presso, c'est un presso...
Message par rotchitos le Mer 09 Jan 2013, 18:32
wouha il est cher ç'uilà !! rabbit
1/4 ...j'ai 12,6 mm de pas de vis, donc c'est bien ça.
truc pas mal, j'avais vu que curru, qui a une lusso, avait percé je ne sais plus trop ou pour pouvoir installer un thermofusible, sur ma nouvelle résistance il y a déjà des petits trous sur le tour, il n'y a plus qu'à installer I love you par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le trou et le rebord du pas de vis scratch
Message par rotchitos le Ven 11 Jan 2013, 13:52
ça me laisse suffisamment de place pour visser un thermo sécu cet espace ? je n'en ai pas pour essayer..
du trou au bord de la résistance il doit y avoir 3mm
Message par rotchitos le Jeu 24 Jan 2013, 21:19
demain ça va ièch cat
enfin j'espère albino
ça régule impec, du peu que je l'ai laissé en chauffe sunny
et c'est marrant, je découvre à l'instant sur la photo la mention mater (suggéré par orphan) et que je n'avais pas trouvé sous cette appellation.
Message par auxanges le Jeu 24 Jan 2013, 21:30
C'est celui qu'il y a sur ma Ponte Vecchio et qui coûte moins de 30 € chez tous les bons fournisseurs.
auxanges
Message par rotchitos le Jeu 24 Jan 2013, 21:40
@auxanges a écrit:C'est celui qu'il y a sur ma Ponte Vecchio et qui coûte moins de 30 € chez tous les bons fournisseurs.
@auxanges a écrit:Ma Ponte Vecchio est réglée d'usine à 1,5 bar. Je suppose que c'est un compromis pour une grande capacité à faire de la vapeur, mais c'est un peu trop chaud pour l'expresso (à mon goût).
je peux te prêter un tournevis, ça se règle comme un rien cette petite chose là albino
sinon oui c'est le bon prix.
Message par auxanges le Jeu 24 Jan 2013, 21:50
"je peux te prêter un tournevis, ça se règle comme un rien cette petite chose là"
Je sais, mais je veux conserver ses capacités à faire beaucoup de vapeur.
La polyvalence de la machine est son grand atout.
De toute façon, avec deux groupes, le deuxième à le temps de refroidir pendant l'extraction sur le premier.
Au pire, il reste le torchon mouillé ...
auxanges
Message par rotchitos le Jeu 24 Jan 2013, 21:56
tu enchaines jusqu'à combien de cafés ?
Message par auxanges le Jeu 24 Jan 2013, 22:10
Pour l'expresso, par principe je ne donne qu'un coup de levier. Ils sont donc très courts. Très souvent, pour les vrais amateurs, j'en sers deux ou plus. Une série d'une douzaine de cafés n'est donc pas exceptionnelle.
Pour les amateurs de cafés plus longs, j'utilise des tasses plus grandes remplies en partie d'eau chaude (lance de droite).
auxanges
Message par rotchitos le Jeu 24 Jan 2013, 22:14
ah oui c'est pas mal quand même. Par contre j'ai trouvé que l'eau ou la vapeur, ça dépotait sévère Shocked faut faire gaffe!
Message par auxanges le Jeu 24 Jan 2013, 22:17
Faire attention avec l'eau chaude, elle crachote un peu à l'écoulement, car pour être chaude, elle est chaude avec le réglage d'usine ...
auxanges
Message par atino le Ven 25 Jan 2013, 06:13
@rotchitos a écrit:demain ça va ièch cat
Bon la ou je me trouve il est deja demain depuis 12 heures rabbit
Et j attends avec impatience de voir ce premier cafe bounce
atino
Machine à café : rancilio silvia bling bling
Broyeur : Mazzer Super Jouflu
Nombre de messages : 453
