Evacuer la fausse vapeur, est-ce vraiment nécessaire?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Evacuer la fausse vapeur, est-ce vraiment nécessaire?
Effectivement, c'est sans doute ce que j'ai de mieux à faire, expérimenter.
Mon p'tit doigt me dit que l'intérêt d'évacuer la vapeur, s'il en est, est ailleurs!
D'ici la nouvelle année, je devrais avoir reçu mon Europiccola et je ne manquerais pas de vous tenir au courant...
Grinta+Europiccola, on aura le même matos!
L'empirisme, c'est pas trop mon truc ; j'aime bien comprendre, voilà tout!
Rien de dramatique, c'n'est pas la fin du monde, finalement!
Michel :-)
PS : les 0.03L c'est au niveau max, justement le cas qui favorise le plus l'influence de la dilatation de l'eau sur la fausse vapeur (en dessous de ce niveau, l'explication de Zeb tient encore moins la route)
Michel :-)
Invité- Invité
La mesure de la pression réelle ne semble pas très fiable et reproductible. Pourquoi est-elle utilisée plutôt que la mesure de la température ?
auxanges- Date d'inscription : 29/01/2009
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Oui nous aurons le même matos, nous pourrons échanger facilement sur nos utilisations.
Tu verras que l'histoire de la fausse vapeur joue beaucoup sur la température d'extraction.
Tu feras le test, à même temps de chauffe avec purge et sans purge et tu verras que tu n'auras pas la meme température.
Pour repondre à Auxanges, une certaine pression équivant à une certaine température.
De plus la température varie entre le haut et le bas de la chaudière. On peut alors se demander ou prendre la température?
Pour avoir la température souhaiter il faut avoir la préssion souhaiter.
A+
A+
scons- Date d'inscription : 26/12/2011
Nombre de messages : 223
La temperature dans une chaudiere n'est jamais homogene, contrairement a la pression.
edit :grilled par scons
sk60- Date d'inscription : 17/12/2011
Broyeur : santos 40a
Nombre de messages : 101
Tout a fait d'accord avec toi.
Ca veux dire quoi "Grilled"?
Je me permets au passage de signaler que la température de la chaudière est certainement supérieure à 100°C.
Lucio- Date d'inscription : 10/08/2008
Nombre de messages : 1019
@scons a écrit:Oui nous aurons le même matos, nous pourrons échanger facilement sur nos utilisations.
Oui, bien sûr!
Ce qui me gène sur le fond, c'est que la purge provoque une nouvelle forte chauffe, qui à mes yeux n'est qu'un régime transitoire vers une température (à hauteur du tube d'aspiration) à peine supérieure. A pression identique et pour une quantité d'eau à peine diminuée, on devrait tendre quasiment vers la même température (s'il l'on est suffisamment patient).
A priori, l'idée de ne pas purger en ayant re-réglé le pressostat (pour une température plus haute) me parait plus séduisante. Mais bon, en expérimentant, je vais peut être sérieusement déchanter!
Invité- Invité
@Lucio a écrit:Je me permets au passage de signaler que la température de la chaudière est certainement supérieure à 100°C.
Oui, la température de la vapeur saturante à 1,9 bar est de 118°C.
Le re-réglage du pressostat devrait donc augmenter cette valeur et donc accélérer la pré-chauffe du groupe.
Invité- Invité
Je croyais que la pression était plutot de 0.8-0.9 bar.
Avant de toucher au pressostat familiarise toi deja avec la machine car il y a un petit temps d'adaptation.
En général j'ai plutot entendu sur ce forum qu'on touche au pressostat sur l'europiccola pour diminuer la température d'extraction et ainsi éviter de bruler la mouture (c'est ce qu'il risque de t'arriver si tu augmentes la température).
En plus si tu augmentes trop la pression il faut etre sur que le reste suive, a savoir la valve de sécurité risque de cracher en continue et tu peux meme finir par mettre la machine en sécurité.
Donc à regler par petits paliers.
En diminuant la température et donc la pression tu as moins de production de vapeur mais si tu ne te sert jamais ou pas souvent de la lance vapeur alors c'est pas grave.
En effet ce type de machine ne possèdent qu'une chaudière pour a la fois faire de la vapeur et sortir de l'eau chaude pour les expressi.
Elle est donc regler de base sur un compromis permettant de faire les deux. (moi je n'ai pour le moment pas toucher au pressostat et ça me vas bien comme ça)
Libre a toi de personnaliser ton utilisation et de l'optimiser pour les expressi ou pour la vapeur.
Oui, 0,8/0,9 bar de plus que la pression atmosphérique (le manomètre mesurant ce différentiel), soit au total 1,8/1,9 bar.
En augmentant la pression de 0,3bar, je devrais déjà gagner 4°C en température sur la vapeur saturante.
http://media.xpair.com/img/memocad/tableaux-pressions.jpg
Invité- Invité
Je ne comprends pas ce qui te gène. Prenons une machine non-allumée depuis un certain temps, sans soupape "casse vide".
0/ Système clos avec de l'eau liquide et de l'air, à pression atmosphérique.
1/ Chauffe : l'air et l'eau se dilatent.
2/ Plus de chauffe : nous sommes à X bar. Selon le rapport volume d'eau / volume d'air, cette pression donne une température de l'eau de Y °C. Pas assez chaud !
3/ Ouverture du robinet vapeur : l'air se barre, remplacé par de la vapeur d'eau (je le fais avec les mains, hein, c'est pas du 100% puis 0% d'un coup...). La pression chute => re-chauffe.
4/ Plus de chauffe : système clos, de l'eau liquide et de l'eau gazeuse à X bar, température de Z °C (> Y !).
Il est temps de préparer un bon espresso.
Si je n'm'abuse, La température augmente brutalement pour au final tendre vers quasiment la même valeur que si on avait pas purgé (la quantité d'eau étant quasi identique).
Cette éventuelle forme de cloche me gène. Sur le principe, je préfère un régime toujours croissant (qui peut tout de même être accéléré, en re-réglant le pressostat).
Un bon espresso oui, je m'en vais préparer du Raja Batak! ;-)
Invité- Invité
Je ne comprends pas du tout où tu veux en venir.
Ce que je veux dire, c'est que la purge serait avant tout un moyen de relancer la chauffe pour atteindre plus rapidement au niveau du groupe une température cible.
Je pense qu'on doit aussi y arriver sans purger, soit en re-réglant le pressostat ou par exemple en forçant momentanément la chauffe avec un interrupteur.
Invité- Invité
Visiblement ma démonstration ne t'as pas convaincu. J'aurais essayé
Edit: "Ce que je veux dire, c'est que la purge serait avant tout un moyen de relancer la chauffe."
C'est faux elle ne relance pas la chauffe mais la poursuit jusqu'à la bonne température.
Pas de purge = pression stabilisée avec de l'air = mauvaise température.
Tant que tu n'évacueras pas l'air tu n'auras jamais les bons paramètres.
De toute facon ca ne sert a rien de poursuivre la dessus tant que tu n'aura pas fait tes test.
Alors soyons concis
Ensemble clos E1 : eau + air
Ensemble clos E2 : eau
Pour E1 : P(X bar) => T(Y °C)
Pour E2 : P(X bar) => T(Z °C)
T(Z)>T(Y)
T(Z)>T(Y)
Merci Lucio, ta concision me va très bien, je comprends mon erreur!
Dans E1, le mélange air/vapeur n'a pas les mêmes propriétés que la vapeur seule dans E2. La température dans E1 reste donc inférieure à E2.
Evacuer cette fausse vapeur (qui porte bien son nom, eh oui, car composée d'une bonne partie d'air) est effectivement une nécessité pour pouvoir profiter des propriétés calorifiques de la vapeur seule!
J'en ressors un peu moins bête!
Finalement, on y sera arrivé sans même passer par la phase tests!
Invité- Invité
Je pense que La Pavoni (et les machines du même type) sont des cas particuliers, la chaudière et le réservoir forment un seul élément.
Content que cela te soit utile@michel k a écrit:Merci Lucio, ta concision me va très bien, je comprends mon erreur!![]()
Finalement, on y sera arrivé sans même passer par la phase tests!![]()
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Evacuer la fausse vapeur, est-ce vraiment nécessaire?
» Quelle est la vrai quelle est la fausse
» Le sharingan est-il vraiment un deriver du reningan?
» fausses blythes ?
» t.A.T.u
» fausses blythes ?
» t.A.T.u
Page 2 sur 2
