La Pavoni : eau trop chaude
Message par mlleshart le Jeu 08 Nov 2012, 09:05
Depuis la panne et le changement de pressostat, il nous semble que l'eau produite est trop chaude :
la café a un gout de brulé
on dirait qu'il y a plus de vapeur que d'eau (même après la purge de la vapeur) qui en sort.
Y a t'il un réglage supplémentaire à mener ?
mlleshart
Machine à café : Hellem, Aeropress, Europiccola, Ascaso Basic
Broyeur : Porlex, Santos6 à réparer, Eureka Mignon
Nombre de messages : 74
Re: La Pavoni : eau trop chaude
Message par auxanges le Jeu 08 Nov 2012, 10:37
La réponse est dans la question. Régler le pressostat. Wink
auxanges
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Message par scons le Jeu 08 Nov 2012, 11:18
Effectivement il faut regler le pressostat pour qu'il se declenche à une pression moins elevée.
bonne journée
scons
Nombre de messages : 223
Message par mlleshart le Jeu 08 Nov 2012, 18:54
Bonjour à tous les 2
Je subodorais que la solution était par là. Mais ça se règle comment ce bestiau là ?
mlleshart
Message par scons le Jeu 08 Nov 2012, 23:06
Il faut tourner le molette du pressostat dans un sens.
Mais d'origine il y a un point de colle qu'il faut enlever délicatement pour pouvoir regler le pressostat.
En tournant dans un sens tu augmentes la pression et donc la temperature et donc dans l'autre sens c'est l'inverse.
Le reglage est assez sensible il ne faut donc pas beaucoup tourner pour changer la température.
tourne dans un sens et voit ce que ça donne.
Ce que tu devrais faire c'est regarder combien de tempes la machine met pour chauffer actuellement.
Tu laisse bien refroidir, tu change le reglage du pressostat et tu relance la chauffe.
Si elle met moins de temps a chauffer alors c'est que tu es sur la bonne voie.
Sur le net tu devrais trouver le sens dans le quel il faut tourner la molette du pressostat.
Voila
Bonne soirée
scons
Message par mlleshart le Ven 09 Nov 2012, 12:23
Merci,
Je vais mater ça ce soir.
mlleshart
Message par scons le Ven 09 Nov 2012, 12:30
Ok j'espere que ça se passera comme tu veux.
Bonne journée
scons
Message par mlleshart le Lun 03 Déc 2012, 18:23
Désolée, nous n'avions pas eu le temps de nous en occuper.
En fait, notre nouveau pressostat n'a pas de molette, contrairement à l'ancien.
Voici le nouveau :
mlleshart
Message par scons le Lun 03 Déc 2012, 19:20
Alors la je ne sais pas s'il est possible de regler celui-ci.
Il n'y a pas une vis que tu peut visser ou dévisser pour changer la sensibilité?
scons
Message par zeb le Lun 03 Déc 2012, 19:31
Pas facile de s'engager avec ta photo floue mais j'opterai assez volontiers pour la vis dans le petit "puits" au dessus du presso.
Nombre de messages : 8905
Message par mlleshart le Mar 04 Déc 2012, 10:15
Désolée, on n'a pas utilisé le même apn pale
On a donc manipulé cette petite vis, nous avons gagné 30 secondes sur le temps au bout duquel le bouton signalant la chauffe s'éteint. L'eau est encore très chaude mais semble ne plus bruler le café. A titre d'indication, pouvez-vous m'indiquer au bout de combien de temps votre pressostat se déclenche ?
Bonne journée !
mlleshart
Message par scons le Mar 04 Déc 2012, 16:27
Ok c'était donc bien un sytem de réglage par vis.
Le temps de déclenchement du pressostat depend aussi du niveau d'eau dans la chaudière.
Quand elle est pleine il me semble que ce doit etre environ 6 minute 30 pour moi.
Je regarderai ça ce soir.
scons
Message par mlleshart le Jeu 06 Déc 2012, 09:27
En serrant bien, nous sommes arrivés à 6 minutes ! L'eau ne brule plus le café mais reste plus chaude que ce que nous avions connu. Cependant le café est bon !
Merci à tous !
mlleshart
