[Résolu]Europiccola ne s'allume plus
Message par mlleshart le Mar 30 Oct 2012, 17:57
Nous étions heureux avec notre Europiccola 1997 et puis soudainement à 2 reprises, elle a dégagé énormément de vapeur par la buse de sécurité et après elle ne s'est plus allumée affraid
On a ouvert le socle, et nous sommes bien circonspects. Comment détecter d'ou provient la panne ? Par ou commencer ?
mlleshart
Machine à café : Hellem, Aeropress, Europiccola, Ascaso Basic
Broyeur : Porlex, Santos6 à réparer, Eureka Mignon
Nombre de messages : 74
Re: [Résolu]Europiccola ne s'allume plus
Message par rotchitos le Mar 30 Oct 2012, 18:01
par une photo du dessous alien
Nombre de messages : 4134
Message par mlleshart le Mar 30 Oct 2012, 18:30
Logique
Et hop :
mlleshart
Message par scons le Mar 30 Oct 2012, 19:19
D'apres la photo tout à l'air propre.
Est ce que la machine se met sous tension et ne chauffe plus ou alors est ce qu'elle ne s'allume plus du tout?
scons
Nombre de messages : 218
Message par mlleshart le Mar 30 Oct 2012, 20:03
Elle ne s'allume plus du tout. Le "Bouton rouge" ne s'allume plus du tout. Rien ne se passe.
mlleshart
Message par scons le Mer 31 Oct 2012, 00:07
Le fait que beaucoup de vapeur soit sortie par la buse de sécurité indique une pression trop forte dans la chaudière.
Est ce que le pressostat s'est enclenché?
IL y a un fusible de sécurité qui s'enclenche si le pressostat ne marche pas.
C'est ce qui a du se passer, il faut le réamorcer et voir ce que ca donne.
Il y a un petit bouton rouge au centre de la cuve sur la gauche de ta photo. Essaie d'appuyer dessus.
Si ça remarche il faudra controler le pressostat, ca voudrait dire qu'il est cuit et ne coupe plus la chauffe de la machine quand il faut.
Bonne soirée
scons
Message par mlleshart le Mer 31 Oct 2012, 07:25
@scons a écrit:Le fait que beaucoup de vapeur soit sortie par la buse de sécurité indique une pression trop forte dans la chaudière.
Bonne soirée
Merci pour ta réponse, c'est effectivement cela ! Maintenant comment contrôler le pressostat ?
mlleshart
Message par scons le Mer 31 Oct 2012, 08:22
Il faut voir si le pressostat coupe la chauffe de la machine quand elle est à bonne pression.
Normalement la machine chauffe pendant 6-7 minutes avant que le pressostat intervienne.
Si tu as de nouveau le phénomène de vapeur qui sort de la buse c'est qu'il ne fonctionne plus.
Soit il est mort et il faut le changer soit le tuyau sur lequel il est raccordé est entarté et de ce fait empeche son bon fonctionnement.
Demonte le pressostat et controle l'etat du tuyau.
Tu peux aussi essayer de le regler plus bas pour qu'il se déclenche avec une pression moins importante. mais je ne sais plus dans quel sens il faut le tourner. S'il se déclenche avec un réglage plus bas je pencherais pour un problème d'entartrage, sinon remplacement de ce dernier.
Je crois que ça ne coute pas tres chère.
Bonne jounée
scons
Message par rotchitos le Mer 31 Oct 2012, 09:13
scons a raison, c'est plus que vraisemblable que ce soit un entartrage. Faut nettoyer !
par contre, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit mort
Message par mlleshart le Mer 31 Oct 2012, 11:57
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Avec quel produit puis-je détartrer ? (sans abîmer le tuyau)
mlleshart
Message par scons le Mer 31 Oct 2012, 12:17
Le vinaigre blanc marche plutot pas mal.
Il faut le diluer dans de l'eau à 10% ca suffit.
scons
Message par mlleshart le Mer 31 Oct 2012, 12:31
@scons a écrit:Le vinaigre blanc marche plutot pas mal.
Merci beaucoup, nous nous attèlerons à cela ce soir
Edition du soir : ça marche !!!!!!!!!!!!! Merci à tous les 2 !
Et 15 minutes plus tard : je me suis réjouie trop vite, la machine a à nouveau laché de la vapeur et y a une petite odeur de brulé en prime Suspect
mlleshart
Message par scons le Jeu 01 Nov 2012, 09:35
Tu as detartré le petit tuyau sur lequel est raccordé le pressostat? Il était encrassé?
Si ça ne marche toujours pas c'est que ton pressostat ne fonctionne pas. La machine chauffe jusqu'a ce qu'elle se mette en sécurité.
Bonne journée
scons
Message par rotchitos le Jeu 01 Nov 2012, 09:45
bon faut retirer les fils, démonter le cul de la cuve avec une clé 6 pans (allen) retirer le presso et nettoyer le tuyau à la mimine. J'ai du le faire sur ma pro.
Message par mlleshart le Jeu 01 Nov 2012, 17:32
Bonsoir à tous les 2,
Après avoir tout démonté et constaté qu'il n'y avait point trop d'entartrage, on a pris la décision de changer le pressostat et nous avons pu savourer à nouveau des expressi !
Merci à tous les 2.
mlleshart
Message par scons le Jeu 01 Nov 2012, 20:35
Mais de rien, c'est cool que tu puisses à nouveau te servir de ta machine.
Juste par curiosité ça ta couté combien le pressostat?
Bonne soirée, et bons expressi !
scons
Message par rotchitos le Jeu 01 Nov 2012, 20:55
oui et aussi vite Shocked y'a un vendeur en bas de la rue ? Shocked
Message par mlleshart le Jeu 01 Nov 2012, 22:25
On trouve tout au bout de la rue dans le 93 Very Happy
Nan je rigole, Block m'avait sonné quelques pièces lorsque je lui ai racheté la cafetière dont un pressostat. Quelle est la durée de vie de ce type de pièce ?
mlleshart
