Achat La Pavoni brocante / cassée ? / Besoin d'aide !? :)
Re: Achat La Pavoni brocante / cassée ? / Besoin d'aide !? :)
Message par kwentino le Lun 29 Oct 2012, 16:55
Je viens de connecter les deux connecteurs ensemble avec du scotch électrique, sous la machine, et ça chauffe fort !
J'attends !!
kwentino
Nombre de messages : 15
Message par kwentino le Lun 29 Oct 2012, 17:01
L'eau frémissait, bouillait, puis visiblement cela s'est arrêté après qu'un peu en sorte par sous le piston et le long du petit tuyau qui longe la cuve en biais.
What's next ?? Smile
kwentino
Machine à café : La Pavoni
Broyeur : Non
Message par scons le Lun 29 Oct 2012, 17:17
Je ne sais pas ou est passé mon dernier message mais bon c'est pas grave puisque tu y es arrivé.
Donc la resistance doit etre bonne.
Ton mano indiquait quoi comme pression quand elle s'est arrétée?
Si tu as de l'eau qui sort par le piston c'est que tu as le joint qui est mort.
le plus simple est de commander un kit de joint et de tous les changer.
Pour ton petit tuyau, je pense qu'il s'agit du niveau d'eau. il ne fuit que quand la machine chauffe?
Est ce que ta machine reprend la chauffe après s'etre arreter. normalement au bout de 1 minute 30 voir 2 minutes .
scons
Nombre de messages : 223
Message par kwentino le Lun 29 Oct 2012, 18:10
Alors le petit tuyau, c'est peut être le truc qui permet de faire sortir de l'eau bouillante pour jouer avec lait, mousse & co, non?
Sinon le mano reste sur presque 0,4, pas d'évolution visiblement.
Mais sinon rien ne fuit, du moins me semble-t-il.
kwentino
Broyeur : Non
Message par armSeb le Lun 29 Oct 2012, 21:30
Ton interrupteur est mort, je peux te le confirmer ! D'ailleurs il manque la bascule + ressort pour le contact.
A priori ça ressemble à un inter standard à encastrer (tu dois avoir des petites papattes derrière). Ca se trouve très facilement dans le commerce, ils peuvent comporter un petit néon qui indique la mise en marche, je pense que le tien ne devait pas en avoir si il ne comporte que deux fils.
Attention la résistance consomme pas mal de courant, si tu mets un morceau de métal il se peut qu'il chauffe à la place de la résistance...
Vu l'état de la machine, je n'hésiterais pas => démontage complet et changement des joints...
armSeb
Broyeur : Hario MSS-1B
Nombre de messages : 82
Message par rotchitos le Lun 29 Oct 2012, 21:54
houla oui il en faut un avec voyant, d'ailleurs on voit le retour par le fil en haut à gauche, sans et c'est paf le compteur.
Nombre de messages : 4186
Message par rotchitos le Lun 29 Oct 2012, 21:57
tu devrais trouver cet inter sans soucis dans n'importe quel mag d'électronique
Message par armSeb le Mar 30 Oct 2012, 08:49
Pour en avoir un pas cher il est possible de le récupérer sur une multiprise mais bon la qualité pas glop de ces multiprises me ferait plutôt acheter ça chez un revendeur sérieux.
armSeb
Message par scons le Mar 30 Oct 2012, 10:49
Il faudra que tu changes ton interrupteur c'est clair. C'est pas ça qui va te ruiner et c'est pas difficile à trouver.
Commande toi aussi un kit de joints c'est obligatoire dans la rénovation de ta machine.
A part ça le reste à l'air d'etre bon.
Pense à verifier l'état de la chaudière et de la résistance quand même.
scons
Message par kwentino le Mar 30 Oct 2012, 12:58
Et comment "désinfecter" le métal / l'intérieur de l'ensemble ? Ca n'est pas vraiment rouillé, mais oxydé et un peu crado...
Pour les joints, je découpe dans du silicone ?
Vous connaissez la taille ? Les références ? Où les trouver ?
Merci !!
kwentino
Broyeur : Non
Message par Invité le Mar 30 Oct 2012, 13:39
Maintenant que tu sais qu'elle fonctionne, je te conseille de parcourir le forum, en particulier les sections atelier / maintenance / restauration, afin de connaitre les méthodes et produits qui vont bien.
Tout y est clairement décris. Le Topic des Topics
Message par scons le Mar 30 Oct 2012, 13:45
Il existe des kits de joints pour ta machine avec les tailles exactes plutot que de decouper dans du silicone.
Pour le detartrage moi j'utilise du vinaigre blanc diluer dans le l'eau.
Balade toi sur le forum tu trouveras ce que tu veux.
scons
Message par kwentino le Mar 30 Oct 2012, 14:16
Je m'améliore (j'espère), je lis, j'apprends...
Mais je me demande : pourquoi dois-je changer les joints si elle ne fuit pas ?
kwentino
Broyeur : Non
Message par rotchitos le Mar 30 Oct 2012, 14:22
pareil, pourquoi ? pig
j'ai bizarrement de très vieilles machines qui fonctionnent avec leurs joints d'origines.
Alors change déjà ton inter, et fait des essais en réel. Tu verras après si c'est nécessaire de changer.
Par contre ce que fais, c'est de tout démonter et de lubrifier les joints qui doivent l'être et de bien nettoyer chaque pièce du puzzle. Tu vas par exemple certainement trouver une douchette très sale etc...
j'utilise de la graisse silicone
http://www.delzongle.com/etancheite/107334-rubson-graisse-silicone-sdb.html
Message par scons le Mar 30 Oct 2012, 18:58
Ben en fait quitte a démonter la machine pour lui faire une beauté autant changer les joints.
ça n'engage que moi c'est vrai que tu peut tres bien laisser les joints existant tant que ça ne fuit pas.
Mais il me semble que tu as dit que de l'eau sortait du piston, est ce qu'elle te le fait à chaque fois ?
Si c'est le cas c'est bien que tu as un joint fatigué.
A+
scons
Mode emploi réparation La Pavoni
Message par theant1 le Ven 08 Mar 2013, 16:58
J'ai trouvé un pdf (en allemand), mais avec des photos de chaque étape du démontage qui m'a bien aidé pour réparer ma La Pavoni (même si vous ne parlez pas allemand, ça suffit), Malheureusement je ne sais pas comment le joindre à ce mail. Peux être pouvez vous me contacter en privé afin que je vous l'envoie si cela vous intéresse.
theant1
Machine à café : la Pavoni Europiccola
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 5
