levier bloqué sur peppina
Message par CHAG4754 le Jeu 05 Juil 2012, 17:30
Bonjour à tous
Je viens d'acquerir une Peppina 2eme version pour laquelle j'ai acheté un jeu de joints à FRancesco.
Avant de la démonter, je sollicite les connaissances des experts du levier (je ne cible personne en particulier Wink rotchitos) afin de résoudre un problème (qui n'en est peut être pas un), à savoir:
malgrè une forte pression sur le levier, il m'est impossible de l'abaisser; celui-ci reste bloqué en position haute et n'amorce aucun mouvement de descente; pour donner une idée, j'imprime une pression comparable à celle que j'applique sur le levier de ma pavoni dans les situations les plus dures;
Si l'un (ou plusieurs d'entre vous) peut me donner un éclairage,voire un indice de solution concernant ce problème;
merci
CHAG4754
Nombre de messages : 314
Re: levier bloqué sur peppina
Message par rotchitos le Jeu 05 Juil 2012, 17:59
donc avant quoi que ce soit pas de descente du levier ?
Nombre de messages : 4180
Message par CHAG4754 le Jeu 05 Juil 2012, 18:12
oui, c'est celà même
j'ai vraiement l'impression qu'il est bloqué; par quoi? le ressort cassé! une piece coincée!
orphano n'en parle pas dans son démontage remontage
CHAG4754
Message par rotchitos le Jeu 05 Juil 2012, 18:18
bon déjà on ne force pas comme un âne et soit on prend le temps (un peu occupé là jusque 21h00) soit tu tentes le démontage façon orphan
Message par rotchitos le Jeu 05 Juil 2012, 18:19
surtout ne te précépite pas clin d'oeil j'arrive !
edit: enfin si un autre bon conseil passe, prends-le Wink
Message par CHAG4754 le Jeu 05 Juil 2012, 20:08
Je ne suis absolument pas pressé; je l'ai acquise il y a un mois , jai les joints depuis une semaine;
Un âne avec les abdominaux incisés il y a 20 jours n'est pas en état de forcé comme un bourin Wink
j'ai juste lancé cet appel pour laisser du temps au temps (periode de vacances bien méritées pour chacun). dans l'immédiat et pour quelques temps encore le bricolage se passera de moi study Sleep c'est l'essentiel de mes journées
Il me faudra probablement fabriquer l'extracteur du bloc piston ressort ( présenté sur le site de francesco) et pour le moment je ne suis pas en état de travailler le métal
Merci pour les débuts de réponses
CHAG4754
Message par rotchitos le Ven 06 Juil 2012, 11:34
boarf hier je pensais avoir lu qu'il y avait urgence pig
bon l'extracteur, je ne sais pas si tu seras obligé d'en arriver là et je n'espère pas. Pour l'action à vide, c'est fortement déconseillé.
Des photos c'est bien aussi.
Il faudrait dans un premier temps, démonter la cuve puis retirer la petite vis devant et dévisser derrière afin de sortir le psiton du groupe pour en arriver là
ne pas hésiter à mettre un tournevis plat derrière et donner un coup de marteau pour faciliter la sortie du piston. C'est assez raide je trouve, le tournevis le laisser le temps de l'opération.
bon des photos déjà avec la cuve retirée serait déjà pas mal
Message par CHAG4754 le Mer 25 Juil 2012, 16:04
[img][/img]
bonjour;
premiere photo; c'est un essai d'autres vont suivre 3 bains d'acide ont été necessaires
Arrow Arrow
CHAG4754
Message par CHAG4754 le Mer 25 Juil 2012, 16:15
[img][/img]
le joint de piston n'est pas encore changé; la résistance est en relatif bon état un dernier rinçage s'impose avant remontage;
d'autres pièces fossiloisées vont suivre (photos)
à plus
CHAG4754
Message par CHAG4754 le Mer 25 Juil 2012, 16:53
[img][/img]
pas mal ausssi celle-là
CHAG4754
Message par CHAG4754 le Mer 25 Juil 2012, 17:07
[img][/img]
la peppina enfin remontée; le cordon est à changer; il me manque le couvercle ; je dois pouvoir en bidouiller un
reste à essayer la machine
CHAG4754
Message par Plagistedemars le Mer 25 Juil 2012, 20:57
Shocked Moi qui croyais que la mienne était sale quand je l'ai eu!
Plagistedemars
Nombre de messages : 365
Message par mike le Mer 25 Juil 2012, 23:16
affraid
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par Gorillero le Lun 25 Juin 2018, 23:43
Bonjour tout le monde !
Je me permets de faire remonter cette petite discussion (quelle outrecuidance de la part d'un tout nouveau membre ! Razz).
Ayant goûté aux joies des ristretti lors de mes dernières vacances en Italie, je me suis acheté il y a quelques mois une Rok, dont j'aurais été parfaitement satisfait si le réservoir avait été plus solide et s'il m'avait conséquemment permis de partager mon petit bonheur en plusieurs tasses. En quête d'une machine moins égoïste, j'ai jeté mon dévolu sur une petite Peppina (version 700 watts) d'occasion il y a quelques jours. Le système électrique de cette brave petite fonctionne encore, mais il m'est par contre impossible d'abaisser son levier de plus de un ou deux centimètres. J'ai d'abord détartré la machine, pour m'assurer que ce n'était pas dû au calcaire (sait-on jamais), mais cela n'a rien changé. J'ai ensuite essayé de la démonter pour inspecter la chose plus avant, suivant les conseils de la page dédiée du site Orphanespresso (dont je ne peux mettre le lien ici) , mais je n'arrive pas à détacher la partie comprenant le réceptacle du reste (d'autant qu'il faudrait pour ce faire, si j'en crois l'auteur de ce guide, que je puisse auparavant abaisser le levier récalcitrant ...). Serait-ce parce que j'aurais peur de trop forcer ?
Y en a-t-il qui, parmi vous, sauraient à quoi cela est dû, et s'il m'est possible de régler ce problème, ou, à tout le moins, de démonter la machine sans abaisser le levier ?
J'ai en tout cas remarqué que lorsque j'abaissais le levier autant que je le pouvais (de ce petit centimètre dont je parlais), la partie du réservoir se rabattait sur celle du bas, et s'y coinçait parfaitement lorsque le levier se bloquait lui-même. Et quand j'ai dévissé la petite vis du devant, en tentant de démonter l'appareil, la partie du réservoir s'est alors rehaussée, et il me fut possible d'abaisser un peu plus le levier, qui malheureusement se bloqua toujours au moment où la partie supérieure de la machine allait se coincer contre la partie inférieure.
Ces petites précisions sur la nature du problème aideront peut-être ceux qui s'y connaissent mieux que moi à y voir plus clair.
Ayez pitié d'un pauvre petit caféinomane qui vit si loin de l'Italie !
Salut et merci !
Gorillero
Machine à café : Rok espresso maker
Broyeur : Bezzera BB90 (Obel Bregant EB)
Nombre de messages : 2
Message par pootoogoo le Ven 29 Juin 2018, 23:32
Aurais-tu acheté cette Peppina d'un certain Vincent près de Paris sur LBC ? Rolling Eyes
Nombre de messages : 3227
Message par Gorillero le Ven 29 Juin 2018, 23:52
Je ne crois pas ; à moins qu'elle ait voyagé jusque-là, celle que j'ai achetée, je l'ai trouvée chez en brocanteur en Belgique (ce qui fait qu'il y a maintenant un Belge de plus sur ce forum Razz).
Gorillero
Message par philonge le Mer 04 Juil 2018, 17:18
Salut Gorillero et bienvenue chez les pousseurs de leviers.
Comme l'avais signalé Rotchitos, défaire la petite vis au devant du socle, enlever l'écrou de la bride arrière, insérer une lame de tournevis plat dans la fente, enfoncer en tapotant prudemment à petits coups de maillet jusqu'à ce que les brides s'écartent un peu.
éventuellement instiller un peu de dégrippant et tenter de faire pivoter le groupe sur le socle, puis le faire monter à la main par petits "ça va ça vient" en tirant vers le haut. On peut aider l'extraction avec un levier genre tournevis.
En actionnant le levier, le geste aide l’extraction du groupe.
Si t'es Belgicien du côté de Liège, fait signe, je pourrais t'aider.
philonge
Machine à café : Lelit LP041 plusT; La pavoni europicola; La Peppina; Caravel; mini gaggia; Brunella; La Pavoni PUB
Broyeur : Bezzera sete 270; ECM (kraftmoulük); Porlex; Aristarco
Nombre de messages : 650
