Conseil à un novice sur l'achat d'un moulin
Re: Conseil à un novice sur l'achat d'un moulin
Message par denisa26 le Dim 01 Juil 2012, 21:31
Chou a écrit:Salut,
J'ai déjà commandé chez Stoll et je n'ai eu aucun soucis de livraison. Tout est bien protégé.
De plus, Markus est un chouette vendeur.
Je confirme.
Félicitations !!!
Excellente machine,
Excellent vendeur.
Pas glop, l'attente du café...
Il te reste plus qu'à te procurer les filtres VST.
denisa26
Nombre de messages : 626
Message par Thétys le Dim 08 Juil 2012, 22:56
J'ai réceptionné ma machine enfin !!!
Un pure bonheur mais je sens, après avoir fait quelque test, qu'un résultat correct va être long à obtenir.
Un truc que j'ai du mal à comprendre pour le moment, c'est le fait que je ne puisse pas régler mon Mazzer, sur une graduation inférieur à 6,5 sans que celui ci refuse de démarrer ...
Si quelqu'un à des idées je suis preneur.
Par ailleurs je n'obtiens quasi pas de crème mais bon je débute. J'ai pourtant tenté de varier la finesse du grain, la dose de café et le tassement. Mais rien n'y fait ...
Je vais approfondir mes lectures au sein du forum pour tenter de trouver une réponse et en parallèle, multiplier mes test.
Cdt
Thétys
Machine à café : Mazzer Mini Modèle B Timer électronique
Broyeur : Rocket Espresso Giotto evoluzione V2
Nombre de messages : 22
Message par Thétys le Dim 08 Juil 2012, 23:10
Ah je viens de trouver un post intéressant, je lis et je test Smile
http://expresso.cultureforum.net/t4104-reglages-mazzer-mini-e
http://www.madeinthegarage.com/articles.php?lng=fr&pg=37
cdt
Thétys
Message par Thétys le Dim 08 Juil 2012, 23:20
Bon j'ai tenté d'affiner la mouture (tout en laissant le moulin tourner) mais je ne peux toujours pas descendre, lorsque j'arrive sur la graduation 5 (face à moi) le moulin fait un bruit très bizarre qui m'incite vivement à stopper !!!
Curieux Sad
Thétys
Message par Thétys le Dim 08 Juil 2012, 23:43
Bigre, c'est pas gagné tout çà ^^
Thétys
Message par Ives1 le Lun 09 Juil 2012, 00:02
Ton expérience n'encourage pas à passer à l'acte ! J'espère que ça va s'arranger.
Ives1
Machine à café : Rocket R58 V2
Broyeur : Mazzer mini A
Nombre de messages : 60
Message par Invité le Lun 09 Juil 2012, 00:11
C'est le début, on ne devient pas Barista amateur comme ça !
Il va s'en sortir, surtout avec ce matos !
Courage, tu vas bientôt sortir les meilleurs expressi de ton quartier Wink
Message par Thétys le Lun 09 Juil 2012, 00:49
Faut voir le bon coté, je ne peux que progresser Smile
Je viens juste de tenter un autre café avec une mouture moins fine le résultat est décevant.
Par contre niveau gout c'est plutôt pas mal !
Pas de mousse.
Mais je suis têtu, je persévère.
Thétys
Message par Invité le Lun 09 Juil 2012, 00:57
Doucement, il est tard Wink
Et puis l'abus d'expressi a parfois des conséquences un peu dérangeantes....
Sinon pour tes tests : utilise toujours la même quantité (en poids ou en volume, perso je préfère le volume : comme ça je ne me prends pas la tête avec une balance) et tasse raisonnablement, pas comme les américains sur you tube quoi et vise les 25ml en 25sec.
Une règle : toujours changer un seul paramètre à la fois.
Message par Thétys le Lun 09 Juil 2012, 01:05
Je viens de faire un dernier test pour ce soir du moins ^^
Ce qui est bizarre, même en tassant bien, j'ai un temps d'extraction (si je ne commets pas d'abus de langage) très court, je rempli une tasse en à peine 5 à 6 sec ...
Je tenterai autre chose demain.
Thétys
Message par Invité le Lun 09 Juil 2012, 01:10
Qu'appelles-tu une tasse ?
Le tassage ne joue pas, ou très peu sur le temps de passage. Parfois certains moulins ont du mal a moudre pil poil comme il faut, du coup on peut surdoser ou tasser plus pour compenser.
Mais ce n'est pas ton cas, surtout avec ton moulin qui permet de régler la mouture au poil : Mouds plus fin, ton problème vient de là.
Message par denisa26 le Lun 09 Juil 2012, 20:43
Yep, d'abord on a pas eu de photos de ta superbe V2 et du moulin.
Attention au moulin, la roue est très sensible. 1/2 rainure, d'env. 1mm fait toute la différence.
denisa26
Machine à café : Rocket Evoluzione Giotto
Broyeur : Mini_Mazzer E. B
Message par denisa26 le Lun 09 Juil 2012, 20:45
1 ou 2 photos de ce que cela donne dans un petit verre à café, juste pour voir la tranche de la crème.
denisa26
Message par Thétys le Mer 11 Juil 2012, 06:20
je fais une photo dès que possible et je la post
Je vais tacher de trouver un contenant transparent
cdt
Thétys
Message par Invité le Mer 11 Juil 2012, 18:49
Au pire, la créma suffit.
Message par Thétys le Mer 11 Juil 2012, 20:45
Comme promis une petite photo de l'ensemble
CDT, Les photos des café suivront
Thétys
Message par Thétys le Mer 11 Juil 2012, 20:57
Une petite photo de mon dernier test .... pas des masses de crème Sad
[img] [/img]
Thétys
Message par Thétys le Mer 11 Juil 2012, 21:00
Une vue de dessus si çà peut être plus explicite
[img] [/img]
Thétys
Message par Ives1 le Ven 13 Juil 2012, 17:17
Ta Knock Box c'est la Fondo Barista M - Concept Art ? L'as tu sélectionné à cause de son poids ?
Est-elle pratique à l'utilisation ?
La Station pour le tamper c'est une Rocket ?
Ives1
Message par yomgaille le Ven 13 Juil 2012, 17:27
Le résultat en tasse n'est effectivement pas à la hauteur de l'équipement Wink
Si les paramètres habituels sont respectés (14 à 18g de café moulu, 25 à 30 secondes d'extraction, 50-70 ml en tasse), alors je dirais que c'est la matière première qui est en cause...
yomgaille
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 1313
Message par titi6029 le Ven 13 Juil 2012, 20:23
@yomgaille a écrit:Le résultat en tasse n'est effectivement pas à la hauteur de l'équipement Wink
+1 ! ton café n'est pas top, change de crèmerie ..
titi6029
Nombre de messages : 832
Message par Thétys le Sam 14 Juil 2012, 16:46
Pour répondre à Ives1, oui c'est bien la Fondo Barista M - Concept Art et effectivement si je l'ai sélectionné c'est bien entre autre pour son poids Smile, pratique à l'utilisation pour éviter qu'elle se ballade lorsqu'on l'utilise.
La station tamper est bien une rocket.
Pour ce qui est du café, je vais donc en tester un autre je viens d'acheter 1 bon kilo de Pelini top et la même d'un moka d’Éthiopie ...
Je peux toujours effectuer des test avec les 20 échenillons que m’ont envoyé maxi.
Je repars pour une batterie d'essais et on verra bien
Thétys
Message par yomgaille le Sam 14 Juil 2012, 18:26
Ce n'est pas tant le grain qui est important pour réussir un espresso, c'est SURTOUT la torréfaction, si tu as 20 grains différents mais qui sont tous "mal" torréfiés, ça ne changera pas grand chose malheureusement. Les bons torréfacteurs ne sont pas légion, et même le petit artisan du coin peut mal faire son boulot depuis 30 ans... cf la section pro pour t'approvisionner auprès de sources sûres.
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par Ives1 le Sam 14 Juil 2012, 18:48
@yomgaille a écrit:Ce n'est pas tant le grain qui est important pour réussir un espresso, c'est SURTOUT la torréfaction, si tu as 20 grains différents mais qui sont tous "mal" torréfiés, ça ne changera pas grand chose malheureusement. Les bons torréfacteurs ne sont pas légion, et même le petit artisan du coin peut mal faire son boulot depuis 30 ans... cf la section pro pour t'approvisionner auprès de sources sûres.
En Italie dans les bars, hôtels et restaurants les expresso sont généralement excellents et je suppose qu'ils s’approvisionnent via la filière industrielle qui doit comporter de multiples torréfacteurs...
En lisant le forum je ne suis pas loin de croire que pour réussir son expresso il faudrait prononcer une formule magique au moment de l'extraction ; formule qui ne se treansmettrait que de bouche de barista à oreille de barista ! Very Happy
J'attends avec impatience les autres essais de Thétys qui devraient finir par être concluants, sinon avec un matériel pareil c'est à ne rien comprendre ! scratch
Ives1
Message par yomgaille le Sam 14 Juil 2012, 19:05
On n'est pas en Italie......
Et il n'y a pas de formule magique, uniquement des bonnes pratiques dont on a un peu de mal à comprendre l'importance quand on débute (je parle aussi pour moi quand j'ai découvert tout ça), ensuite ça roule tout seul.
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par Thétys le Sam 14 Juil 2012, 21:35
bon, j'ai tenter plusieurs choses, changement de café à deux reprises, augmentation puis diminution de la finesse de la mouture, tassement plus ou moins fort ... les résultats ne sont pas vraiment différents.
Une fine couche de mousse qui se tient difficilement.
Je pense avoir du mal avec le réglage du moulin ...
Mais bon je ne jette pas l’éponge facilement ... donc je vais tenter d'autre chose en espérant ne pas à avoir à cramer deux kilo de café avant de trouver le bon réglage Smile
Dommage car le café en lui même est plutôt bon il manque juste cette petite touche crémeuse que j'apprécie.
Thétys
