Porte filtre 58mm..
Porte filtre 58mm..
Message par romain06 le Mar 29 Mai 2012, 13:31
La Lelit PL041 Plus en possède un, quels avantages/inconvénients, intérêts de ce format-là!!...
Merci Very Happy
romain06
Machine à café : Lelit PL041 Plus
Broyeur : Manuel (Kyocera)
Nombre de messages : 28
Re: Porte filtre 58mm..
Message par guglielmi le Mar 29 Mai 2012, 15:26
Si tu augmente le filtre en diamètre de 1mm, la surface totale,elle, augmente de près de 1 cm2 ! Donc la surface de café en contact avec l'eau est nettement supérieure. J'ai fait l'essai et j'y trouve une réelle différence ,en mieux pour les filtres de 58mm.
guglielmi
Machine à café : silvia, zerowatt 709
Broyeur : mazzer SJ
Nombre de messages : 99
Message par JACK le Mar 29 Mai 2012, 20:38
Je peux dire aussi que l'augmentation de surface n'est que de 1.75% J'ai un peu de mal à imaginer que ce soit aussi perceptible au goût
Mais j'avoue ne jamais avoir pu faire la comparaison
Je suis moi aussi curieux d'avoir l'avis d'autres forumeurs cyclops
JACK
Machine à café : LELIT 41EM
Broyeur : ASCASO I MINI
Nombre de messages : 162
Message par giorgio le Mer 30 Mai 2012, 07:34
@guglielmi a écrit:Si tu augmente le filtre en diamètre de 1mm, la surface totale,elle, augmente de près de 1 cm2 ! Donc la surface de café en contact avec l'eau est nettement supérieure. J'ai fait l'essai et j'y trouve une réelle différence ,en mieux pour les filtres de 58mm.
- Oui sauf que les meilleurs résultats sont obtenus avec les filtres VST ou LM dont la surface en contact est de 41 mmm :P
Pour notre ami, le gros avantage du 58 c'est que c'est un standard pro et qu'il est facile de trouver du compatible.
giorgio
Nombre de messages : 5067
Message par yomgaille le Mer 30 Mai 2012, 07:49
@JACK a écrit:Je peux dire aussi que l'augmentation de surface n'est que de 1.75%
Élève JACK, au coin !
La surface étant égale a PI*R2 si on augmente le diamètre de 1,75%, la surface augmente donc de 1,752 soit 3% Wink
Ce qui prouve bien que le goût est peut-être différent, mais pas forcément clown
Maumo a passé sa Giada de 53mm à 57mm et a noté une nette amélioration, mais la différence de surface était de plus de 15%, maintenant il reste à savoir quel est le meilleur compromis surface/profondeur, car plus on augmente la largeur d'un filtre, plus l'épaisseur de café traversée par l'eau diminue...
yomgaille
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 1313
Message par JACK le Mer 30 Mai 2012, 07:55
[quote="giorgio"]
J'ai pas trop compris là aussi .... Si tu peux développer silent
JACK
Message par JACK le Mer 30 Mai 2012, 08:01
15 à 0 pour toi Embarassed
JACK
Message par marc278 le Jeu 12 Oct 2017, 21:56
question de néophyte
c'est quoi les filtres VST ou LM
marc278
Machine à café : magimix
Broyeur : non
Nombre de messages : 8
Message par fabio6034 le Jeu 12 Oct 2017, 22:37
C'est une référence au filtre 1 tasse de la marque LaMarzocco (LM) et VST.
Ce filtre à une forme particulière, plus profond que les filtres habituels 1 tasses. Il permet aussi de surdoser aisément par rapport aux 7g de référence.
On est nombreux à avoir adopter ce filtre qui souvent donne de meilleurs résultats que les filtres d'origine.
Fabio - Sans filtre
Nombre de messages : 2571
