Limitateur de pression ou solénoïde ?
Message par vinflash le Lun 14 Mai 2012, 21:43
Bonsoir,je suis en train de bricoler ma Reneka et j'ai récupéré une pompe Ulka munit d'une valve limitatrice de pression avec retour réservoir d'eau.
Ma machine étant déjà équipée d'une solénoïde 3 voies 0-15 Bars, y-a-t'il un quelque intérêt à installer cette valve ?
Éviter de fatiguer inutilement la pompe avec une mouture qui coince ?
vinflash
Machine à café : San REMO Type Reneka DUO
Broyeur : Rancilio MD 50
Nombre de messages : 104
Re: Limitateur de pression ou solénoïde ?
Message par H@R le Lun 14 Mai 2012, 22:30
Oui et non !
Elles ne font pas la même chose :
+ l'OPV ou limitatrice de pompe limite la pression d'extraction / pompe à une valeur déterminée (réduit le risque de surextraction).
+ la 3 voies fait office de soupape haute-pression et évacue la pression en fin d'extraction
Non car la pompe Ulka d'origine, au débit de 25-50ml en 25s, ne sort pas une pression trop forte....
Nombre de messages : 3143
Message par vinflash le Lun 14 Mai 2012, 22:44
Donc!
Si je l'installe, ça ne peut être que mieux? ou dans tous les cas, pas moins bien?
Autant l'utiliser?
vinflash
Message par H@R le Lun 14 Mai 2012, 23:02
Ca ne fera pas de mal....
Mais pendant que tu y es, remplace donc l'Ulka d'origine par une FoT puis fiable, silencieuse et puissante. Là, la limitatrice est obligatoire et se visse directement sur la pompe.
Message par vinflash le Lun 14 Mai 2012, 23:50
@H@R a écrit:Ca ne fera pas de mal....
J'aime bien le bruit de la pompe! Il se passe quelque chose!
J'imagine même pas un expresso sans ce "son"!!
A voir tout de même!
Dans la tasse pas d'amélioration dixit maxicofee!
vinflash
Message par comprateur le Mer 06 Déc 2017, 08:02
bonjour j'ajoute ma part.
Je ne pense pas que la denomination vanne solenoide soit correct dans le cadre d'un groupe E61 (j'ai regarde que celui-la).
En effet une vanne solenoide est une vanne commandee electro-magnetiquement.
Dans le cadre de l'E61 le groupe est entierement mecanique donc la vanne de purge est plutot un PRV pressure relief valve. Lorsque la pression augmente la vanne s'ouvre pour laisser passer la sur-pression.
comprateur
Machine à café : lelit PL62t
Broyeur : fiorenzato nano 4e, Hario mss-1, french press Espro thermos
Nombre de messages : 45
Message par metasystem le Mer 06 Déc 2017, 10:56
@comprateur oui, mais l'ev3 s'ouvre par champ magnétique qui est commandé par un contact du levier.
C'est du semi-mécanique. En gros, le levier commande un interrupteur électronique/électrique.
Le relâchement à 15b étant effectivement la sécurité.
Tu devrais démonter une ev3 pour voir comment elles sont faites.
Nombre de messages : 6306
