difference entre mini mazzer B et A ?
Message par icorck le Mer 09 Mai 2012, 00:17
bonjour,
je n'arrive pas à comprendre la différence entre la version A et B du mini mazzer...
pourriez vous me la donner ?
merci d'avance.
icorck
Machine à café : speedster
Broyeur : mini mazzer rocket
Nombre de messages : 61
Re: difference entre mini mazzer B et A ?
Message par Fred78 le Ven 18 Mai 2012, 21:39
La difference réside dans la façon de mettre en marche le broyage.
Le A a les commandes sur le couvercle qui du coup est rattaché à la machine par un cable. Le B c'est en poussant sur un bouton avec le porte filtre que l'on met en route le broyage pour une ou deux doses.
Fred78
Machine à café : la marzocco Gs/3av
Broyeur : Mazzer mini B
Nombre de messages : 77
Message par BiBi WET le Ven 18 Mai 2012, 22:05
@icorck a écrit:bonjour,
merci d'avance.
Version A: Commande de broyage et réglage des deux minuteurs sur le couvercle + affichage digital des deux minuteurs (sur la version 2012).
Version B: Commande de broyage en poussant un bouton avec le porte-filtre et réglage des minuteurs sur des potentiomètres au niveau du support du porte-filtre. Pas d'affichage digital de la valeur des deux minuteries.
BiBi WET
Machine à café : Rocket Giotto Evoluzione V2
Broyeur : Mini Mazzer mod.A for Rocket V2 + Mazzer Super Jolly
Nombre de messages : 285
