Comment se lancer la régénération de l'adoucisseur?
Message par mayoyaune le Mar 01 Mai 2012, 21:59
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Reneka Viva.Après l'avoir nettoyée comme indiqué dans d'autres posts, je bute sur la procédure concernant la régénération de l'adoucisseur.Plus précisément je voudrais savoir comment se lance cette procédure: faut-il que l'adoucisseur soit raccordé à la machine et que ce soit celle-ci qui lance le programme? Merci pour vos réponses.
mayoyaune
Machine à café : Reneka Viva
Broyeur : Santos 40a
Nombre de messages : 71
Re: Comment se lancer la régénération de l'adoucisseur?
Message par Invité le Mar 01 Mai 2012, 22:36
Je viens de parcourir le manuel d'une Reneka Viva et ils ne parlent pas de l'adoucisseur... c'est donc une opération indépendante à la machine et doit dépendre du modèle d'adoucisseur.. aurais-tu + d'info à son sujet ?
Références et photos seraient un plus Wink
Message par mayoyaune le Mar 01 Mai 2012, 23:02
C'est ce que j'avais cru comprendre en consultant la notice en ligne.J'ai pris l'adoucisseur en photo et l'ai mis en avatar.Il ne dispose pas de vanne et les références sont: LT88P. MIN 1 BAR MAX 8 BAR MIN 4 C MAX 15 C 700 lt/h 1 kg NaCl.Merci.
mayoyaune
Message par Invité le Mer 02 Mai 2012, 16:22
J'ai trouvé ceci :
"Régénération de l'adoucisseur (1 fois par an en moyenne)
Lorsque les résines sont saturées il est nécessaire de régénérer l'appareil : Cette opération est très simple : Il suffit d'ouvrir le couvercle, de verser 2 kgs de sel fin de cuisine puis de refermer le couvercle . Tourner le commutateur en posistion regeneration et attendre 40 minutes"
à tester, ou attendre un avis plus avisé Wink
Message par mayoyaune le Mer 02 Mai 2012, 21:04
Merci Geoffrey pour ta réponse rapide.
Il y a bien un commutateur sur le corps de l'adoucisseur qui comporte 4 positions différentes mais je ne sais pas laquelle d'entre elles correspond à la régénération.
Finalement j'ai trouvé sur le forum une solution; à savoir verser une solution à base de gros sel dans le corps de l'adoucisseur, laisser agir 45 minutes et rincer.
En revanche j'ai une autre question car je m'apprête à mettre la machine en route: où se trouve le branchement correspondant à la resistance de la chaudière car j'ai lu qu'il y a risque de la fusiller lors de la mise en eau.
Merci.
mayoyaune
Message par Invité le Mer 02 Mai 2012, 21:45
@mayoyaune a écrit:C'est ce que j'avais cru comprendre en consultant la notice en ligne.J'ai pris l'adoucisseur en photo et l'ai mis en avatar.Il ne dispose pas de vanne et les références sont: LT88P. MIN 1 BAR MAX 8 BAR MIN 4 C MAX 15 C 700 lt/h 1 kg NaCl.Merci.
D'après cette info, je commencerais avec 1kg de sel et pas 2 comme dans mon post précédent.
Concernant la résistance... aucune idée Neutral
Message par mayoyaune le Mer 02 Mai 2012, 23:59
Oui j'ai effectivement utilisé un kg de gros sel que j'ai au préalable dissous dans de l'eau avant de le verser dans mon bac à résine.
J'ai laissé agir environ une heure puis j'ai procédé à de nombreux rinçages en prenant garde de ne pas verser la précieuse résine, il m'a fallu pas mal de temps avant de ne plus sentir le goût du sel, tant mieux si cette opération est à effectuer une fois par an Smile .
Enfin concernant le débranchement de la résistance, j'ai tenté de la sortir de la chaudière: bénéfice une mini-inondation de ma salle de bain, le plus embêtant étant que certaines connexions aient été "arrosées". pale
Une bonne nuit et un coup de sèche-cheveux et tout devrait rentrer dans l'ordre. cheers
mayoyaune
Message par Flexr le Jeu 03 Mai 2012, 11:56
Juste pour info:
Le manuel d'un adoucisseur marem (le principe est toujours le même): http://www.marem.com/pdf/adou_manuel.pdf
Voilà également des explications, tirées d'un manuel de machine à café:
Flexr
Machine à café : aucune
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 21
Message par mayoyaune le Jeu 03 Mai 2012, 21:07
Bonsoir Flexr,
Merci beaucoup pour les informations fournies.En couplant les deux notices d'utilisation j'ai compris le mode de fonctionnement de mon adoucisseur.Je suis rassuré car cela s'avère beaucoup moins contraignant que ce que je pensais.
Encore une fois merci tout plein.
mayoyaune
Message par Invité le Dim 19 Jan 2014, 19:22
Cool la doc de mon adoucisseur
Message par Burno le Dim 11 Mar 2018, 11:45
Pour ceux qui ont un commutateur à 4 positions :
Position 1 = fonctionnement normal
Position 2 = Coupure du circuit d'eau ; vous pouvez ouvrir l'adou et y ajouter 1 kg de sel de régénération (idem lave-vaisselle)
Position 3 = régénération (env. 3/4 h)
Position 4 = Chasse d'eau (env. 1 min.)
Retour en position 1 et roulez jeunesse !
Burno
Machine à café : UNIC Diva Pro
Nombre de messages : 46
