 | Expresso Le forum des passionnés de café expresso |
| | [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino | |
| Auteur | Message |
NemoXII
Nombre de messages: 63 Age: 38 Localisation: Près de Lille Machine à café: Isomac Giada Red Broyeur: Isomac grannacinino Date d'inscription: 02/03/2007
 | Sujet: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Ven 04 Mai 2007, 5:58 pm | |
| | NemoXII a écrit: | Comme promis voici un test de l'Isomac Giada et de son moulin associé . J'ai préféré attendre un mois avant d'écrire cet article, non pas pour vous impatienter mais avec du recul il est bien plus facile de ressortir les avantages et inconvénients des appareils testés. Désolé si le test semble "léger" pour certains mais étant newbie dans le monde de l'espresso je préfère faire court que dire des énormités. Vu les pointures ici, on se sent très petit.
Commande :
Comme il est impossible de trouver Isomac en France je puis passé par un site Italien, http://www.lagondola.it/ pour ne pas faire de pub. Leur site fait un peu « cheap » mais ne vous fiez pas aux apparences, ce site est sérieux. Un dénommé Carlo s'occupe de votre commande, vous pouvez tchater en ligne sur le site si vous avez des questions. J'ai reçu ma commande en 4 jours via DHL et le paiement s'est effectué via Paypal. Rien à dire c'était parfait.La giada m'a couté 369€ et le moulin 225€ Ne rêvons pas La Giada est le modèle en début de gamme de chez isomac et je savais que j'allais devoir faire quelques concessions (je n'ai pas dit bas de gamme). Etant donné que c'était ma 1ere machine espresso je mettais un pied dans l'inconnu, je me voyais donc mal mettre 1000€ dans une machine pro (de toutes façons je n'en ai pas les moyens :-) 369€ me semblait déjà bien onéreux.
Premiers contacts : Emballage : Désolé je n'étais pas la pour réceptionner le colis et ma chère et tendre n'a pas pris de photos lors de déballage. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'isomac vous fait bien comprendre que ce n'est pas du haut de gamme, le tout est très bien emballé mais le carton est blanc pas de photos, les accessoires sont dans le compartiment eau, bref c'est pas grave j'ai pas payé pour l'emballage mais on a déjà connu plus gai et plus pro.
La machine de devant : Finalement ce premier sentiment est vite balayé, la machine respire le costaud, elle doit peser dans les 9 kilos et pratiquement aucune matière plastique, pas d'électronique, je sens qu'elle va fonctionner un bon moment avant de montrer quelques signes de faiblesse.
La couleur choisie est rouge , elle existe également en noir blanc crème ou rose (chacun ses goûts :-)). La version deluxe sans couleur diffère par le fait que la carrosserie est en acier chromé et que la grille de récupération d'eau est moins travaillée sinon ce sont les mêmes caractéristiques. C'est à dire :
Hauteur: 265 mm Largeur: 240 mm Profondeur: 310 mm Poids: 9 kg Pompe: 15 bar Réservoir: 3 l Puissance: 1000 W
Finalement je ne regrette pas avoir choisi un modèle peint, l'acier chromé se salit très vite sur le chauffe tasse. La façade avant a un style très rétro qui ne me déplait guère, les boutons claquent bien et semblent robustes, en partant de gauche à droite nous trouvons :
- le bouton marche arrêt - le bouton amorçage de la pompe - le bouton vapeur pour le cappucinno.
En 5mn on a compris son fonctionnement, de toute façon le mode d'emploi fourni par isomac n'est pas plus prolixe :-)
seul faute de gout pourquoi avoir fixé un Tamper en plastique non démontable (y a la terre branchée dessus), un tamper séparé aurait été plus judicieux. Je l'ai utilisé tout au début mais étant fixé sur le châssis cet ustensile ne se révèle pas du tout pratique à l'usage. Le manomètre ajoute la touche finale rétro. Je pensais qu'au départ cet accessoire était plus du gadget qu'autre chose mais finalement celui ci m'a bien aidé pour régler la finesse de mouture de mon café.
La machine du dessus : Le chauffe tasse permet de placer ses tasses de façon très simple, les tasses tiennent très bien du fait de la surface plane. 8 tasses peuvent être placées sans problème.Après le chauffe tasse nous avons accès au réservoir, les 3L de capacité sont vraiment un plus, pas mal d'expresso peuvent être réalisées avant de réhydrater la « Red Lady » Seul problème aucun moyen de savoir ou on en est, il n'existe pas de témoin, un petit flotteur extérieur aurait été le bienvenue. Avec l'habitude on s'en sort, je recharge chaque semaine avec de l'eau de source
Dis monsieur isomac pourquoi t'as pas mis de poignets cela aurait été plus simple à enlever le réservoir ? Finalement je laisse le réservoir tout le temps en place en remplissant à la bouteille
La machine du dedans : Juste 2 vis a enlever et on accède au coeur de la cafetière
Le tout est propre, bien réalisé, simple, la chaudière semble costaud en tout cas en laiton et doit faire dans les 20cl.
Tout ca m'a l'air de respirer , il n'y aura pas de problème le jour ou je devrai bricoler dedans ca change de « Made in China » !!! La pompe est une classique Ulka EK2, les fixations sont bien dimensionnées pas de danger qu'elle ne se sauve.
La machine du dessous :
Inquiétant ce gros boulon en dessous en sortie de chaudière !
Sur ce coup la Isomac prend un mauvais point, la trace du boulon apparait a chaque espesso dans la mouture , cela doit nuire tout de meme dans le processus d'extraction. En plus pour gacher le tout ca emm.. le monde pour procéder au nettoyage . Pas de valve solenoid mais un système similaire (non électronique ) composé d'une bille et d'un ressort sous ce gros boulon. Le résultat est identique en tout cas, on peut enlever le porte filtre alors que la pression est encore présente.
Merci à Luce2 d'avoir démonté le sien sur sa giada ;-) --> http://expresso.cultureforum.net/Expresso-c3/Les-machines-f4/Isomac-giada-Premiers-retours-apres-une-semaine-t161.htm?highlight=giada
Détail qui fait la différence, le logo est en métal.
Mention spéciale pour la réalisation de la plaque de récupération d'eau.
Les accessoires :
le porte filtre n'est pas oublié voici un petit cliché, il est très costaud, dommage qu'isomac ait choisi le diamètre 53mm, un 58 aurait été plus standard. 2 filtres sont fournis un – une tasse et un – 2 tasses. A l'usage je préfère utiliser le double, le simple m'a donné moins bonne satisfaction (de plus je ne réalise que majoritairement des double)
Au jus ! Le temps de chauffe est incroyablement court, 10mn pour faire les choses bien mais même en 3 mn elle peut déjà servir un café bien chaud. Comparé à une Miss Silvia, elle parait plus véloce (peut-être le rouge ferrari y est pour quelque chose :-)) Pour le test je sors un Moka fraichement torréfié de mon torréfacteur préféré Belge, les 5 clochers à Tournai pour ceux qui veulent savoir http://www.cafes5clochers.be/accueil.html
Voici que rentre en jeu l'ismoac Granmacinino sans lui, la Giada n'est rien. Le moulin est assez petit est très discret dans une cuisine, le look est superbe.
- 18 positions pour la finesse de mouture - capacité du trémie : 300 grammes - poids 4kilos - Dimensions: W 125mm x D 200mm x H 320mm
Etant newbie dans l'espresso je ne sais pas si ce que j'avance est vrai mais ce moulin semble moudre fin mais fin ! Tellement fin que mes premiers espresso ne coulaient pas ! Finalement réglé a 50% le réglage semble correct, a 100% le mouture ressemble à du talc !!! un p'tit coup de tamper maison et voici le résultat :
L'acier chromé fait ressortir l'appareil mais bonjour le nettoyage, le gras du café se voit tout de suite dessus. Dommage qu'isomac n'ait pas prévu un bac récupérateur de mouture en dessous de l'ouverture, j'ai du installer un petit plateau en plastique pour ne pas en mettre partout (quelle joie dans les joints du carrelage).
le trémie est en polycarbonate, les vis de fixation me semblent fragiles , d'ailleurs un début de fissure apparait sur le trémie, je ne sais toujours pas si c'est le transport ou l'utilisation du moulin. Un coup de super glue pour stopper l'hémorragie devrait faire l'affaire
Allez zou on bloque le porte filtre dans la giada. Bizaremment pour bien verrouiller il faut être à 5 heures. Dommge que la tole habillant la giada ne soit pas plus épaisse, lors du serrage du porte filtre il manque un poil de rigidité à l'ensemble (mais souvenez vous 369€ !!!)
Après 10 mn de chauffe j'enclenche le bouton d'extraction, le manomètre doit monter a 14-15 bars pour réaliser un bon espresso d'après mes divers expériences (même si en sortie de chaudière la pression doit être 9 bars) la mesure est faite en entrée de chaudière.
 Ca va péter !
Ca y est le jus commence a sortir après 10 secondes. Durant toute l'extraction le voyant de chauffe ne se rallume pas, cela confirme les 20cl de capacité de la chaudière. Une nouvelle chauffe étant très rapide; la giada peut enchainer les espressos sans broncher.
 bon je sais c'est plus un long qu'un espresso ;-)
 on voit nettement la trace du boulon.
Concernant la buse vapeur je ne me suis pas encore amusé avec mais selon certains sites anglo saxons la giada est top pour réaliser des cappuccuions, un vrai fer à vapeur.
Conclusion : rapport qualité prix, la giada s'en sort haut la main, je suis très satisfait de mon achat, les quelques défauts mineurs sont compensés par la bonne réalisation des espressos. De plus vu l'assemblage assez basique de cette machine, elle sera assez facile à réparer voir à "tweaker". Pour ceux qui cherchent une cafetière colorée il existe dans le même genre la FrancisFrancis X1 et l'ascaso Dream (mais à quel prix !)
Voilà fin de revue, si vous avez des questions n'hésitez pas ! |
|  | | luce2
Nombre de messages: 1287 Age: 48 Localisation: Montpellier Machine à café: Isomac Giada - Rancilio L6 Broyeur: Nemox Lux - Fiorenzato Date d'inscription: 23/09/2006
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Ven 04 Mai 2007, 8:10 pm | |
| Bonsoir Cap'tain Et bien, on a bien fait d'attendre : ça c'est du reportage à faire palir d'envie CoffeeGeek. D'abord, j'en ai profité pour apprendre que tu es de Tournai. J'y ai travaillé il y a quelques années (mon dieu, 20 ans!!) pour Renault (je sais pas si l'usine existe encore) et j'allais me ravitailler en chocolats Léonidas à la fabrique du coin. Pour ce qui est de tes commentaires sur la machine je suis 100% OK avec ton analyse.  Je vois que tu maitrises bien le processus d'extraction : entre 15 et 16 bars affichés au mano c'est là aussi que j'obtiens les meilleurs résultats : corps et aromes en tasse. Au sujet de la buse vapeur : en effet je confirme qu'elle marche correctement. Mais ne t'avises pas de faire un Kfé dans les minutes qui suivent : Kfé brulé. Il faut laisser retomber la température au moins une 10aine de minutes... Ce qui limite grandement l'usage de l'engin pour cet exercice. Je ne sais pas si tu t'es lancé dans le temp surfing. Si c'est le cas, je te conseilles un repère très simple : tu attends que la led de chauffage s'allume (elle indique que la machine a relancé un cycle de chauffe) et lorsqu'elle s'éteint à nouveau (indiquant que la machine a atteint sa temp), observe le mano : la pression continue d'augmenter suite à l'inertie de la machine. Quand le mano se stabilise (autour de 8 bars il me semble), tu peux lancer l'extraction et tu devrais avoir les meilleurs résultats. Ton broyeur aussi est très sympa. J'avais aussi repéré ce modèle, mais j'ai eu une occasion d'achat pour mon Némox. lucE2 (à vingt mille lieues de l'amer) |
|  | | Jerome a Nantes Admin
Nombre de messages: 1155 Localisation: Nantes Machine à café: Rancilio Silvia La Pavoni Pro Broyeur: Mazzer Super Jolly Auto Date d'inscription: 30/12/2005
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Ven 04 Mai 2007, 8:55 pm | |
| Beau travail, j'aime toujours les vues de l'intérieur sur les machines : rien de mieux pour aller au dela du marketing! Pour compléter l'ensemble chaudière / groupe :  L'éclaté de la machine :  Tu as certainement encore pas mal de marge de progression pour te faire plaisir avec cette machine, alors bon café! _________________ Rancilio Silvia Mazzer Super Jolly Auto La Pavoni Professionnal LMWDP #042 Made in the Garage
|  | | NemoXII
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Sam 05 Mai 2007, 7:45 am | |
|  | | NemoXII
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Sam 05 Mai 2007, 7:46 am | |
| | Jerome a Nantes a écrit: | Beau travail, j'aime toujours les vues de l'intérieur sur les machines : rien de mieux pour aller au dela du marketing!
Merci pour ces encouragements, je vais conserver précieusement l'éclaté de la machine, il me servira sans doute un jour. |
|  | | Oberon
Nombre de messages: 437 Age: 42 Localisation: Lyon Machine à café: Rancilio Silvia + PID Broyeur: Santos 40a Date d'inscription: 14/06/2006
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Dim 06 Mai 2007, 8:45 am | |
| | luce2 a écrit: | | Au sujet de la buse vapeur : en effet je confirme qu'elle marche correctement. Mais ne t'avises pas de faire un Kfé dans les minutes qui suivent : Kfé brulé. Il faut laisser retomber la température au moins une 10aine de minutes... Ce qui limite grandement l'usage de l'engin pour cet exercice. |
Ceci est le cas pour toutes les machines à chaudières (à moins d'en avoir 2 : une pour le café, une pour la vapeur. Il me semble qu'il n'y a que la KitchenAid qui est concue comme ça). Avec une machine à échangeur de chaleur, on n'a plus ce problème...
Personnellement je prépare le café d'abord, et ensuite seulement je fais chauffer le lait.
Une autre solution est de faire couler de l'eau dans la chaudière et le groupe pour refroidir la machine. |
|  | | ceramix
Nombre de messages: 670 Localisation: Alpes Maritimes Machine à café: Miss Silvia - La Pavoni Europiccola Broyeur: mazzer mini Date d'inscription: 12/02/2007
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Dim 06 Mai 2007, 10:47 am | |
| | Oberon a écrit: |
Salut, pareil : café d'abord, lait ensuite, mais je remplis aussi la chaudière avec de l'eau froide (en ouvrant la buse vapeur et en actionnant la pompe) juste après avoir utilisé la buse vapeur, pendant que la machine est encore chaude, afin de remplir la chaudière : j'ai peur que le haut de résistance se trouve dans la vapeur et pas dans l'eau liquide. |
|  | | titi22
Nombre de messages: 76 Age: 44 Localisation: bretagne Machine à café: venus isomac Broyeur: santos 6 Date d'inscription: 14/11/2007
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Ven 16 Nov 2007, 1:18 pm | |
| bonjour nemo xII
j'aurai voulu savoir, vu que je suis en passe d'acheter un expresso (silvia rancilio ou isomac giada) si vous êtes toujours satisfait de votre machine après quelques temps d'utilisation ????
merci à vous |
|  | | NemoXII
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Mar 20 Nov 2007, 8:10 pm | |
| A ce que je vois je n'ai pas fait le test pour rien, ca fait toujours plaisir de voir son post remonter en haut de la liste Bonsoir, je posséde la giada depuis avril et je n'ai eu aucun souci avec. Elle est très solide et il n'y pas d'electronique, gage de fiabilité, je pense qu'elle est un poil moins costaud au niveau fabrication que la silvia mais difficile de comparer avec des photos. Le look est plus différent de la silvia peut être un peu plus grand public comme les francis francis. En tout cas elle doit se salir moins vite du fait qu'elle n'est pas en inox (bonjour les traces de doigts). L'isomac est disponible en différents coloris et peut s'accorder avec tout style de décoration, Madame apprécie c'ets pour ca que je l'ai choisie. Ce qui est pratique c'est qu'elle chauffe en 10 mn et possède un réservoir de 3 litres, pas besoin de remettre de l'eau tous les 2 jours. Seul inconvénient , le chauffe tasse ne chauffe pas grand chose à moins de laisser les tasses 1/2 heure dessus. Il manque également un témoin sur le niveau d'eau mais ce n'est qu'un détail. Comme tout le monde te le dit, sans un moulin et du café de qualité la cafetière ne te servira que des breuvages quelquonques. Mon isomac réagit comme la Silvia dans la facon de tasser, la finesse de mouture ... mais elle me semble moins rebelle j'ai réussi assez rapidement à obtenir de bons cafés. Concernant ton MP sur le moulin le mieux est de regarder tout ce que l'on a deja pu dire dessus sur ce post : http://expresso.cultureforum.net/les-moulins-a-cafe-f2/isomac-granmacinino-1ere-utilisation-t846.htmIl me donne entière satisafaction et en plus il est tout petit. NemoXII - Gaga de sa Giada |
|  | | stephane
Nombre de messages: 14 Localisation: Paris Machine à café: Isomac Giada Broyeur: Isomac Granmacinino Date d'inscription: 10/01/2008
 | Sujet: Re: [TEST] Isomac Giada Deluxe/Moulin à café Isomac Granmacinino Jeu 10 Jan 2008, 8:10 pm | |
| Salut à tous,
je me permets de relancer ce post afin d'avoir vos conseils sur la meilleure façon de faire fonctionner la Giada et le Granmancinino ensemble. Je me suis fait plaisir en me les offrant tous les deux en ce début d'année. J'ai plusieurs questions :
1) Mon aiguille de pression se cale sur 7 bars lors de la chauffe de la chaudière et lors de la réalisation d'un expresso je ne parviens pas à dépasser les 14 bars, même si je fais une mouture extrafine. Comment faire pour gagner 1 voire 2 bars ?
2) Je n'arrive pas à obtenir une crème digne de ce nom ! Pourtant mon expresso coule en 20 à 25 secondes et l'aiguille monte à 14 bars. Tout ce que j'obtiens c'est une couche de crême ridicule. Comment vous expliquez ça ?
3) Mon expresso coule au début correctement de manière fluide et ensuite ça fait du goutte à goutte. C'est grave docteur ?
Merci par avance un milliard de fois pour vos réponses même succintes parce que tout seul c'est pas évident de s'améliorer ! A plus |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
