une petite nouvelle... [Comocafé]
Message par mike le Mar 03 Avr 2012, 19:41
voici ma petite dernière sur le plan de travail, une Comocafé,
vraiment similaire à une Peppina, levier groupe bouilloire.
j'attends une pochette de joint et je lui met un coup de propre.
un grand merci à Rotchitos Wink
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Re: une petite nouvelle... [Comocafé]
Message par kizuchi le Mar 03 Avr 2012, 19:45
Bravo ! Vraiment une très jolie machine I love you
(on est plusieurs sur ce forum à avoir des tasses Ristretto Campanini, ça me fait drôle à chaque fois de les voir sur les photos des autres)
kizuchi
Nombre de messages : 659
Message par rotchitos le Mar 03 Avr 2012, 20:21
ah elle est arrivée cheers alors premier état des lieux, ça donne quoi ?
Nombre de messages : 4184
Message par rotchitos le Mar 03 Avr 2012, 20:22
réglage du thermo dans le 1er o de como clown
Message par Invité le Mar 03 Avr 2012, 20:31
Encore une machine d' alien Laughing curieux de voir ça à l'oeuvre Surprised
Félicitations Wink
Message par mike le Mar 03 Avr 2012, 20:39
elle est plutôt en bon état, un bon nettoyage, changement des joints, graissage après elle sera nickel.
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Plagistedemars le Mar 03 Avr 2012, 20:43
Très jolie, j'adore les deux versions rabbit Bel achat, ça me plairait bien Very Happy
Plagistedemars
Nombre de messages : 365
Message par mike le Jeu 05 Avr 2012, 14:40
Bon le démontage ce fait tranquillement...mais je suis maintenant bloqué,
en effet, la vis qui maintient le petit clapet anti-retour (vis en laiton très tendre) vient de me rester dans les mains, la tête de la vis à lâcher, donc je me retrouve avec le corps de la vis prise dans le filetage et je ne sais quoi faire.
je pense à un petit extracteur de vis ou alors refaire un taraud dans le corps de la vis... Neutral
si quelqu'un pouvait m'éclairer Very Happy
merci d'avance
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Invité le Jeu 05 Avr 2012, 15:03
Mince...., à part l'extracteur je ne vois pas Neutral
Message par rotchitos le Jeu 05 Avr 2012, 15:30
ou comme me l'a suggéré à l'oreille mister happy (dit le timide) faire une croix sur ce qui reste (si possible) et dévisser Idea
Message par mike le Jeu 05 Avr 2012, 15:51
je suis allé a la quincaillerie du coin pour voir les extracteurs et tarauds, pas simple, en plus il faut un tourne a gauche ou un cliquet Neutral
je vais essayer la méthode de la croix
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Plagistedemars le Jeu 05 Avr 2012, 15:55
Au moins ils sont allés jusqu'au bout, ils n'ont pas pris que les bonnes idées d'Arosio ils ont aussi mis la même visserie de merde clown
Perso sur la Peppina j'ai tout mis en inox Rolling Eyes
Plagistedemars
Message par Youpala le Jeu 05 Avr 2012, 20:26
Avec un extracteur ou queue de cochon si la vis est vraiment très grippée, tu risques de le casser dedans et là c'est tout mort Sad .
J'imagine que tu as déjà arrosé de WD40 avant de démonter, si ce n'est pas le cas, à mon avis tu peux en mettre et tenter ta chance avec l'extracteur.
L'autre solution est de percer bien droit au diamètre juste inférieur à celui du pas de vis (2mm de moins que le diamètre extérieur par exemple, mais ça dépend de la taille et du pas) et tarauder. Le laiton étant plus tendre que le matériau de la cuve tu peux arriver à la même taille de vis.
Quel est le diamètre de cet vis (approximativement) ?
Edit , je viens de regarde la photo en grand et ce n'est pas facile d'accès !
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Message par mike le Jeu 05 Avr 2012, 20:47
je croit que c'est du diamètre m4
mais je pense que je vais tarauder dans le laiton. j'ai arroser de wd40 dès le départ...saloperie de vis Mad
tu a raison à propos de l'extracteur, surtout que le laiton est vraiment très tendre.
merci pour les conseils en tout cas Wink
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par rotchitos le Jeu 05 Avr 2012, 21:23
crotte quoi mike! va z-y cool, pffff
la croix n'a rien donné ?
Message par mike le Jeu 05 Avr 2012, 22:01
non je n'ai rien sous la main pour faire une croix.
je pense à faire une entaille avec un ciseau à bois et y introduire un plat de tournevis.
mais je pense que je vais tarauder gentiment, c'est la seule solution je pense. (je n'ai jamais tarauder de métal What a Face )
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Youpala le Jeu 05 Avr 2012, 23:49
Bonne idée ! tout outil coupant en acier fera l'affaire et c'est d'autant mieux si la tête dépasse un peu.
Le taraudage est la dernière extrémité clown
Si je peux me permettre quelques conseils :
Le perçage doit être très droit, une perceuse à colonne même de petite taille est conseillée, utilise des forêts de plus en plus gros. Comme ça, tu visualiseras facilement si tu pars de travers...
Le taraud doit être tourné jusqu’à sentir une petite résistance et là tu reviens en arrière(pour évacuer les copeaux) , tu dois progresser doucement.
Tu est dans des matériaux mous alu et laiton, donc je pense qu'il est préférable que tu utilises uniquement les tarauds 1 et 2 qui enlèvent le moins de matière possible. Aussi le trou que tu va devoir faire, tu peux le faire de 25/100 mm plus petit que la taille conseillée pour le taraud, tu gardes comme cela un peu plus de matière.
Toutes ces opérations doivent être réalisées avec de l'huile de coupe bien entendu.
Dernier point, essaie de trouver le début du filetage quand tu auras percé , pour que lorsque le taraud commence à enlever de la matière à cet endroit, tu retrouves le filetage d'origine et tu t'inscrives dedans.
Bonne chance cheers
Youpala
Broyeur : Major
Message par happy le Ven 06 Avr 2012, 08:56
On voit bien le bout qui dépasse, asperge de wd40 et de patience, fais une marque, un tournevis et ça devrait rouler.
Un détail quand même, ce n'est pas une vis quelconque.
L'étanchéité au centre se fait par contact vis-cuve, donc métal-métal, et pour cette raison elle est serrée au taquet.
La vis est donc un peu particulière :
Ce n'est pas une rondelle qu'on voit, mais bien la vis en une seule pièce. Le joint clapet s'insère dans la gorge.
happy
Nombre de messages : 266
Message par _didier_ le Ven 06 Avr 2012, 10:16
Si c'est du M4 le pas du filetage est de 0.7mm ce qui implique un perçage précis d'un diamètre maximum 3.3mm. Si tu dois en arrivée au taraudage et que tu ne disposes pas d'une bonne perceuse à colonne alors ne dépasse pas 3mm de diamètre de foret.
_didier_
Machine à café : BZ10 Pid
Nombre de messages : 769
Message par kizuchi le Ven 06 Avr 2012, 11:00
Bon courage ! Comme dit par tout le monde, il faut de la patience. (et du dégrippant !)
Perso, je n'essaierai le taraudage qu'en dernier recours. Qu'est-ce qui garantit que tu retombes dans l'ancien filetage ?
Puisque le moignon de vis dépasse, essaie de l'attraper. La solution classique, fente ou croix, semble difficile à réaliser car la vis est tout au fond. Par contre tu peux essayer de limer un peu deux côtés opposés de ce moignon afin de faire deux plats que tu attraperas avec une petite pince-étau.
Sinon, solution extracteur, le risque de casse me semble faible tout de même.
kizuchi
Message par mike le Ven 06 Avr 2012, 17:17
merci pour votre aide Wink c'est super cool!
mais c'est bizarre quand même, je me souvient pas que la vis était comme ça sur La Peppina, dans tout les cas j'en ai commander une chez OE, celle vendue dans la catégorie FE-AR.
au cas ou je devrait refaire une filetage en taraudant, je flippe un peu quand même, je ne l'ai jamais fait What a Face
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par happy le Ven 06 Avr 2012, 17:56
Oui ce ne sont pas tout à fait les mêmes vis...
Mais hormis cette gorge présente sur la vis de Conti, le reste est identique il me semble (?), notamment le pas (M2 Wink ).
Bref ça devrait le faire, courage !
happy
Message par mike le Ven 06 Avr 2012, 18:02
ah c'est du M2, merci, je pensais du M4.
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par _didier_ le Ven 06 Avr 2012, 18:22
Vache... cela va devenir délicat, ça fait un trou de 1.6mm maxi, une perceuse à colonne serait la bienvenue et aussi un très bon foret.
_didier_
Message par rotchitos le Ven 06 Avr 2012, 18:24
bon ben faudrait peut-être mieux la dévisser, non ? w40 patience, w40 patience, w40 patience ...etc.
