Une "trois voies" sur Mokita Express ?
Re: Une "trois voies" sur Mokita Express ?
Message par Maumo le Sam 24 Mar - 11:46
Je ne suis satisfait et convaincu qu'en moitié de cette modification. Je pense que quelque chose doit m'échapper dans le principe, mais quoi ?? Que peut-il y avoir d'incohérent dans ces 2 croquis ?? Sad
Maumo
Maumo
Nombre de messages : 169
Message par pootoogoo le Sam 24 Mar - 14:24
Est-ce que ton tuyau rajouté sur le dessus de la chaudière est directement connecté sur le tuyau métallique qui alimente la douchette ? D'après ton 2e schéma non... Il doit l'être (voir mes réponses précédentes): ton montage présent entraîne vraiment "une remontée de jus de chaussette dans la chaudière" en fin d'extraction.
Sinon, le reste est bon.
Nombre de messages : 3244
Message par Maumo le Sam 24 Mar - 17:46
A Pootoogoo
Bien vu !! j'ai tout simplement zappé la jonction MC027 avec MC075 un rien quoi!! Je rectifie ça tout de suite et la boucle devrait être bouclée cheers Merci beaucoup.
Maumo
Maumo
Machine à café : Giad'Audrey, Doména Capuccina modifiée,Mokita Express, Handpresso d'origine (la seule d'ailleurs)
Broyeur : Ascaso I-mini, Santos 6, Rocky D modifié SD, Micro-Maumo.
Message par Maumo le Dim 25 Mar - 19:49
Voilà, tout est raccordé, ça fonctionne très bien. Principal changement constaté, beaucoup plus de créma sans avoir touché les paramètres de la partie café. La galette est nettement plus compacte. C'est évident, l'EV3 étant en haut, à la coupure il y a une légère remontée dans le tube central de la chaudière. Ça nécessite un petit coup de purge après extraction. Ce doit être la même chose sur les Lelit équipées d'EV3.
J'envisage de monter une SHP en complément vu qu'elle n'en est pas équipée.
Je remplace le deuxième croquis inachevés par celui-ci plus logique:
a href="https://servimg.com/image_preview.php?i=91&u=12518831" target="_blank" >Image hébergée par servimg.com
La réalisation terminée :
Et le café d'essai :
Encore merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette modification.
Maumo
Maumo
Message par arxfata le Mar 22 Juil - 19:10
Sais-tu si la Lelit PL60PlusT (diana), modèle haut de gamme de la marque, présente le même "défaut" de conception ?
arxfata
Machine à café : La Spaziale mini Vivaldi II
Nombre de messages : 107
Message par pootoogoo le Mar 22 Juil - 23:28
Faudrait voir le schéma mais ça m'étonnerai que Lelit ait radicalement changé cette conception. Ce n'est pas un défaut en soi, c'est juste tordu... pour des raisons économiques, je pense.
Message par arxfata le Mer 23 Juil - 0:01
Tu as ça en suivant le lien suivant :
arxfata
Message par pootoogoo le Mer 23 Juil - 1:04
OK, alors là c'est différent: ils ont carrément chopé le groupe Rossi... peut-être fourni par Ascaso (qui ont le même groupe sur certains modèles). Donc pas de bidouillage ici, l'EV3 est directement sur le groupe, et la chaudière a l'air plus volumineuse... avec la vapeur à part, c'est tout bon.
Quand je disais qu'il y avait de l'espoir.  Smile
Message par arxfata le Mer 23 Juil - 1:48
On trouve cette bécane (neuve) à moins de 900 € ce qui en fait, à ma connaissance, la double chaudières (avec PID) la moins chère du marché. A ce que j'ai lu, le système de remplissage du réservoir est mal foutu et nécessite l'utilisation d'un entonnoir. à part ça, elle n'aurait guère de défaut.
Pas encore de retour sur la fiabilité,la machine est relativement récente ...
(Les Lelit ne sont pas vraiment réputées sur ce point).
arxfata
Message par zeb le Mer 23 Juil - 9:30
Je ne pense pas que le groupe Rossi appartienne à Ascaso. C'est plutôt comme le e61, il est tombé dans le domaine publique et chacun peut se fabriquer le sien.
A 900€ il ne va pas falloir être trop regardant mais sinon oui c'est du tout bon ça Wink
Nombre de messages : 9223
Message par pierro79 le Mer 23 Juil - 10:10
Chouette machine
On peu la trouve où ?
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par arxfata le Mer 23 Juil - 11:07
Un peu partout en allemagne (également aux "States" mais avec les soucis de voltage différent, et les frais de port, ça n'a pas d'intérêt)
Par exemple ici :
arxfata
Message par arxfata le Jeu 24 Juil - 10:19
Un rapport très complet (22 pages) est disponible ici :
Je ne parle pas un mot d'allemand, mais avec les traducteurs instantanés, on arrive à en saisir l'essentiel.
arxfata
Message par H@R le Jeu 24 Juil - 11:43
Et c'est une double chaudière cette série 60 !!!
Nombre de messages : 3134
