La Pavoni Europiccola : pochette de joints
Message par gagadget le Mar 13 Mar 2012, 10:20 pm
Après avoir flingué puis réparé ma Pavoni ( voir ici ), j'ai eu envie de refaire tous les joints.
J'ai commandé une pochette de joints pour ancien modèle ici : http://www.espressoservices.co.uk/la_pavoni_replacement_parts.html
Après quelques jours, j'ai reçu la pochette avec son schéma :
Le suite au prochain numéro.
gagadget
Machine à café : Pavoni Europicola Mano
Broyeur : Mazzer Super Joly
Nombre de messages : 110
Re: La Pavoni Europiccola : pochette de joints
Message par gagadget le Mar 13 Mar 2012, 10:25 pm
Réfection du robinet vapeur.
Changement des deux rondelles et du joint en caoutchouc noir ( nouveaux et anciens sur la photo ).
Note : un sachet de graisse est fourni pour lubrifier le joint central.
La difficulté ici est d'enlever la goupille du robinet en plastique.
gagadget
Message par gagadget le Mar 13 Mar 2012, 10:32 pm
Réfection du groupe.
Changement du joint en plastique, de la rondelle en cuivre et de la goupille de l'axe du piston, changement des 2 segments du piston, changement du joint de groupe et du joint de coupe ( nouveaux et anciens sur la photo ) :
Note : un sachet de graisse est fourni pour lubrifier les joints de piston.
La difficulté ici est le changement des joints segments du piston. Les anciens étaient cuits et cassants donc faciles à enlever. J'ai du chauffer dans l'eau bouillante les nouveaux pour qu'ils rentrent :
Le groupe remonté :
gagadget
Message par kizuchi le Mar 13 Mar 2012, 10:35 pm
Bravo ; j'ai hâte de faire la même chose (ma commande de joints et autres pièces à remplacer vient de partir, mais d'Italie)
kizuchi
Nombre de messages : 659
Message par gagadget le Mar 13 Mar 2012, 10:36 pm
Ou as-tu commandé tes pièces ?
gagadget
Message par kizuchi le Mar 13 Mar 2012, 10:39 pm
Chez Francesco.
Mais je n'ai pas pris que des joints, également des parties à remplacer.
kizuchi
Message par gagadget le Mar 15 Mai 2012, 1:49 pm
Petite demande :
Comment fait-on pour démonter entièrement la soupape de secu et la buse vapeur au niveau de la cuve, le boulon interne est indémontable, y a-t-il une astuce ?
Merci.
gagadget
Message par Invité le Mar 15 Mai 2012, 2:05 pm
l'idéal est une douille de 17 (de mémoire) et dévisser la valve elle-même directement sur la machine... je ne sais pas si je suis clair Embarassed
Je vais chercher une illustration...
edit :
je parle donc de la valve représentée à l'extrême droite sur la photo de cette page http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/Foto/Ricambi/17%20assy%20valvola%20antivuoto.jpg
Message par rotchitos le Mar 15 Mai 2012, 2:15 pm
certes geoffrey, mais je pense que gaga veut démonter tout le bouzin de la chaudière, y compris le boulon interne....et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, à moins que ça ne fuit ?
Nombre de messages : 4170
Message par Invité le Mar 15 Mai 2012, 2:17 pm
Oui c'est ce que je me suis dit après coup.. donc j'peux pas aider plus car j'y ai pas touché.
Message par kizuchi le Mar 15 Mai 2012, 9:24 pm
Moi n on plus, je n'y ai pas touché. Mais je me souviens qu'il y a un écrou à l'intérieur (du moins, sur la lance vapeur). Ca doit être accessible avec la douille adéquate au bout d'une rallonge avec cardan pour cliquet.
kizuchi
