Mazzer SJ : quelques petites modifications envisagées
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Mazzer SJ : quelques petites modifications envisagées
Message par sergio88 le Mar 04 Fév 2014, 11:09
Non. Je l'ai démonté entièrement pour faire un nettoyage approfondi lors de l'achat du moulin. Je le nettoie correctement au pinceau après chaque broyage (y compris le conduit entre la chambre de broyage et le doseur - après un premier coup de pinceau je remets en route le moulin pour qu'il crache le maximum de mouture restant dans la chambre), en donnant plusieurs coup de levier afin d'évacuer le maximum de mouture par la force centrifuge. Ainsi il ne reste quasiment plus rien. En pesant avant et après mouture, j'ai constaté qu'il n'y a quasi aucune rétention. Et idem, un petit coup de soufflette dans le doseur lors du nettoyage de la chambre de broyage.
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par amicalement_votre le Mar 04 Fév 2014, 15:15
@ Frigoacide :
Le nétoyage des meules ne me prends que 10min une fois par mois ou un peu moins par paresse. C'est très facile, comme on voit sur la vidéo Ici. (Tu noteras le rouge à ongle  Very Happy )
Nombre de messages : 1413
Message par FrigoAcide le Mar 04 Fév 2014, 15:56
Parfaite la vidéo, cimer !
FrigoAcide
Nombre de messages : 820
Message par Invité le Mar 04 Fév 2014, 15:57
Oh Ziva GoFri koment k'tu parles !
Message par FrigoAcide le Mar 04 Fév 2014, 16:57
Veuillez m'excuser pour cet excès d'enthousiasme très cher
FrigoAcide
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 10:56
Afin d'éviter de recréer un sujet, je me permets de poster ici.
J'ai reçu un Mazzer. Il est sale et a mal vécu le transport. La trémie a pris un pète (pas grave je ne l'utiliserai pas) et la peinture est rayée mais ce n'est pas dramatique.
Fort heureusement, la bestiole est robuste, tout le reste semble fonctionner. Par ailleurs coté bonnes nouvelles, les meules ne sont pas trop émoussées, l'axe moteur tourne rond (à moins que vous me disiez le contraire après visionnage de la video mais j'en doute) et le compteur de dose annonce 5 200 ce qui ne parait pas impossible vu que le moulin à 4 ans et que son propriétaire me dit qu'il a très peu servi.
Avant de procéder au démontage pour virer les contacteurs, j'ai 2 petites questions.
1/ Le bruit (sorte de clôc) au démarrage et à l'arrêt du moulin sur la vidéo ci-dessous est il normal ?
2/ La graisse présente sur le pas de vis est-elle indispensable ? Faut il la changer ou tout simplement la virer ?
cesy
Machine à café : Hario V60 :)
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 401
Message par Invité le Mer 05 Fév 2014, 11:03
Le "cloc" est normal, c'est le contacteur (relais), il à l'air de tourner rond et bien.
La graisse tu vires et tu nettoies tout bien nickel. Tu peux éventuellement en remettre un petit peu après... moi perso j'évite la graisse, elle facilite le réglage de mouture mais la poussière de café peut s'y accumuler.
Bon choix le Mazzer  cheers
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 11:05
Merci Geoffrey. Je savais bien que j'avais lu un truc sur la graisse mais je ne retrouvais plus où. Entre temps j'ai retrouvé c'est page 2 de ce même sujet  Embarassed
cesy
Message par zeb le Mer 05 Fév 2014, 11:07
Le clonc est normal, c'est le bruit du contacteur électromécanique qui gère la mise en route et l’arrêt du moteur en fonction des différentes sécurité et compteur de doses. Tu le verra quand tu auras démonté la plaque de fond du moulin Wink
La graisse sur les filets du support de meule.... perso je déteste, c'est un vrai ramasse cochonnerie. Puis il ne faut pas déconner la bague on doit la tourner 20 fois par an elle ne risque pas la surchauffe.
Message croisés... purée Geoffrey j'me fais vieux Laughing
Nombre de messages : 9288
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 11:07
C'est marrant, j'ai l'impression que Mazzer équilibre à la main les meules. Les 3 petites masselottes qui se trouvent sur les cotés de la meule inférieures sont limées, ajustées à la main. Sans doute pour équilibrer la meule et l'axe lors de la rotation  Shocked
cesy
Message par Skydarking le Mer 05 Fév 2014, 15:33
Roh ce silence!
Mon moulin à est à celui ci ce qu'un tracteur est à la Tesla!
Par contre j'entendais tout le temps parler de "réglage micrométrique", je pensais à un pas de vis hyper fin pour la bague de réglage. Au fait pas tant que ça...
Si mon moulin a un pas de vis similaire et que le design des meules semble équivalent, je devrais pouvoir en attendre tout autant non?
Message par Invité le Mer 05 Fév 2014, 15:39
D'après les photos qu'on trouve de ton "Obel", j'ai l'impression que c'est kif-kif à un Mazzer, donc oui.
Message par zeb le Mer 05 Fév 2014, 18:03
Le Mazzer est dit micrométrique dans le sens qu'il n'a pas de cran de réglage, il peut donc se régler au millimètre contrairement à un Santos par exemple qui a des crans imposés. (Un doute sur le Santos ? Il a bien des crans je ne me rappelle plus ?)
Message par Skydarking le Mer 05 Fév 2014, 19:54
Ah je vois, ça ça fait une déférence!
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 20:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le Mazzer est dit micrométrique dans le sens qu'il n'a pas de cran de réglage, il peut donc se régler au millimètre contrairement à un Santos par exemple qui a des crans imposés. (Un doute sur le Santos ? Il a bien des crans je ne me rappelle plus ?)
Le Santos je ne sais pas mais c'est le cas du Grinta par exemple.
cesy
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 20:21
Sinon, après bricolage nettoyage, voici où j'en suis :
Tout d'abord les ponts pour supprimer les 2 interrupteurs.
Je poste une photo car celles déjà vues sur ce sujet étaient avec des fils noires (inter du bas) connectés dans les mêmes bornes que des fils verts. Moi j'avais des rouges mais le résultat semble le même.
J'ai pris l'option double pont, voici le résultat :
Pour info, sur 0, le voyant vert n'est pas allumé.
Sinon, avec un peu d'huile de coude j'ai fait ça :
Un regret, j'ai cassé une des pattes de l'étoile. Ca ne se voit pas sur les photos car c'est l'étoile inférieures. Après analyse, je ne sais pas pourquoi il y a autant de pattes sur cette étoile inférieure qui semble être là uniquement pour entrainer l'étoile supérieure, bref, rien de dramatique d'autant que je pense bidouiller assez rapidement un cône pour remplacer le doseur.
Edit : C'est une des pattes de la photo de droite que j'ai cassé. Et j'ai une rondelle en rab  Rolling Eyes
cesy
Message par Invité le Mer 05 Fév 2014, 20:24
Il va falloir que tu songes à un plan anti-grumeaux car mine de rien, le doseur c'est extra contre ça.
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 20:42
Un coup du manche de pinceau dans la mouture ?
De toute façon pour le moment (je débute) je pèse tout donc je ne mets rien directement dans le PF.
cesy
Message par Invité le Mer 05 Fév 2014, 21:11
Peser n'est pour moi pas la bonne technique lorsque l'on débute mais ce n'est pas le sujet.
Si pas de grumeaux pas de soucis Wink
Message par Invité le Mer 05 Fév 2014, 21:19
Beau nettoyage... haaaa le premier nettoyage.. on est tellement content après :-)
Message par cesy le Mer 05 Fév 2014, 22:47
Après tout ça? premier test.
Pour commencer, en étant à quelques crans du contact entre les meules, la mouture est si fine qu'elle cale l'Oscar.
On peut vraiment obtenir de la cendre sans difficulté.
Je décale donc et c'est reparti. Ça semble encore assez fin, je ne mets que 17g dans le PF. Ça passe un peu vite, les petites tasses Illy sont bien chargées en 25 s. On goutte et là surprise Smile C'est moins acide que d'habitude c'est bon !
A part ça, j'ai pigé à quoi servait l'étoile inférieure. Quand on met la dose mini (vis serrée à fond) c'est l'étoile supérieure qui pousse le café, elle recouvre complètement l'étoile inférieure. En revanche, quand on dévisse le réglage, l'étoile supérieure remonte et là, l'étoile inférieure entre en jeu, elle pousse le café du fond. Quand on a cassé une branche il y a un espace entre l'étoile supérieure qui est remontée et le fond.
Je ne sais pas si c'est très clair, ceux qui on démonté le bouzin doivent comprendre Smile
Dernier point, je confirme que je vais assez rapidement virer le doseur.
cesy
Message par yamast le Jeu 06 Fév 2014, 09:16
Il y a des trucs sympas à faire en Doserless
yamast
Nombre de messages : 360
Message par Fredo64160 le Jeu 06 Fév 2014, 12:37
Chou a écrit:Peser n'est pour moi pas la bonne technique lorsque l'on débute mais ce n'est pas le sujet.
Les grumeaux engendrent quel soucis ?
Fredo64160
Machine à café : Oscar N/S
Nombre de messages : 454
Message par FrigoAcide le Jeu 06 Fév 2014, 13:36
Si tu as des grumeaux, ton extraction est moins homogène, cad que l'eau ne passe pas de façon uniforme dans ta galette de mouture. Ça se voit surtout en extraction bottomless. On utilise la Weiss Distribution Technique (WDT : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les deux vidéos en 2ème page sont très parlantes) pour casser les grumeaux, mais un doseur permet déjà de faire une partie du boulot.
FrigoAcide
Message par cesy le Jeu 06 Fév 2014, 13:54
A part le fameux entonnoir à pâtisserie qui fait 13 cm de diamètre, personne n'a rien trouvé de 12 du même genre ?
J'ai peur qu'en 13 le couvercle noir se soit pas bien calé.
cesy
Message par Fredo64160 le Jeu 06 Fév 2014, 17:23
Merci, je ne le savais pas. Pourtant quand on met un coup de tamper, on casse le grumeau. Ce ne sont pas des grumeaux compact (style grumeaux de pâte à crêpe). Ils se forment suite (je pense) à l’électricité statique. Tout ça pour dire que lorsque l'on met un coup de tamper, la pression exercée est la même sur toute la galette pour l'avoir homogène.
Apres je suis d'accord qu'il faut bien repartir la mouture pour éviter le channeling.
Fredo64160
