Mazzer SJ : quelques petites modifications envisagées
Re: Mazzer SJ : quelques petites modifications envisagées
Message par sergio88 le Sam 02 Aoû 2014, 16:04
Celle-ci t'aidera sans doute :
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par trochou le Sam 02 Aoû 2014, 18:55
Merci!!
Donc à priori les 2 câbles jaune et vert se terminent au même endroit
trochou
Machine à café : Oscar NS, Rok
Broyeur : SJ, Hario Mini Mill
Nombre de messages : 21
Message par sergio88 le Sam 02 Aoû 2014, 19:24
Ben oui, c'est la mise à la terre de l'appareil pour ta sécurité.  Wink
sergio88
Message par trochou le Dim 03 Aoû 2014, 00:50
Ha ça, ça me plaît! Ma sécurité n'a pas toujours été ma priorité  Wink
En tout cas c'est bon tout marche !
Et avec ça les petites modifs bienvenues glanées sur ce sujet  cheers
trochou
Message par Anthony le Mer 12 Nov 2014, 15:30
Bonjour à tous! je suis nouveau sur le forum et j'ai acheté un SJ que je compte passer en doserless selon la méthode de l'entonnoir à piston. Pour se rapprocher d'un SJ doserless electronic quelqu'un a t'il déjà essayé un timer externe de ce type ?
si oui ou en trouver en France? merci et à bientôt
Anthony
Machine à café : Zenith Express Meteor, Unic Zi, NS Musica
Broyeur : Mazzer Major, Mazzer SJ
Nombre de messages : 29
Message par _didier_ le Mer 12 Nov 2014, 16:29
Tu ne trouveras pas en France mais si tu aimes bricoler pourquoi pas !
La vraie question est plutôt de savoir si tu penses en avoir l'utilité !
_didier_
Machine à café : BZ10 Pid
Nombre de messages : 769
Message par roluspress le Mer 12 Nov 2014, 17:31
Ah oui didier ta réalisation était très impressionnante, travail de pro ! Smile
Nombre de messages : 1418
Message par _didier_ le Mer 12 Nov 2014, 17:48
Merci ! clin d'oeil
_didier_
Message par Anthony le Mer 12 Nov 2014, 18:30
Ta réalisation est vraiment très belle! Bravo!
Je vais passer Noel au US voir mon beau-frère, le timer revient à 90€ avec les fdp au US avec le timer double! Pour l'utilisation, ce timer peut être utile dans le futur à ma compagne pour l'utilisation du moulin quand j'aurais trouvé une machine qui me convient.
De plus je trouve qu'avoir le boitier externe permet aussi de ne pas changer l'aspect du moulin dans le cas d'une revente ou d'un changement de matériel.
Anthony
Message par _didier_ le Mer 12 Nov 2014, 19:09
Il faut l'avouer Auberins à un rapport qualité prix interressant avec une simplicté d'installation proche de plug and play, c'est un choix qui se défend.
Merci pour ta remarque.
_didier_
Message par arcandias le Mar 14 Juil 2015, 13:22
Merci pour toutes les infos, j'ai pu faire les modif nécessaires sur mon mazzer Wink
arcandias
Machine à café : Elektra SXC
Nombre de messages : 348
Message par Al'bert le Dim 07 Fév 2016, 11:59
Bonjour, sommes-nous obligés de faire ces modifications ? N'est-il pas possible d'utiliser le SJ en automatique même si on ne remplit pas la trémie ?
Est-ce que dès que le doseur est vide il se déclenche quoiqu'il arrive ?
Al'bert
Nombre de messages : 185
Message par Taniwha le Mar 19 Avr 2016, 22:59
Salut tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un mazzer. J'aiaussi le souhait de le rendre doserless mais j'ai enormement de mal acomprendre vos schéma et vos explications ^^
déjà mon premier souhait, savez vous ou je peux me procurer des clé pour les vis torx?
Je vais ensuite voir l'etat à l'ouverture et la prochaine étape sera le doserless Wink
Taniwha
Machine à café : En recherche
Broyeur : Mazzer..?!
Nombre de messages : 109
Message par lamarmote le Mer 20 Avr 2016, 00:18
Salut Taniwha Wink
Pour ce qui est des vis torx ,tu as l'embarras du choix.... tous les magasins de bricolage te propose les embouts/clef qu'il te faut .
lamarmote
Machine à café : Cafelat Robot /Cimbali M21 junior DT/1
Nombre de messages : 364
Message par Taniwha le Mar 03 Mai 2016, 20:53
Salut tous,
Bon j'ai acheter de quoi ouvrir sous le moulin et la.. ça y es je suis à la rue Very Happy
Voici ce que j'ai trouvé dessous.
Et la c'est l'arrivée des cables. Les gris clairs sont ceux qui arrivent directement depuis le capteur de niveau café. Ceux qui sont gris foncé sont reliées sous le doseur, je ne sais pas ou vraiment ils sont soudés mais je pense au centre là ou la poignée est visée.
Maintenant pour réaliser le shunt, faut que je fasse quoi? car les schémas je ne les comprends pas plus et surtout les anciennes images ne sont plus disponibles.
Merci à vous Wink
Taniwha
Message par elvice2000 le Mar 03 Mai 2016, 23:58
Tu pontes entre les deux blancs, et entre les deux verts
Nombre de messages : 4146
Message par Neil-p le Mer 04 Mai 2016, 00:13
C'est toujours le fil bleu. Smile
Je sors
Message par Taniwha le Mer 04 Mai 2016, 07:07
Ok je vais essayer Smile
Taniwha
Message par dynamos le Mer 04 Mai 2016, 07:36
Nombre de messages : 2339
Message par elvice2000 le Mer 04 Mai 2016, 07:47
Message par Taniwha le Mer 04 Mai 2016, 20:27
Bon bon bon... 1à minutes de bricolage et... ca marche Very Happy
J'ai perdu le start au passage mais on s'enmoque ca marche. manque plus qu'a trouver un entennoir...
prochaine étape à suivre Smile
Taniwha
Message par elvice2000 le Jeu 05 Mai 2016, 01:53
Ah oui ça c'est la technique en direct! Smile
Message par H@R le Jeu 05 Mai 2016, 14:30
Si tu veux récupérer la fonction START, tu retire le shunt de la zone blanche "cables bas du doseur'"
Nombre de messages : 3142
