Grinta : avec ou sans timer ?
Message par Anguss le Mar 28 Fév 2012, 23:40
Je suis en passe de faire ma commande pour un couple Oscar / Grinta .
Mais une question se pose à moi et dont je ne trouve pas la réponse .
Faut il prendre le Grinta avec le timer ?
J'ai bien cherché sur le forum et visiblement ce n'est pas du tout indispensable .
Pouvez vous m'aider dans mon choix ?
Anguss
Machine à café : Oscar N/S
Broyeur : Grinta N/S
Nombre de messages : 144
Re: Grinta : avec ou sans timer ?
Message par Romain le Mer 29 Fév 2012, 07:57
J'ai un macap avec timer. Je change de café tous les 500g/ 250g et je fais entre 4 et 20 cafés par jours.
Comme je change souvent de café, je pèse systématiquement ma mouture pour pouvoir ajusté, quantité de café, taille mouture température en fonction du grain.
Comme pour la meme quantité, le timer doit être changé quand on change de mouture et/ou de grain, je ne peux pas l'utiliser. Ca prendrait plus de temps à regler une fois pour toute que de peser à caque fois.
Pour moi le timer est bien si tu ne changes pas trop de café ( je dirais un minimum de 1 kg sans changé de grain)
Romain
Romain
Machine à café : Unic Rumba
Broyeur : Macap M4D
Nombre de messages : 112
Message par Anguss le Jeu 01 Mar 2012, 15:17
Ok merci
Donc si je comprends bien , mieux vaut prendre avec timer ,pour les fois où je vais rester sur un même café . De plus pas obligé de m'en servir à chaque fois .
Dernier point . Pour les possesseurs de Grinta . Le timer est il une source de panne ? Certains ont ils eu des soucis ?
Anguss
Message par batavia le Mar 06 Mar 2012, 12:01
J'ai un grinta avec timer, pas de panne pour l'instant.
Par contre, niveau fonctinnement, il n'y a qu'un seul mode possible : avec timer
Je ne trouve pas ca très pratique surtout dans mon cas ou je change souvant de type
de café .... en effet suivant le type de café, il faut une mouture plus ou moins fine et une
quantité de café plus ou moins grande ...
Donc au final, quand j'estime avoir la quantité souhaitée ..... je débranche le grinta ....
pas top.
De plus le timer, se trouve sous l'appareil, reglage par vis si mes souvenirs son bon.
Donc pas facile, lors des essais.
Voila.
batavia
Machine à café : handpresso - reneka duo - oscar gris -French press
Broyeur : grinta gris
Nombre de messages : 33
Message par Olivier06 le Mar 06 Mar 2012, 16:02
Lorsque j'étais en recherche de moulin je me suis aussi posé la question. Un forumeur m'avait indiqué que le réglage n'était pas très pratique. Donc au final j'ai opté pour dosage et/ou pesage en ne mettant dans la trémie que la quantité utile de grains.
Olivier06
Nombre de messages : 271
Message par Anguss le Mer 07 Mar 2012, 23:25
Merci de vos réponses .
Effectivement de l'avis de tous le réglage du timer n'est pas pratique et trop sensible .
Il va falloir que je me fasse la main jusqu'à avoir le coup d'oeil pour un remplissage du PF régulier en quantité ( du moins pour mes débuts ) , voir méthode de la pesée pour être bien sûr .
Sympa ton avatar Olivier !! In blue sky we trust :-))
Anguss
Message par Olivier06 le Jeu 08 Mar 2012, 08:16
@Anguss a écrit:Merci de vos réponses .
Le café en grain peut être dosé avec la cuillère doseuse. Perso j'ai vérifié avec la balance et en débordant légèrement on a 7 à 8g de grains.
Maintenant je pèse le grain puis la mouture pour vérifier si tout est sorti du moulin. C'est plus précis et tout aussi rapide.
Blue sky sunny
Olivier06
