Santos 40A roue de réglage mouture bloquée. A l'aide
Message par jeanmb le Sam 07 Jan 2012, 10:31
On m'a prêté pendant qq temps un moulin Santos 40A "Silence". Il fonctionne parfaitement à part que la roue de réglage pour la finesse du grain est totalement bloquée (j'appuis bien sur la gachette de dévérouillage). Impossible de la faire tourner même en forçant beaucoup. Ce moulin était utilisé dans un bar, je me demande s'il n'y aurait pas des huiles de café qui se seraient introduites dans le filletage, qui auraient sêchées et qui bloquerai du coup le dévissage.
- Pouvez-vous me conseiller sur comment débloque tout cela ?
- La Santos 40A silence est-il un bon moulin ? (mieux que le Rocky par exemple - je souhaite passer de la Silvia à une Rocket Cellini Evo)
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
-jeanmb
jeanmb
Machine à café : Rancilio Silvia, Rocket Cellini Evoluzione
Broyeur : Rancilio Rocky
Nombre de messages : 26
santos
Message par francis le Sam 07 Jan 2012, 10:52
Salut , oui ça arrive souvent .Tu prends un outil pour le débloquer .Ex. L'outil qui sert a remplacer un filtre a huile d'auto fait bien l'affaire sinon un marteau et un poinçon et tapoter pas trop fort pour le débloquer . Aussi un peu d'huile de coude . Pas de dégripant a cause de l'odeur study
Salut
francis
Nombre de messages : 457
Re: Santos 40A roue de réglage mouture bloquée. A l'aide
Message par Bac à sable le Sam 07 Jan 2012, 11:17
Et une fois débloqué: démontage et nettoyage.
Si les huiles réussissent à bloquer la roue, le reste doit être bien sale.
Je n'ai pas de 40A mais un 6A. Ce sont de très bon moulins (je pense que ce sont les mêmes moulins sauf que le 40 possède des silenblocs)
Jean-Charles
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 578
Message par Philoo le Sam 07 Jan 2012, 18:08
Tu peux enlever tout le bloc "moteur" en dévissant pas dessous (et en otant le doseur et autre en face avant); il ne te restera dans les mains que le bloc en fonte et la "roue de réglage" comme tu l'appelles.
Ensuite par dedans tu passes de la bombe WD40 sur le bord du filetage, à force ça va rentrer je pense.
En tout cas c'est a essayer...
Et puis tupourra forcer plus une fois toutes les parties fragiles mises de coté.
De toute façon tu pourras comme ça tout nettoyer, c'est l'occase ou jamais! Very Happy
Philoo
Broyeur : Santos 40A
Nombre de messages : 71
