Adaptations réversibles Eureka Mignon Instantaneo
Re: Adaptations réversibles Eureka Mignon Instantaneo
Message par Odysseus le Mer 14 Mar 2012, 22:43
@yomgaille a écrit:
@Odysseus a écrit:Est-ce assez précis (surtout quand on débute) ???
La mouture se règle en fonction des résultats obtenus, par tâtonnement, je ne vois pas l'utilité de fixer un "zéro", tu en feras quoi ? Ces chiffres ne sont que des repères relatifs, ils ne signifient rien, n'ont pas d'origine et de fin.
Exemple simple : le chat joue avec la molette, comment retrouver rapidement un réglage sans gâcher du café. Sans aller à la répétabilité exacte au 1/10000000 : le café varie, les meules s'usent, il y a du jeu dans le mécanisme, ...
Et pis, j'ai bien le droit d'être précis et d'essayer d'être objectif vu que je suis débutant geek
Odysseus
Nombre de messages : 36
Message par yomgaille le Mer 14 Mar 2012, 22:51
Pour les chiffres, pourquoi pas, mais le zéro, je ne vois vraiment pas à quoi il sert.... bref...
yomgaille
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 1313
Message par David75 le Mer 14 Mar 2012, 23:21
Quand on a trouvé sa zone de réglage, si quelqu'un y touche, on sait comment la molette doit être placé si la déviation a été de moins d'un tour.
Si la molette a été tournée de plus d'un tour, on le remarque dès la première mouture à la taille des grains, au bruit lors du broyage et à la vitesse pour passer la dose.
C'est mon premier moulin, je l'ai depuis peu de temps, mais j'ai rapidement pris des points de repère Wink
Nombre de messages : 1066
Message par Odysseus le Jeu 15 Mar 2012, 10:40
@yomgaille a écrit:Pour les chiffres, pourquoi pas, mais le zéro, je ne vois vraiment pas à quoi il sert.... bref...
le 1, non plus
le 2, non plus
le 3, non plus
Pour continuer dans le troll : le fabricant a mis un 0 sur le bouton ... Et à la lecture de ce forum, et d'autres, on ressent une certaine forme ou quête de perfection ...
Odysseus
Machine à café : [Vendue] Lelit Pl41tem-Pid
Broyeur : [Vendu] Eureka Mignon
Message par ledesc le Mer 28 Mar 2012, 08:40
Dans mon cas un léger tapotement sur la cloche suffit à décoincer le grain, donc je ne suis pas encore prêt à me lancer dans une modification de ce type.
Ce que je vais faire par contre, c'est enlever le repose PF vu que je récupère la dose moulue dans un petit récipient avant de transvaser dans le PF.
Je ne sais pas si l'on peut faire qelque chose au niveau du bec d'extraction pour éviter les petits "grumeaux"...
ledesc
Machine à café : Miss Audrey PID by rotchitos
Broyeur : Eureka Mignon MCI
Nombre de messages : 104
Message par David75 le Mer 28 Mar 2012, 19:24
J'ai personnellement remarqué que les cafés que je préfèrent, quand ils sont bien frais, le réglage juste avant l'apparition des grumeaux me donne le résultat
en bouche que je préfère. En tous cas le réglage optimum pour mes préférence se situe autour de ce phénomène.
C'est donc un bon point de repère dans mon cas, qui me permet de m'adapter rapidement à de nouveaux cafés.
Message par ledesc le Jeu 29 Mar 2012, 21:22
Pour info, j'ai enlevé le support de PF.
Arrow Attention à l'écrou qui est balladeur après avoir dévissé la vis.... j'ai cru un moment devoir tout démonter pour remettre le boulon, mais en penchant le moulin et en visant bien j'ai pu remettre la vis Wink
ledesc
Message par mokacoffee le Lun 11 Avr 2016, 10:36
@Odysseus a écrit:J'ai ajouté une échelle (téléchargement ici) sur la molette de réglage de la mouture histoire d'avoir un peu plus de précision.
Merci pour l'astuce, j'ai téléchargé le fichier. Par contre je peux savoir comment tu l'as fixé ? Je pensais le coller tout simplement mais j'ai peur que ça laisse des traces.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Eureka Mignon échelle et Graduation
Message par tonynicosia le Sam 12 Mai 2018, 19:09
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum ce message est pour Odysseus j’ai trouvé ça très ingénieux l’échelle de graduation pour l’Eureka Mignon.
je suis intéressé comment as-tu fais?Merci Beaucoup Tony
tonynicosia
Machine à café : Aircraft AC700
Message par David75 le Sam 12 Mai 2018, 19:16
Le message d'odysseus a un peu plus de 6 ans...
Et je ne me souviens pas d'interventions récentes de sa part mais je peux me tromper.
Message par tonynicosia le Sam 12 Mai 2018, 19:24
Merci David75
c’est un peu loin j’ai vu mais j’ai voulu tenter si quelqu’un a des infos là-dessus pour la graduation je vous remercie beaucoup.
tonynicosia
Message par Freewind33 le Sam 12 Mai 2018, 20:09
http://expresso.cultureforum.net/t11057-pour-ne-pas-faire-le-cochonou?highlight=cochonou
pour la graduation, j'ai récupéré un mètre ruban chez Ikéa ; tentative semaine prochaine ...
Freewind33
Nombre de messages : 639
Message par tonynicosia le Sam 12 Mai 2018, 21:07
Super merci freewind33
Si il y a d’autres personnes qui ont des idées !!!!
Merci à tous.
tonynicosia
