[ ARIN] Ici Arin à voir
Re: [ ARIN] Ici Arin à voir
Message par fabio6034 le Mar 24 Oct - 11:55
Merci pour le retour. clin d'oeil
Fabio - Danke
Nombre de messages : 2571
Message par philonge le Mar 24 Oct - 17:50
L'Arin tire donc court comme la majorité les petits leviers !
En ayant vu une Sama sur subito , pour peu on s'y tromperait tant ça ressemble à l'Arin.
Sont attrayantes car elles ont un air de machine de bar. Par contre, si elles tirent court, les enchaînements sont sont-ils envisageables ? Les chaudières sont volumineuses si je ne me trompe pas.
J'aime cette idée de bar à l'atelier, cela pourrait tempérer ces invignations qui nous tavèlent le tarin. Faudra convaincre, passer du rouge au noir !!! Mais tout de même, certains nez se sont tout de même attardés sur les effluves de la géné.
@fabio pour avoir aussi une mini Gaggia, je confirme qu'elle tire plus long, ses paniers sont vraiment plus grands et ont des formes très évasées qui compliquent le domptage, je n'ai pas encore tiré de shots d'enfer avec. De plus, aucun système pour tenir le panier qui nage dans le PF, knock box impossible sans gants ou petite cuillère.
philonge
Nombre de messages : 484
Message par rotchitos le Mer 25 Oct - 9:44
il y a truc qui m'échappe quand tu compares la sama et l'arin ?
La chaudière de l'arin est ridiculement petite, par contre l'avantage elle est totalement ouverte et on peut remporter à volonté. C'est préférable d'ailleurs, mais vu la taille, la chauffe est très rapide.
Un avis personnel sur les petits leviers.
Sils ont des avantages comme la chauffe rapide, surtout si le groupe est au "cul" de la chaudière, leur légèreté, leur petitesse, il y a le revers de la médaille comme l'enchainement des cafés, la quantité d'extractions disponibles (surtout en cuve fermée) la faiblesse de la conception. Ce qui m'amène à trouver que les petites sans ressort s'en sortent mieux qu'avec. Des machines que j'ai utilisé, les caravel et apparentés (ca 709, little etc..) les zerowatt 707 et dans une moindre mesure les pavoni, sont celles qui me procurent les meilleures sensations d'utilisation et de rendu. En effet l'action manuelle sur le levier permet de trouver le bon compromis d'extraction et de l'aider s'il le faut. Qui a une pavoni sait bien que l'on a pas toujours le même mouvement de pression sur le levier suivant comment on a moulu et tassé. On compense.
Pour celles qui ont un ressort, on est à la merci de notre travail sur le grain. Néanmoins quand je parlais de faiblesse de conception, on peut toujours agir sur le levier est l'aider à remonter s'il le faut, ou agir plusieurs fois dessus au contraire. J'ai déjà vu, par exemple sur la mini gaggia, des personnes adjoindre un second ressort afin d'améliorer l'efficacité. Moi le second ressort c'est ma main qui pousse. J'ai oubli l'idée qu'il faille absolument, sur un coup de levier, réussir parfaitement son extraction. Avec le temps il y a, disons, l'expérience qui fait que je peux actionner plusieurs fois le levier, l'aider à remonter, faire des demi descentes etc..et parfois rien de tout ça. Pas de honte, seul le résultat compte.
A noter que sur des modèles comme la faemina, il n'y a pas d'aide possible, le levier étant "lâche" lors de sa remontée.
Voilà voilà.
Nombre de messages : 4134
Message par philonge le Mer 25 Oct - 18:52
Bel avis réaliste sur l'usage des leviers ! Merci @rotchitos
Je comprends ton étonnement à propos des comparaison Arin et Sama, Je viens de détailler les deux bestioles chez Francesco. Rien en commun en effet.
C'est que de très très loin, elles ont tout de même un air de machine de petits troquets.
La Sama, je suppose, a du certainement officier dans de nombreux petits bars, avec sa chaudière de 5 ou 6 litres, c'est une pro...
Voici en fait ce que j'avais vu su subito et qui m'a bien excité car elle était affichée pour 100€ ! Malheureusement, suis arrivé troppo tardi... Crying or Very sad
philonge
Message par fabio6034 le Mer 25 Oct - 18:57
C'est sûr, c'est pas pareil.
Il y en a une dispo en ce moment chez Francesco.
Mais c'est plutôt 3L la chaudière. clin d'oeil
http://expresso.cultureforum.net/t12552-sama-mia
Fabio - Sama Mia
Message par philonge le Mer 25 Oct - 19:37
Comment t'as pu t'en séparer !?!?
philonge
