Réglage moulin Grinta
Re: Réglage moulin Grinta
Message par titi6029 le Mer 29 Fév 2012, 16:17
Voilà un p'tit retour d'expérience qui nous fait bien plaisir.
tu vois tout n'était qu'une question de réglages. Certe au début, on galère à mort, mais après, c'est que du bonheur.
L'erreur que font beaucoup, que j'ai faite également, c'est qu'on veut tester dès le début plusieurs cafés. Et là, forcément, rien ne va plus ... d'abord un seul café pour trouver le bon réglage et ensuite, y'a plus qu'à affiner suivant le café.
Concernant ton joint c'est étrange, si tu as eu ta machine neuve .. un joint défectueux peut-être ? Etonnant. En tout cas, tu te régales, c'est bien là le principal.
titi6029
Nombre de messages : 832
Message par Lee-Jay le Mer 29 Fév 2012, 16:32
Oui nous avons eu la machine neuve, j'ai bien inspecté le joint, je n'ai trouvé aucun défaut d'aspérité ou autre pourtant.
Je l'ai bien nettoyé comme je l'ai dit car il y avait un peu de dépôt mais apparemment cela n'a pas suffit.
Mais la prochaine fois que je refais un nettoyage comme celui-ci j'en profiterai pour remettre le joint initial et referai tout de même un essai avec.
Car cela me paraît tout de même un peu étrange.
La seule chose que j'ai remarqué, quand j'ai reçu l'oscar il y avait 2 joints supplémentaires avec, et j'ai constaté que ceux-ci n'étaient pas identiques à celui qui était monté sur la machine mais bon au début je n'avais pas de fuite.
Les 2 joints supplémentaire sont beaucoup plus bizoté.
Donc je dirais mystère concernant cette fuite pour le moment....
Lee-Jay
Machine à café : NS Oscar
Broyeur : Grinta
Nombre de messages : 38
Message par titi6029 le Mer 29 Fév 2012, 16:36
@Lee-Jay a écrit:Oui nous avons eu la machine neuve, j'ai bien inspecté le joint, je n'ai trouvé aucun défaut d'aspérité ou autre pourtant.
Attendons les avis des possesseurs de ta machine ...Mais attention : la rouge fonctionne bien mieux que les autres couleurs !! Wink donc si elle n'est pas rouge la tienne, tu partais déjà avec un handicap
titi6029
Message par Lee-Jay le Mer 29 Fév 2012, 16:52
[/quote]
Attendons les avis des possesseurs de ta machine ...Mais attention : la rouge fonctionne bien mieux que les autres couleurs !! Wink donc si elle n'est pas rouge la tienne, tu partais déjà avec un handicap[/quote]
Oui c'est une rouge Laughing
Mais je l'ai prit rouge parce que la couleur me plaisait et je savais que ça allait plaire à ma femme.
Ceci dit je vois pas en quoi la rouge fonctionnerait mieux que les autres ! C'est juste une couleur de carrosserie.
A moins que ta remarque était juste une petite blagounette !,-)
Lee-Jay
Broyeur : Grinta
Message par auxanges le Mer 29 Fév 2012, 17:23
C'est à usage exclusif des "anciens" du forum ... Wink
auxanges
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Message par titi6029 le Mer 29 Fév 2012, 21:40
[/quote]
+1 !!! c'était une ch'tite blague ...
titi6029
Message par Invité le Ven 02 Mar 2012, 09:40
es Ferrari elles ont plus souvent des fA PROPlOS DE LA COULEUR ROUGE: elles font vraiment du meilleur café. Seul problème, comme les Ferrari, elles ont des fuites au niveau du joint de culasse................ lol!
les fuites après seulement quelques semaines sont dues a du café coincé entre le porte filtre et le joint. Démonter la douchette, nettoyer le joint et l'intérieur du pf. remonter.
note qu après quelques semaines on peut dépasser 90° avec le manche du pf
Message par Lee-Jay le Sam 03 Mar 2012, 09:26
Ok pour la rouge ! Wink
Pardonnez moi les anciens d'avoir choisit celle-là ! Wink
Freewillow : j'avais déjà réalisé ce nettoyage après avoir constaté la fuite mais cela n'a rien changé.
Pourtant j'ai prit grand soin à bien tout inspecté et bien nettoyer dans les moindres recoins.
A suivre je dirais !
Lee-Jay
Broyeur : Grinta
Message par jonjojo le Ven 25 Mai 2012, 13:03
Merci pour l'idée des 11cm ça a été super simple du coup (2-3 tests) pour trouver le bon réglage.
Chez moi, les meules se touchent pile quand le cliquet est au milieu du 2. Et mon réglage (dans mes conditions avec mon café) pour le filtre 1T est à 2,10 (9.3cm) et 2,12 pour le 2T !
Avant de l'utiliser je l'avais démonté entièrement, pour voir s'il était cassé, et il y avait un petit filé de plastique dans les meules Wink
jonjojo
Machine à café : NS Oscar Rouge
Broyeur : NS Grinta Rouge AMM
Nombre de messages : 44
Message par Lee-Jay le Mar 19 Juin 2012, 16:36
Oui pour moi aussi au tout début j'avoue que le conseil de Freewillow pour l'histoire des 11cm, ça m'a beaucoup aider !
Ah les anciens........... Wink
Lee-Jay
Broyeur : Grinta
Message par Groove le Mar 14 Aoû 2012, 00:27
Hello,
Bon j'ai reçu le Grinta aujourd'hui donc place au réglages.
Comme lu sur le site de Gianni j'ai descendu les meules en faisant tourner le moulin jusqu'à ce qu'elles se touchent "un peu" comme écrit sur le site.
Puis reculé de 3 crans.
Avec le PF 1 tasse ça passait un peu vite, diminué d'un cran: ça passe un peu lentement.
Je pense être dans le vrai alors je vais jouer sur le tassage de la mouture pour voir un peu si c'est mieux.
Là je suis à 9 crans au dessus de la marque 3, entre 3 et 4.
J'imagine que cela illustre la variété de réglage en usine de ces moulins Very Happy
Groove
Broyeur : NS Grinta
Nombre de messages : 26
Message par giorgio le Mar 14 Aoû 2012, 08:15
@Groove a écrit:Hello,
- Peu importe si la position la plus fine correspond au début de la graduation (1) c'est juste plus pratique, joue uniquement sur un paramètre à la fois, la taille de la mouture, un cran à la fois, même remplissage même tassage léger, facilement reproductible et tu dois trouver le bon réglage, c'est très précis d'un cran à l'autre, si ça passait un peu vite et que diminué d'un cran, ça passe un peu lentement, c'est que tu as changé involontairement l'un des autres paramètres (remplissage ou tassage) Suspect il te faudra régler de nouveau avec le changement de variété, la date de torréfaction, la météo, l'âge du capitaine etc.
giorgio
Nombre de messages : 5067
Message par giorgio le Mar 14 Aoû 2012, 08:16
- Tu dois pouvoir en bricolant et si tu trouves ça utile, faire coïncider le 1 avec la position la plus fine.
giorgio
Message par Invité le Mar 14 Aoû 2012, 09:32
Je suis d'accord avec Giorgio. Si tu as une telle différence entre 1 cran c'est que tu as changé une autre variable. Moi, en plus de ce que dit Giorgio,, je pèse pour être sûr d'avoir vraiment la même quantité. Quand tu parles d'un cran , parles-tu bien d'un cliquet à l'autre ( ce qui est équivalent à 2 traits sur le moulin)? Bon courage.
Message par Groove le Mar 14 Aoû 2012, 10:01
Quand j'aurais une balance j'essaierai de peser la quantité de café que j'utilise.
Actuellement c'est un peu au hasard, disons que 2 cuillères doseuses (celle livrée avec l'Oscar) remplissent le panier 1 tasse.
J'utilise le mélange "Palatino" de chez Lapeyronie que je suis allé acheter hier soir donc à priori la matière première n'est pas trop mauvaise.
Je vais essayer de désserrer d'un cran parce que sur le réglage de ce matin le café n'a pas coulé avant 10 bonnes secondes, ça fait beaucoup.
Oui Freewillow, quand je parle de "cran" c'est d'un cliquetis de la couronne rotative, en fait deux graduations.
Je me suis aussi focalisé sur la crema mais peut-être est-ce une erreur.
Avec le réglage moins serré il y a un peu de crema mais qui ne tient pas beaucoup. Avec le réglage serré il y a de la crema mais j'obtiens des dés à coudre de lave en fusion un peu forts en goût.
Mais bon, pas de problème, je reste calme.
Ah et j'irais acheter un vrai filtre "une tasse" chez Grimac à l'occasion.
PS: un peu HS mais je pensais que dans le porte filtre de l'Oscar il y avait une pièce métallique dans laquelle on "clippe" le filtre pour que celui ci ne se détache pas quand on veut en ôter la mouture utilisée. Je n'ai pas ça moi, si je tappe, le filtre tombe aussi. C'est normal?
Groove
Broyeur : NS Grinta
Message par Groove le Mar 14 Aoû 2012, 20:51
Nickel, réglage trouvé!
Reste plus qu'à profiter Smile
Groove
Broyeur : NS Grinta
Message par Invité le Mar 14 Aoû 2012, 22:58
@Groove a écrit:Bonjour,
Il y a effectivement un fil métallique qui se place dans le porte filtre. Il a du être livré avec le porte filtre. il sert effectivement à garder le filtre en place. Pour la créma, concentre toi plutôt sur le volume de la tasse tirée: 25ml en 25 secondes pour 8 g de café. Si tu emploies deux mesures: 50ml en 25 à 30 secondes.
Message par Groove le Mer 15 Aoû 2012, 10:28
Oui merci, j'arrête de me prendre la tête avec la crema, et de toute manière avec le réglage que j'ai c'est impeccable.
Crema + 25ml / 25sec, elle est pas belle la vie?
[HS[ Et j'ai retrouvé le petit fil (ma femme l'avais fichu à la poubelle: "ben on dirait juste un bout de fil tordu?!") par contre une fois "clipés" les filtres sont compliqués à retirer!
Faut y aller au tournevis. [/HS]
Réglage trouvé en 1-2 jours avec Grinta+Oscar, je pensais que ce serait plus long, comme quoi....
Groove
Broyeur : NS Grinta
Message par Invité le Mer 15 Aoû 2012, 10:50
Au lieu d'y aller avec un tournevis tu peux utiliser un autre filtre pour faire levier.
