P'tit trou [Corrosion Cuve Micro Cimbali]
Message par malexva le Mer 11 Avr 2007, 09:57
Bjr, le titre le dit, j'ai un trou de la grosseur d'une tête d'aiguille dans la cuve de la micro, connaissez-vous des solutions pour colmater ce trou à savoir que c'est de l'alu? j'ai pensé aux produits genre Loc..te mais la gamme est assez grande.
malexva
Machine à café : micro cimbali BFC Cadet
Broyeur : Mazzer mini
Nombre de messages : 37
Re: P'tit trou [Corrosion Cuve Micro Cimbali]
Message par ceramix le Mer 11 Avr 2007, 14:15
difficile à comprendre comme ça, tu as des photos intérieur et extérieur ?
si c'est un choc et que tu arrives à coller une pièce par l'intérieur avec un adhésif classé contact alimentaire ...?
http://www.loctite.fr/int_henkel/loctite_fr/binarydata/pdf/Actualites_Ind_sept2002.pdf
et si c'est une corrosion c'est cuit ça va percer à côté dans pas longtemps ...
A+
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par Admin le Mer 11 Avr 2007, 19:39
Si le trou est sur une zone latérale de la chaudière cylindrique, je pencherai plutot pour une pièce (cone alu) maintenue par un gros collier métalique de mecanique (genre pour tenir les durit de voiture)
Mais le plus simple et fiable est certainement le remplacement de la chaudière...
Machine à café : .
Broyeur : .
Nombre de messages : 1086
Message par malexva le Mer 11 Avr 2007, 23:26
Une p'tite photo:URL=http://imageshack.us][/URL]
malexva
Message par ceramix le Jeu 12 Avr 2007, 18:29
vu de dehors ça sent la corrosion ( ça devrait être plus clair vu de dedans ).
ceramix
Message par malexva le Jeu 12 Avr 2007, 21:57
demain je démonte tout, je ferais un cliché de l'intérieur, en fait la cuve est "bouffée" sur environ 2 cm au dessus de la couronne sur toute sa périphérie; je recherche un produit pour tapisser l'intérieur sur ces 2 cm, chez lo...te, dans la gamme alimentaire, il n'y a pas grand chose Crying or Very sad
Je crois que je vais investir dans une cuve neuve ou si quelqu'un a un plan pour de l'occasion, je suis preneur!!!
@+ et merci pour vos réponses..
malexva
Message par isiris le Jeu 12 Avr 2007, 21:59
Je pense qu'effectivement c'est la solution la plus raisonable... Wink
isiris
Machine à café : La pavoni 8T + Rancilio S27
Broyeur : Mazzer super jolly auto
Nombre de messages : 130
Message par malexva le Ven 13 Avr 2007, 23:39
Voilà l'intérieur de la][/URL] cuve; Je vais essayer d'agrandir le trou légérement et y mettre une vis en laiton avec de la pâte à joint! last lucky....
malexva
Message par luce2 le Sam 14 Avr 2007, 14:02
@malexva a écrit:Voilà l'intérieur de la][/URL] cuve; Je vais essayer d'agrandir le trou légérement et y mettre une vis en laiton avec de la pâte à joint! last lucky....
Non ?!!! Ca je sais ce que c'est : la façe cachée de la lune clown
Luce2 (astronaute)
luce2
Nombre de messages : 1035
