la pavoni s'est vidé et ne s'allume plus
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 16:02
je possède une La Pavoni Europiccola depuis 6 mois. Je l'ai acheté d'occasion, très bon état cosmétique et a parfaitement fonctionné pendant ces 6 mois.
Mais le drame est arrivée il y a 3 jours :
en rentrant chez moi un soir je vois que la chaudière s'est entièrement vidé (après avoir fait un café je mets toujours un verre sous le perco pour récupérer les dernières goûtes, et le verre était totalement rempli). Et là elle ne s'allume plus.
1. Est-ce que j'ai oublié de l'éteindre ? est-ce que ça peut expliquer le fait qu'elle se soit vidé? Je fais toujours attention mais bon ça peut arriver. Mais aucune odeur de chaud dans l'appart ou au niveau de la cafetière.
2. Est-ce que la résistance est morte alors que la machine était éteinte ? et toujours pareil est-ce que ça peut expliquer le fait qu'elle se soit vidé?
3. Est-ce qu'elle s'est vidé parce que les joints sont morts et qu'un coupe circuit s'est déclenché?
Je suis vraiment pas trop bricoleur, j'aimerais bien mais bon...
J'hésite à l'apporter chez un réparateur électro ménager qui ne connaît pas la Pavoni et qui devra commander chaque pièce (genre changer la résistance, puis les joints, puis un fusible…) ou l'envoyer au SAV espressotime où là si ça ne coûte pas 300€ je pourrai avoir une machine qui repartira pour 10 ans.
Mon modèle d'europiccola est assez spécial, je ne le retrouve pas sur les sites spécialisés, elle a un réservoir de 0,8L mais avec un manomètre comme une pro, un bouton d'allumage rouge et un voyant pour le presostat vert.
Merci pour vos conseils
albertcasablanca
Broyeur : kitchen aid
Nombre de messages : 9
Re: la pavoni s'est vidé et ne s'allume plus
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 16:12
@albertcasablanca a écrit:Bonjour,
je possède une La Pavoni Europiccola .......
tu as deux machines en pannes affraid
bref clown
hum euh, je pense que tu as oublié de l'éteindre, non ? lorsque tu es rentré et que tu as vu le verre rempli, ton inter était sur quelle position ?
c'est une comme ça ?
t'as un apn ? un multimètre ?
retire la plaque du dessous et dis moi si tu vois au centre de la résistance un bitonio rouge ?
Nombre de messages : 4185
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 16:36
merci pour la rapidité de la réponse.
J'ai abusé du copier-coller dans mon post ;-)
ce n'est pas exactement la même, je voulais mettre une photo mais on me dit que les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas mettre de lien externe.
La mienne a une base en inox et il y a un cache bouton en plastique transparent.
Je ne sais plus justement sur quel position était le bouton. Tu penses qu'en la laissant allumée elle a pu se vider?
Le bitonio rouge c'est le fameux bouton "reset" c'est ça? Je ne sais pas si mon modèle est équipé de ça. Là je ne l'ai pas sous les yeux mais je l'ai démontée et je n'ai pas souvenir de ce bitonio. Je vais l'ouvrir de nouveau ce soir.
albertcasablanca
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 16:43
et bien disons qu'allumée, soit le levier remonte et elle se vide ou alors par l'action de chauffe et donc évaporation elle finie par se vider. Et ça peut aller vite suivant ce qu'il reste comme eau, je me suis déjà fait peur.
tu peux poster le lien de ta (tes) photo, je pourrais la mettre sur la discussion Wink
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 19:03
Alors j'ai démonté et testé.
La résistance et le presostat semblent bon. Le courant passe.
Par contre il y a une pièce où le courant ne passe pas mais je sais pas si c'est normal:
C'est une pièce fixée sur la résistance par une vis, avec 2 cos 1 reliées à un fil blanc et un fil vert.
Est-ce que c'est le thermostat?
coffeemaker-spareparts.com/download/replacement_sealings_hand_lever_models_pavoni.pdf
p20
L'interrupteur me pose soucis aussi. Interrupteur à 5 cos. 1 fil rouge, un blanc, un vert , un bleu (pour le presostat je suppose) mais le courant ne passe qu'avec la 5° cos pas utilisée et sur mode d'emploi de coffemaker cette cos est utilisée…
enfin voilà où j'en suis !
albertcasablanca
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 19:16
en dessous c'est ça
ou ça
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 19:19
ni l'un ni l'autre !
tu peux voir sur le lien que j'ai mis dans mon post, page 20.
albertcasablanca
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 19:25
ah oui scuse clown tu as vu il y un fusible
1/ à contrôler
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 19:37
Bon le courant passe pas d'une pate à l'autre du fusible donc il est foutu !
C'est bien ça ?
(je suis un peu moins inquiet ;-)
Où est-ce que je peux trouver cette pièce ? Est-ce que ceux avec le bouton reset peuvent être installés? Est-ce que quelqu'un sait l'ampérage ?
En tout cas je pense avoir bien avancé merci!
albertcasablanca
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 20:56
personnellement, mais je ne suis pas un bon exemple clown dans ce genre de cas, j'insère un brin de fil électrique maintenu par le fusible à-priori défectueux, je teste à l'ohmmètre s'il n'y a pas de court-jus intempestif et je branche pour voir si ça chauffe (avec de l'eau) un court instant, si c'est bon on se met recherche d'un fusible...mais je ne suis pas un bon exemple
Message par Invité le Lun 05 Déc 2011, 21:40
@rotchitos a écrit:personnellement, mais je ne suis pas un bon exemple clown dans ce genre de cas, j'insère un brin de fil électrique maintenu par le fusible à-priori défectueux, je teste à l'ohmmètre s'il n'y a pas de court-jus intempestif et je branche pour voir si ça chauffe (avec de l'eau) un court instant, si c'est bon on se met recherche d'un fusible...mais je ne suis pas un bon exemple
Je me permet d'insister sur le fait que c'est juste pour tester !!! ne pas laisser ce dépannage devenir permanent... Rolling Eyes
Message par kizuchi le Lun 05 Déc 2011, 21:41
Mais, euhhhh, dis-moi Rotchitos, pourquoi ne pas contrôler directement à l'ohmmètre si le fusible est défectueux ? Et directement à l'ohmmètre s'il n'y a pas un problème dans la machine en aval du fusible ?
Ou alors je n'ai pas compris un aspect de la manoeuvre ?
drunken
kizuchi
Nombre de messages : 659
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 21:47
oui bien sur kiz', on peut dépanner uniquement au multi et être certain de la provenance de sa panne grâce à lui, maintenant pour le blairo que je suis je pratique comme ça, pour être sur que ce n'est que ça et que ça fonctionne, mais comme le dit Geof' c'est vraiment juste pour tester. Et puis même si tu es certain de ta panne c'est tellement rassurant de voir ta machine (re) fonctionner alien
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 22:00
C'est vrai que passer outre le fusible même pour essayer ça me fait un peu peur…
Bon je pense que ce fusible est mort.
Il me semble qu'il il y a un fusible dans l'interrupteur également c'est possible?
Il semble mort aussi mais je ne crois pas que les 2 fusibles puissent pêter en même temps.
Il faut que je trouve où commander ces pièces!
albertcasablanca
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 22:03
non mais tu as juste un testeur de continuité ou un multimètre ?
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 22:11
un multimetre
albertcasablanca
Message par rotchitos le Lun 05 Déc 2011, 22:16
alors tu mets ce fameux fil, tu testes aux bornes de la prise, inter enclenché (prise pas branchée bien sur) et tu devrais trouver entre 45 à 70 ohms.
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible dans l'inter, je peux me tromper, mais peut-être une résistance ? scratch
Message par albertcasablanca le Lun 05 Déc 2011, 22:23
J'essaie de comprendre j'ai un peu niveau CE1 en électricité...
Comme ce fameux fusible est mort le courant ne passe pas, il est rompu à ce niveau, donc à la prise je n'aurai rien.
C'est pour ça qu'elle ne s'allume plus du tout non?
albertcasablanca
Message par kizuchi le Lun 05 Déc 2011, 23:13
Ton fusible semble mort. Il faut que tu le changes, et à moins qu'il soit spécial (ça m'étonnerait) ça se trouve dans toutes les quincailleries ou magasins de bricolage. La valeur devrait être indiquée dessus. Sinon tu la calcules par rapport à la puissance de ta machine (watts = volts x ampères) en rajoutant une marge.
Mais il faut te dire que ton fusible a très sûrement claqué pour une raison précise.
Alors, avant de remettre un fusible neuf qui va peut-être claquer illico, vérifie avec ton ohmmètre que tout va bien dans ta machine. Inter allumé mais prise non branchée, vérifie entre les deux pôles (tu devrais trouver une valeur), verifie entre chacun des pôles et le corps de la machine (tu ne devrais trouver aucune valeur).
Peut être qu'il y a des dégats dans ta machine (résistance morte), mais peut-être aussi que ce n'est qu'une éclaboussure de l'eau en ébullition qui a fait un court-circuit temporaire.
Edit : quand je parles des pôles, c'est en aval du fusible mort ! Ou alors, pour les besoins du test, utilises la méthode Rotchitos (ou encore du papier alu autour du fusible mort), mais ne branche surtout pas. Et enlève ce truc dès les tests finis pour ne pas l'oublier...
kizuchi
Message par rotchitos le Mar 06 Déc 2011, 09:03
non mais si la machine est restée branchée, à long terme l'eau s'est fait la cerise, donc surchauffe donc fusible (peut-être ou pas) pas forcément plus grave que ça.
Sur la photo du pdf justement le fusible me parait bien long, à voir scratch et généralement les données sont dessus voltage et ampérage.
de toutes manières comme le dit kizu P= U x I donc 1000w = 230 x...ça fait donc 4/5 A
sinon pour être rassuré, car c'est la seule pièce qui soit réellement onéreuse, teste aux bornes de ta résistance la valeur en ohm sur le plus petit calibre (ou alors celui juste au dessus) et tu dois trouver une valeur du genre comme je l'ai dit de 45/70 ohms
P= U2/R
Message par albertcasablanca le Mar 06 Déc 2011, 11:20
Ca y est j'ai mis un fil au niveau du fusible et ça marche !
La cafetière chauffe et s'arrête dès qu'elle dépasse 1 bar !
Super !
Il n'y a qu'à changer ce fusible !
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience.
Concernant l'interrupteur je l'ai rebranché comme il était au départ et là le voyant rouge s'allume mais plus le voyant vert. Alors qu'il ne s'était jamais allumé. En branchant différemment le voyant vert s'allume mais pas le rouge, je pense qu'il faut faire un pont pour que les 2 s'allument, comme ça je n'oublierai plus de l'éteindre !
Donc rien de grave. Trop bien.
Je ne sais pas si je commande un nouveau fusible chez espressotime ou si je vais chez un vendeur de pièces détachés. Je pense que la 2° solution peut aller.
En tout cas merci.
albertcasablanca
Message par rotchitos le Mar 06 Déc 2011, 13:27
cheers ouaip essaie de le trouver en mag
Message par kizuchi le Mar 06 Déc 2011, 20:08
Tout à fait, trouve le chez un électricien.
Si jamais il s'agit d'un modèle hyper-rare ou qui ne se fait plus, vois si tu ne peux pas installer un porte-fusible standard + un fusible facile à trouver et pas cher, pour les prochaines fois...
kizuchi
