ma pavoni est une usine a gaz ! ! !
Message par lymphocyt82 le Mar 29 Nov 2011, 15:47
l'aiguille de mon manometre monte sans s'arreter dans la zone rouge du manomètre ! Je dois impérativement baisser la pression avec la molette chauffe lait car sinon je crains le pire...
Petit détail : je viens de changer mon thermostat.
Savez vous comment regler le niveau de mon pressostat a 1 bar ?
Au niveau du pressostat il y a une vis avec un boulon fin.Est ce que c'est ca qui regle le niveau de pression?
a moins qu'il ne marche plus.Faut il alors le changer !
J'ai vérifié la soupape : ras.quoique pas de fumée autour de 1 bar.
merci pour vos conseils !
lymphocyt82
Machine à café : pavoni europicola arrarex
Broyeur : santos 40 A
Nombre de messages : 16
Re: ma pavoni est une usine a gaz ! ! !
Message par David75 le Mar 29 Nov 2011, 15:50
Si c'est suite au changement du thermostat, il n'y a pas eu erreur de branchement?
Le thermostat marche bien? il est réglable et bien réglé?
Je ne connais pas cette machine, mais quand on chauffe fort, la pression monte en conséquence. Si le thermostat ne coupe pas à la température prévue pour la machine, la pression continu de monter jusqu'à ce qu'une vanne de sécurité s'ouvre... s'il y en a bien une?
Je laisse les pros de la machine en question prendre la main Wink
Nombre de messages : 1011
Message par lymphocyt82 le Mar 29 Nov 2011, 17:33
apparement le thermostat est bien adapté c'est celui avec un bouton rouge, que j'ai acheté chez le SAV pavoni a marseille.
je viens de le deviser et d'inverser les 2 pinces blanches : probleme inchangé.
peut etre mon thermostat n'est pas bien installé?
la premiere fois que j'ai vissé le thermostat , il y a eu une pression constante a 0,50 Bar .Comme je voulais 1 bar , j'ai devisser.Maintenant il n'y a plus de regulation de pression.
je ne sais plus trop quoi en penser...je continue de bidouiller...
lymphocyt82
Message par bibibaba26 le Jeu 26 Juil 2012, 01:06
est ce que la vanne de sécurité se déclenche ? sortie de fumée et sifflement ? quoique certaines pavoni n'ont pas de soupape
de mémoire mais tu devrais retrouver çà sur le forum c'est la molette qui est sur le pressostat qui permet de régler la pression. essaie de jouer là dessus. il y a des explication sur le tuto de base europiccola
bibibaba26
Nombre de messages : 247
Message par scons le Jeu 26 Juil 2012, 14:20
Sois tu as trop devisser et du coup ton pressosat est reglé pour se declencher au dela de 1 bar mais vu que ta soupape s'ouvre avant tu ne le verras pas, du oup elle ne s'arretera jamais de chauffer.
Soit tu as tu as du tartre qui s'est formé au niveau de ton pressostat qui empêche son bon fonctionnement.
scons
Nombre de messages : 223
