une faema pour un nul !
Message par ivanovitch2 le Sam 08 Oct 2011, 17:27
Je crée ce topic pour ne pas polluer celui de puljau qui a aussi une Faema président !
Quand je dis pour un nul, c'est justifié, car je suis devant cette machine comme une poule avec un couteau.
Je sollicite donc les afficionados de la machine à levier
Présentation de la machine
Image hébergée par servimg.com
J'ai aussi le verre à l'arrière, mais pas le néon (plutot un tube a incandescence car pas de starter) je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce ?)
Peut être les spécialistes me diront quel est le modèle et de quelle année. Il y a bien un plaque sur la chaudière ou il est indiqué FAEMA01, suivi d'un numéro à 4 chiffres
il est indiqué aussi data, mais soit la date n'a jamais été indiquée, soit elle n'a pas été frappée et a disparu avec le nettoyage.
C'est une machine electrique. Le vendeur m'a dis que je pouvais la brancher direct, ce que je ne ferais pas car en plus, en enlevant les trappes de visites latérales, il y un interrupteur bricolé qui devait se trouver a l'extérieur et qui a été mis dedans a la mise hors service dont les cosses ont été débranchées et ce n'est pas évident de savoir ou les remettre ! Ce n'est pas la priorité.
L'intérieur me semble en assez bonne état mais avec beaucoup de poussière et une crasse qu'il faudra nettoyer. Je mettrais des photos quand j'aurais enlevé la carrosserie
Les bases
J'ai énormément de questions mais je vais y aller petit a petit pour ne pas surcharger (c'est déjà le cas)
- je vois que la la grosse manette devant commande une vanne manuelle qui permet de remplir la chaudière en regardant le niveau, mais qu'on ferme ensuite. La pression du réseau d'eau ne vas donc pas dans la chaudière au contraire de ces machines que vous appeler hydraulique. Correct ?
-il y a un pressostat ou un thermostat ? avec des ampoules de mercure. En lui même c'est déjà une usine a gaz !
-J'ai compris qu'il fallait absolument tout démonter ?
-Dans l'immédiat, il faut que j'enlève la carrosserie pour accéder a l'intérieur. J'ai déjà mis du W40 sur les écrous qui tiennent la plaque arrière.
-Pour enlever la plaque avant il faut tout démonter ce qu'il y a dessus. Pour les groupes ça semble assez facile (2 vis sur chacun), une fois dévissés les tuyaux qui leurs arrivent dessus. 2 tuyaux pour chaque groupe pourquoi ?
Bien qu'ayant quelques connaissance en plomberie , je n'ai jamais vu ce type de raccord. Ceux que je connais ont un 6 pans qui sert a les visser sur l'appareil et une bague qui bloque le tuyau avec une olive? Ceux ci sont monobloc et je me demande comment est faite l'étanchéité.
j'arrête la pour aujourd'hui.
J'ai b ien peur de me croûter avec les images
ivanovitch2
Machine à café : elektra microcasa- la pavoni europiccola- Rocket cellini evoluzione
Broyeur : Isomac Granmacinino- porlex- gene café
Nombre de messages : 134
Re: une faema pour un nul !
Message par Kerosen le Sam 08 Oct 2011, 17:34
Je ne pourrais pas t'aider, mais je te jalouse grandement :P
Félicitations et bonne chance pour la restauration, elle n'a quand même pas l'air d'avoir trop souffert.
Kero
Kerosen
Machine à café : Brasilia Lady et 1 autre en restauration
Broyeur : Futurmat New-Futur SM / Brasilia BFD
Nombre de messages : 297
Message par ivanovitch2 le Sam 08 Oct 2011, 17:45
@Kerosen a écrit:Je ne pourrais pas t'aider, mais je te jalouse grandement :P
Kero
Merci kerosen
Ce que je jalouse c'est tes 30 ans moi qui en a 65 !!!
Tu as ton avenir devant toi, moi je l'ai dans le dos !
Alors on se console comme on peut, c'est pourquoi je met les bouchées doubles !
ivanovitch2
Message par mike le Sam 08 Oct 2011, 18:06
jolie bête Wink
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par MammaAiuto le Sam 08 Oct 2011, 18:08
Salut Ivavovitch2
Comme Kerosen je te jalouse, et moi je n'ai ni l'age ni la machine devant moi ... aussi la chaudière est elle en merdouillasse d'inoxydable clown
Bonne restauration je vais avoir plaisir a te suivre... chanceux !!!!!
A +
Marc
Montreal,Quebec
Canada
MammaAiuto
Machine à café : QuickMill 0925 , NuovaSimonelli Elli Faema Family
Broyeur : Isomac Macinino Prof Inox Fiamma MCF-2 , Pasquini Moka 90 Roaster I-Roast 1 et Melitta Aromaroast
Nombre de messages : 152
Message par H@R le Sam 08 Oct 2011, 19:43
Bonsoir jeune homme Wink
Belle machine en effet. Je ne te jalouse point, j'ai sa cousine !!
Qq conseils, remarques en vrac si tu le permets :
+ ne pas mettre sous tension : l'installation me fait peur et si la chaudière est vide, la résistance est HS
+ c'est une machine mixte, gaz + électricité
+ elle me semble assez propre et pas trop oxydée (boulons de la cuve).
+ ne pas forcer sur un boulon, ça casse comme du verre. Arrosage de WD40 et chauffe au chalumeau
+ évite de manœuvrer les leviers : à sec, ça peut gripper. Surtout, guide le bien jusqu'en butée tout doucement pour ne pas casser la butée arrière en zamak. Cette pièce casse très facilement.
Allez, on continue...
+ la régulation se fait via un pressostat : c'est la pression qui gonfle l’accordéon et incline ou non les ampoules mercure. Ce régulateur de pression va réguler ta température. C'est une autre techno que le thermostat.
+ Oui, il te faudra tout démonter si tu veux boire un café avec
+ Oui, 2 tuyaux sur chaque groupe : c'est un thermosiphon qui assure qui assure la régulation thermique du groupe (réchauffage). Dans la chaudière, entre le fond et la surface, il y a une différence de température. Ce gradient crée un courant de circulation. Quand tu abaisses le levier, l'eau rentre dans la chambre au lieu de retourner à la chaudière
+ chez moi, se sont des raccords à olive : étanchéité sur la sphère de cuivre.
+ Le robinet en façade sert à remplir la chaudière et tu fermes quand le niveau est ok. Pour un café, tu abaisse le levier pour remplir la chambre (aspiration dans la chaudière). Le ressort que tu as comprimé pousse l'eau dans ton filtre et ton café. Sur une machine hydraulique (comme mon unic), c'est la pression du réseau qui remplace l'action du ressort !
Est-ce + clair pour toi ?
A+
Nombre de messages : 3081
Message par ivanovitch2 le Lun 10 Oct 2011, 05:40
Merci pour vos encouragements et vos conseils
MammaAiuto : hélas non, la chaudière n'est pas en merdouillasse inoxydable, mais en cuivre
H#R: OK j'ai compris. Pour le gaz, je ne vois pas très bien car je n'ai pas encore enlevé le panneau arrière , mais j'ai l'impression que ça été supprimé a part ce que l'on voit sur ma photo sous la bassinnelle. On devrait voir une sorte de brûleur j'imagine ?
Non, je ne compte pas la mettre sous tension pour le moment.
Je n'avais pas remarqué l'accordéon du préssostat, faut dire que je n'en avais jamais vu.
Pourquoi y a t'il 2 ampoules de mercure? A cause de l'intensité du courant ?
J'avais essayé chacun des leviers. J'ai vu que la force nécessaire est assez grande,mais les ressort les remontent sans peine donc ils ne sont pas cassés.
Le fait de chauffer les boulons au chalumeau, est ce aussi valable pour les raccords ou ceux ci viennent ils plus facilement ?
Ces raccords qui viennent sur les groupes me font peur. car en tournant pour les enlever, normalement ça devrait faire tourner les tuyaux. Je ne comprend pas comment est fait l'étanchéité. Si il y a du caoutchouc a l'intérieur il va fondre, même si j'ai bien compris qu'on ne les chauffait pas au rouge. Peut être faudra t'il les remplacer par des raccords a olive si c'est possible.
Sur le dessus des groupes, a l'extérieur , il y a une grosse vis a tête chromée, juste dans l'axe des raccords. Je suppose que ça n'a rien a voir avec les raccords. Je pose la question en cas ou !!!!!
Peut tu me dire ou tu commandes les pièces, pour voir ce qu'il est possible d'obtenir ?
Pour le moment il faut donc que j'enlève la carrosserie pour pouvoir mettre facilement du w40 partout. Avant même d'attaquer le vif du sujet, petits ennuis dus a ces vis a tête chromée ! Comme il n'y a pas de fente et qu'en plus elles ont une tête convexe, impossible d'empêcher la vis de tourner en dévissant l'écrou car pas de prise avec une pince.
Dernière question pour le moment. Bien que je n'en suis pas là, quand j'aurais enlevé tous les raccords et les flasques latéraux de cette énorme chaudière, elle va ressembler a un gruyère ! Pour la détartrer avec du vinaigre, ça ne va pas être facile, a moins de laisser un flasque d'un coté et de mettre des bouchons dans les trous !
Comment procède tu ?
Je mettrais des photos quand la machine sera dénudée !!
ivanovitch2
Message par ivanovitch2 le Lun 10 Oct 2011, 11:38
2ème message de la journée (voir au dessus) 'ai enlevé la carrosserie, sauf la plaque avant
Comme on peut le voir, il n'y a pas de rouille
J'ai posé la question pourquoi 2 ampoules de mercure ! Sans doute c'est un interrupteur bipolaire qui coupe a la fois la phase et le neutre !
Avant de faire la photo, j'avais enlever la masse au dessus de la chaudière qui doit être la soupape de sécurité. Elle repose sur un pivot et je trouve le système simple et ingénieux, au lieu d'un ressort qui peut se fatiguer. Ce qui m'ennuie c'est que je ne vois pas d'étanchéité . Le vendeur qui avait un café m'a dit: Oh, la vapeur sort par là pour réchauffer les tasses !
Est ce normal de la vapeur qui sortirait en permanence ?
La chaudière est en cuivre ce qu'on peut voir en grattant.Cette couleur grise a l'air d'être un enduit qui empécherait le cuivre de s'oxyder ?
Est il nécessaire de l'enlever pour retrouver la couleur du cuivre comme je l'ai vu dans des photos de restauration ?
Je suis perplexe devant le bon état de l'ensemble. Les seules traces de calcaire sont autour des vis qui tiennent les flasques et encore pas partout, et un peu aussi vers la fixation de la résistance. Encore qu'il ne semble pas y avoir de coulure
L'état des joints qui font l'étanchéité avec le corps de la chaudière ne me plait pas du tout, encore que c'est peut être de la pate ?
Les raccords comme on peut le voir sont nickel, aussi, bien que j'étais parti pour tout démonter, je me demande si c'est bien nécessaire ????
A VOTRE AVIS?
Enfin, j'ai vu sous la chaudière la rampe pour le gaz. Elle n'a jamais servi vu l'état de la chaudière a cet endroit là
Il doit manquer quelque chose pour l'alimentation en gaz !
Pouvez vous m'expliquer comment avec le gaz la pression était régulée et comment on allumait ce gaz
ivanovitch2
Message par H@R le Lun 10 Oct 2011, 18:27
Oui, la masse de 1kg est la SBP. Simple et efficace. Mais peut être peu précis. A changer peut être. Par contre, ça ne doit pas fuir en permanence. Ce serait le signe d'un pb de pressostat gaz/elec. C'est plutôt le rayonnement de la chaudière qui chauffe les tasses.
Ton système gaz semble complet. Le régulateur est à l'avant sous la basinnelle, à coté du robinet d'eau. Il prend la pression d'eau chaudière.
2 ampoules pour l'elect : question de puissance. Sur une 2G, une seule ampoule ne passe pas la puissance (entre 3 et 5 kW).
Peinture à enlever : souvent au plomb. Miam !!
Tous les joints sont dispo chez compodiff ou à l'étranger aussi.
Pour les leviers, attention à ne pas les coincer. Ce n'est pas un pb de ressort mais de butée. Démonte le cache supérieur autour des leviers. 2 vis. La pièce qui tien le levier sert de butée arrière. Elle est cassé 9 fois sur 10...
Laisse tomber le vinaigre pour détartrer. Passe à l'acide citrique voire chlorhydrique dilué. C'est méchant mais ça décape ou lieu de chatouiller Wink
A+
