panne électrique sur Grinta
Message par ddjaff le Dim 18 Sep 2011, 00:19
Heureux possesseurs de la doublette grinte + oscar depuis 2 ans je rencontre ce jour ma première panne. En l'occurence le moulin fait des siennes : cela semble être un pb électrique puisque tourne pendant quelques secondes (quand il veut bien démarrer) puis s'arrête ensuite assez rapidement.
Est-ce que l'un d'entre vous à rencontrer ce souci ?
ps : ayant acheté ce moulin chez Gianni, je lui ai posé la question également en espérant qu'il assure le sav.
Demain pas de café Sad
ddjaff
Machine à café : oscar nuova simonelli
Broyeur : grinta nuova simonelli
Nombre de messages : 19
Re: panne électrique sur Grinta
Message par HM le Lun 07 Nov 2011, 10:20
Je viens d'avoir le même problème, le broyeur a cessé de fonctionner, il s'agit bien d'un soucis électrique, genre mauvais contacte car en retournant le broyeur et en tapotant un peu sur le fond, le broyeur fonctionne parfaitement, remis en position normal, il ne fonctionne plus.
Auriez vous une piste avant que je ne contacte Mr GIANNI
Mouss Wink
HM
Machine à café : NS Oscar Rouge "bien sur :-)"
Broyeur : NS GRINTA
Nombre de messages : 135
Message par yomgaille le Lun 07 Nov 2011, 10:33
La réponse semble être dans la question : faux contact. Débranche la machine avant d'y mettre le feu ou de t'électrocuter...
Après si tu te sens capable de démonter, de localiser et de réparer, c'est sans doute juste un fil à resserrer dans une cosse ou une soudure à refaire, ça ne doit pas être bien compliqué, dans ce genre d'appareil...
yomgaille
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 1313
Message par HM le Lun 07 Nov 2011, 11:08
J'ai démonté le fond pour accéder à la partie électrique, tout semble bien connecté et rien ne se passe en tirant sur les contacts mais en tapotant sur ce qui semble être des relais, le broyeur démarre mais ne ce lance pas.
De mon avis, la panne vient de l'un des deux relais.
Je contacte Mr GIANNI, on verra bien.
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par yomgaille le Lun 07 Nov 2011, 11:27
Il est peut-être mal soudé, il faut vérifier tout ça non seulement visuellement mais aussi avec un testeur, si possible. Enfin, si tu peux faire un soudure par la suite, sinon c'est retour au SAV direct.
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par HM le Lun 07 Nov 2011, 11:30
Réponse rapide de Mr GIANNI qui conforte le conseil de yomgaille donc probablement un faux contact, reprendre éventuellement les soudures.
Je vous tiendrez informé mais je vais devoir mettre tout ça de côté, pas le temps de chercher le matériel pour souder...
Dur dur de rester sans café Laughing
Mouss Wink
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par HM le Lun 07 Nov 2011, 11:47
Pourtant, ce n'est quand tapotant sur le relais "marron" que le broyeur repart, là, il fonctionne à nouveau.
Je remonte le tout est aviserai si ça recommence mais pour moi c'est bien le relais qui fait des caprices.
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par yomgaille le Lun 07 Nov 2011, 11:53
Laisser un composant mal soudé peut flinguer celui-ci, ce qui est plus grave que de devoir simplement le ressouder, mais c'est toi qui vois...
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par HM le Lun 07 Nov 2011, 11:53
Le broyeur est remonté et fonctionne, mais j'ai des suspicion sur le relais...
Merci yomgaille et Mr GIANNI
Mouss
PS:
yomgaille
je n'ai rien vue d'anormal sur les soudures qui sembles saines et bien faites, à la prochaine panne, je suivrai ton conseil, merci Wink
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par yomgaille le Lun 07 Nov 2011, 12:27
On ne vérifie pas les soudures en les regardant mais avec un testeur Wink
Elle peut être très jolie côté plaque, mais de l'autre côté la patte du composant peut flotter, ne touchant la soudure que par intermittence. Tu as bien vu qu'il y avait un pb de fonctionnement donc tu ne peux pas laisser ça tel quel, ça ne va qu'empirer et finalement tuer ce composant ou d'autres, et là ça sera 10 jours d'aller-retour en SAV au lieu de 10 minutes de démontage et soudure... enfin tu es prévenu, c'est ton matos !
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par ddjaff le Lun 07 Nov 2011, 13:40
Pour ma part le problème vient d'être résolu. Je constatais effectivement ce phénomène de micro-coupure depuis le début mais récemment la situation avait brusquement empiré jusqu'à ne plus permettre au moulin de fonctionner.
Sur conseils de GIANNI, J'ai démonté la bête et commencé à tester d'abord le poussoir (RAS) puis ensuite j'ai jetté un coup sur les circuits électronique. Il est rapidement apparu qu'une des soudures du composant marron (le plus gros) ne fonctionnait pas (présence de petites étincelles + une soudure noircie).
Donc armé d'un fer on a repris tout cela et chaque soudure a été refaite (on est jamais assez prudent). Voila, 30 min de boulot et le moulin est reparti comme en 40 ...
bonne chance à vous
ddjaff
Message par HM le Lun 07 Nov 2011, 15:30
Le moulin est remonté et fonctionne bien, dés le premier signe de récidive, je contrôle tout comme vous me l'indiquez.
Mouss
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par Bac à sable le Mar 08 Nov 2011, 09:30
La récidive va revenir: le faux contact va réapparaitre avec les vibrations (en fait je ne vois pas comment il pourrais en être autrement)
Dans le pire des cas (c'est rare, mais....) l'échauffement du au mauvais contact peut déclencher un début d'incendie What a Face (pour être honnête, je n'y crois pas trop mais c'est toujours ce que l'on se dit "avant")
Je pousse dans le sens de Yomgaille: il faut faire une réparation définitive
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 579
Message par HM le Mar 08 Nov 2011, 10:14
C'est un peu compliqué pour moi, il faut que je trouve le fer à souder ou que je le fasse faire et le temps me manque donc je continu comme ça et si ça recommence, je mets le broyeur de côté en attente de soudure mais vous avez raison sur la nécessité de reprendre les soudure, je vais être vigilent
MOuss Wink
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par HM le Lun 28 Juil 2014, 01:06
Me revoilà avec la même panne suite à un démontage pour nettoyage du broyeur.
Cette fois ci, le broyeur ne ce lance plus du tout.
Je vais taché de faire contrôlé la platine, au pire, j'en commande une mais faut que je sois certain de la panne car sur la platine, se trouve aussi un gros cylindre, genre condensateur ou bobine ????
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par HM le Lun 28 Juil 2014, 17:21
Je vais commander la platine :
http://elektros.it/shop/fr/pieces-detachees/310-0490054-grinta-amm-printed-circuit-board-on-off.html
Surprise de taille, une des 3 point de fixation du bloc moteur est cassé :
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par HM le Lun 28 Juil 2014, 18:51
Personne n'a rencontré un dysfonctionnement similaire ???
Je précise qu'a la commande, le broyeur ne présentait pas de signe mauvais conditionnement ou de transport, curieux comme casse.
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par HM le Lun 28 Juil 2014, 20:37
Commande de la platine faite car la reprise des soudures n'a rien donnée. Wink
Merci à Mr GIANNI pour sa réactivité à répondre quasi de suite à mes courriels . Very Happy
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par nipoutch le Mar 29 Juil 2014, 00:49
hello,
le montage semble assez "simple"
=> le boitier marron est en fait un transformateur AC => AC genre 220 vers 12v ou 5v
=> le tout petit cylindre sur la platine est un condensateur pour faire le lissage AC DC
=> le petit boitier noir est le relais
=> le gros cylindre blanc est le condensateur de démarrage du moteur.
ce petit montage permet de déporter la commande du moulin sur un tout petit bouton poussoir en 5 ou 12v (inoffensif pour l'homme) plutot qu'en 230v très dangereux.
pour dépanner la carte il faudrait au moins un multimètre pour :
- mesurer la tension en entrée du transfo => 230v alternatif
- mesurer la tension en sortie du transfo => 12v ? alternatif
- mesurer la tension aux bornes du relais bouton appuyé => 12v continu
- faire un contrôle visuel pour détecter des mauvaise soudure
c'est peut être le relais qui est HS...
@HM tu peux peut être m'envoyer ta carte HS pour que que j'y jette un petit coup d’œil ? et surement te la réparer ;-)
nipoutch
Machine à café : Rancilio Silvia Custom
Broyeur : Rocky Doserless (bientômatique)
Nombre de messages : 85
Message par HM le Mar 29 Juil 2014, 01:26
Merci beaucoup de ton aide mais j'ai passé commande d'une platine.
Je vous tiens informé dés que je reçois la commande.
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par pootoogoo le Mar 29 Juil 2014, 03:24
C'est ça quand on est trop pressé...  Rolling Eyes
Pour ta patte cassée, ça ressemble à une faiblesse d'origine à moins d'avoir particulièrement forcé de ce côté-là. Ça ne devrait pas affecter l'alignement mais c'est plutôt gênant.
Nombre de messages : 3146
Message par HM le Mar 29 Juil 2014, 08:47
Pressé de retrouver un bon café, oui  Very Happy
Pour la cassure, en effet, je soupçonne une faiblesse anormale mais je doute que je puisse faire valoir ce pseudo problème, Mr GIANNI m'aurait proposé une solution de prise en charge par SIMONELLI si la chose était envisageable.
La commande est en préparation, possible que j'obtienne la pièce cette semaine.
Mon cas semble isolé car la GRINTA est reconnu pour être fiable.
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par nipoutch le Mar 29 Juil 2014, 09:17
Effectivement vu le dimensionnement des composants pour le rôle qu'il ont et la simplicité du montage, ce moulin doit être assez fiable...Enfin surement moins que mon vieux Rocky dont l’interrupteur contrôle directement le 230v...
Toujours est-il que si plusieurs personnes ont eu des problème avec ce moulin, il peut être intéressant d'en trouver l'origine...
@HM => Combien t'as couté la nouvelle carte ?
nipoutch
Message par HM le Mar 29 Juil 2014, 09:25
29 € pour la carte
Par contre 14€ de frais de port.
Du coup j'ai aussi pris 2 petites pièces .... pour un cout totale avec livraison de 48€
HM
Broyeur : NS GRINTA
Message par nipoutch le Mar 29 Juil 2014, 09:36
c'est franchement très cher payé à mon avis...j'imagine que tu dois avoir des frais de ports en sus ?
Enfin je comprends que l'on puisse être pressé de pouvoir se faire un bon expresso ;-)
nipoutch
