Kit doserless mazzer
Message par betour le Mer 07 Sep 2011, 18:06
Hello
je viens d’acquérir un kit doserless pour mazzer super joly et j'ai des questions a ce propos.
D'abord le kit est vendu avec une plaque prévue pour cacher le moteur, cette plaque est fournie avec deux petite vis mais il n'y pas de filetage prévu pour ces vis, des idées ?
Ensuite il ya une grille a enfiler entre le corps du moulin et le cône. Sans, la mouture part dans tout les sens et avec le café reste coincer dans le tunnel. Il semblerais que cette grille limite l'électricité statique mais je demande comment afin de savoir si il est possible de découper la grille pour ne garder que la cadre métallique.
Voila voila sinon très content de cette achat c'est pratique, facile a mettre en place et ça n’altère pas l’esthétique du moulin par contre c'est pas donné...
Acheté en Allemagne sur espressomaschinendoctor.de , livraison rapide, emballage nickel. J'ai aussi acheté un jeux de meules (rupture depuis quelque mois chez maxikawa) il s'agit de meules officielles estampillé mazzer
Voila pour le retour si des personnes sont intéressées
Dans l'attente de vos suggestions je vous salut amis du café
betour
Machine à café : musica
Nombre de messages : 57
Re: Kit doserless mazzer
Message par Zinzo le Mer 07 Sep 2011, 18:51
le pb des vis n'est pas évident, essaye avec un dremmel... c'est solide un mazzer bounce
j'avait trouvé des petites vis en inox mais ce n'est pas très propre heureusement les trous sont masqués par le cache (qui se raye facilement)
sinon moi j'ai carrément pas installé la grille et je n'ai aucun pb, mais j'ai laissé le joint noir pour l'étanchéité.
en tout cas après 6 mois c'est vraiment un plus par rapport au doseur, nettoyage rapide et esthetique.
bonne bricole
Zinzo
Machine à café : Ponte Vecchio Lusso,Bezzera bz 07 Pid, Cona
Nombre de messages : 38
Message par betour le Mer 14 Sep 2011, 22:46
Bon ben j'ai réussi a percé sans problème avec ma perceuse sans fil et une petite mèche a métaux mais j'ai pété les vis fournis :/ va falloir que je perce plus gros et que je mette des vis a écrou car je n'ai pas de quoi tarauder.
Pour finir j'ai mis la grille mais j'ai coupé la moitié du quadrillage du coup ça sort bien et ça réduit quand même l’électricité statique.
voili voilou
betour
Message par Bracam le Mer 14 Sep 2011, 23:03
Il me semble que des vis à métal, dites "Parker", doivent faire l'affaire sans autre ; c'est vrai qu'on a facilement tendance à percer trop petit pour ce genre de vis, d'où casse. Tu pourrais retenter le coup en rachetant de telles vis, ce qui t'éviterait d'autres difficultés (l'écrou en particulier)
Bracam
Nombre de messages : 785
Message par betour le Mer 14 Sep 2011, 23:25
Je vais étudier la question merci pour le tuyau
betour
Message par Cafe Mokxa le Jeu 15 Sep 2011, 19:48
salut
Je serai intéressé par une photo pour voir ce que ca donne..c est possible??
Cafe Mokxa
Machine à café : Marzocco GB5/ Musica
Broyeur : Mazzer Jolly/ Mahlkonig W401 /Vario Home / Grinta/ Graef/Isomac/ Skerton/MiniMill
Nombre de messages : 99
Message par H@R le Jeu 15 Sep 2011, 20:28
J'ai moi aussi cassé les vis (entre 2 et 3 mm) pour avoir percé trop petit. Pour le moment, on voit le moteur !
Nombre de messages : 3081
Message par betour le Jeu 15 Sep 2011, 22:31
voila voila
Pour l'instant j'ai mis des petites pastilles auto collante et ça tient bien je prendrais le temps de vissé a l'occase
betour
Message par Bracam le Jeu 15 Sep 2011, 22:47
C'est bien, j'aime ; quel dommage que ça coûte une fortune, dans mon souvenir (combien au fait ?), j'avais renoncé pour cette raison. Est-ce que la mouture tombe au bon endroit si le porte-filtre est posé dans la fourchette ?
Bracam
Message par H@R le Jeu 15 Sep 2011, 23:01
C'est toujours une fortune : plus de 60€ HT le cône seul. Et ce n'est pas aligne avec la fourchette !
Message par betour le Jeu 15 Sep 2011, 23:04
Non ça tombe pas au bon endroit mais l’écart entre la sortie du cône et la fourche permet d'y passer le porte filtre donc ça va, c'est une peu bancale avec le bec simple mais bon c'est pas rédhibitoire
Sinon le prix avec les frais de ports (14 euros depuis l’Allemagne) c'est dans les 120 euros le kit avec le cône, la plaque, le joint et la grille anti-statique. Ça pique un peu mais bon c'est propre et c'est bien fait (mis a part ces foutu vis).
betour
Message par Bracam le Ven 16 Sep 2011, 01:03
merci pour l'info, et zutalors pour le prix What a Face
Bracam
Message par JFP le Mer 28 Sep 2011, 20:41
Bonjour ,étant novice comment faire pour avoir la bonne dose de mouture une fois le moulin transformer en doserless vu que le doseur est supprimer Question
Faut il peser le café en grains avant Question
JFP
Machine à café : aucune
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 14
Message par H@R le Mer 28 Sep 2011, 21:43
Oui, peser ou doser (volume avec une cuillère).
Sinon, pour être régulier dans le débit, le doseur doit être plein. Ce qui veut dire du café pas frais pour un amateur
Message par Grinchoum le Lun 19 Déc 2011, 15:35
J'ai bien envie d'installer un kit pareil pour mon major, mais pour trouver l'entonnoir de chute c'est un peu la galère, par exemple sur le site ...doctor.de il n'y a que celui pour le super jolly, est-ce que celui-ci pourrait fonctionner pour le major?
Je l'ai vu sur coffeehit mais à 180livres affraid
Grinchoum
Machine à café : Rocket cellini evoluzione
Broyeur : Mazzer Major / Torréfacteur : Behmor 1600
Nombre de messages : 427
Message par supergouin87 le Dim 30 Déc 2012, 23:56
je serais moi aussi intéressé par une telle modification mais le problème d'alignement auquel vous faites référence m'inquiète un peu: si je comprends bien, le café ne tombe plus comme il le devrait dans le porte-filtre, mais il faut maintenir celui-ci sous la sortie pour que la mouture ne s'éparpille pas ?
N'est-ce pas un peu décourageant ?
supergouin87
Machine à café : Lelit PL041TEM + Kit PID
Broyeur : Grinta (sans timer)
Message par pierro79 le Lun 31 Déc 2012, 06:40
Bonjour , chez expressomaschinendocktor ils vendent aussi la fourchette spécifique au doserless ... Bim 30 EUR de mieux
Mais franchement, j'ai le kit complet doserless sur un mazzer , c top , simplement
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par Invité le Mar 01 Jan 2013, 13:58
@pierro79 a écrit:...j'ai le kit complet doserless sur un mazzer , c top , simplement
+1 le bonheur c'est si peu de chose cheers
Message par Invité le Mar 01 Jan 2013, 14:01
Ça vous ennuie tant que ça le doseur ?
C'est bizarre mais moi depuis que j'en ai un, chaque jour je l'apprécie de plus en plus Laughing
Message par Invité le Mar 01 Jan 2013, 14:04
Chou a écrit:Ça vous ennuie tant que ça le doseur ?
Plus maintenant Very Happy
Ca confirme bien ce qu'on pense.... t'es bizarre jocolor
lol!
Bonne année Chou Wink
Message par Invité le Mar 01 Jan 2013, 14:49
Ce qu'on pense ?! Tiens, tiens. Je veux des pseudos Laughing
Avantage du doseur selon moi :
Pas de grumeaux grace au brassage de la mouture
Pas d'électricité statique
Permet de travailler proprement
Permet de savoir ou mettre la mouture en cas de surdosage
Pas de risque que de la mouture tombe sur le PDT en nettoyant le moulin
Et puis le "clac clac clac" tellement sympa.
Donc j'aime mon doseur et pour avoir eu un Grinta, je confirme que je préfère les moulins avec doseurs, et je ne dois pas être le seul.
Bonne année également.
Message par auxanges le Mar 01 Jan 2013, 15:18
Adhésion au club des "on". Very Happy
auxanges
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Message par mike le Mar 01 Jan 2013, 15:24
Chou test le doserless je t'assure que tu oubliera vite le doseur, surtout pour une utilisation "maison"
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par Invité le Mar 01 Jan 2013, 15:35
J'ai déjà eu un moulin doserless Mike, et je préfère le doseur, pour les avantages sus-cités.
Après ce n'était pas un Mazzer...
Message par agentsmith555 le Mer 02 Jan 2013, 19:54
Je rejoins le club des doserless, c'est justement le clac-clac qui me posait problème, entre autres, Laughing
en plus, l'étoile, le doseur, etc... ça fait des pièces en plus en contact avec la mouture, et donc à nettoyer Crying or Very sad
j'ai très vite confectionné un entonnoir (pour l'instant en carton plastifié, tôle d'aluminium prévue pour bientôt!) inséré dans le doseur, débarrassé de l'ensemble des pièces de l'intérieur : l'esthétique est conservée, mais qu'est ce que c'est pratique, en plus avec la modif bouton-poussoir à la place du voyant, c'est un vrai distributeur à mouture !
c'est pas aussi jolly qu'un cone inox, mais c'est beaucoup moins cher What a Face
ah, oui, et bonne année rendeer
agentsmith555
Nombre de messages : 566
