Configurer le PID XMT7100 sur ma silvia
Re: Configurer le PID XMT7100 sur ma silvia
Message par elias.erwan le Lun 30 Jan 2017, 06:45
Quelqu'un pourrait il me décrit l'état du voyant de la Silvia avec utilisation d'un PID? Car sur toutes les vidéos de Silvia avec PID que j'ai pu voir, le voyant d'origine de la Silvia clignote alors que le mien s'allume et s'éteint comme avant l'installation du PID.
Merci d'avance
elias.erwan
Nombre de messages : 93
Message par Kjetil le Lun 30 Jan 2017, 07:51
Tu as bien branche le voyant en serie avec la resistance chauffante?
Peut etre qu'un petiit schema montrant comment tu as tout installe et/ou quelques photos aideraient a comprendre ce qui ne va pas...
Nombre de messages : 1291
Message par elias.erwan le Lun 30 Jan 2017, 08:50
elias.erwan
Machine à café : Rancilio Silvia, Gaggia espresso Pure
Broyeur : SANTOS Silence
Message par elias.erwan le Lun 30 Jan 2017, 08:51
Pour cette histoire de voyant, je n'ai rien branché dessus.
elias.erwan
Message par Flynn le Lun 30 Jan 2017, 09:47
A mon avis c'est pas le bon SSR. C'est un modèle DC/DC que je vois là.
Ca peut expliquer des trucs bizarres Very Happy
Message par elias.erwan le Lun 30 Jan 2017, 10:10
Oh le boulet !!!!! Mdr3
J'ai absolument tout vérifié/revérifié....mais pas ça. Merci beaucoup clin d'oeil
Le nouveau relais est commandé, je vous tiens au jus
elias.erwan
Message par azo le Lun 30 Jan 2017, 13:12
Bien vu @Flynn.
Je vois que celui la a + et - coté sortie, ce n'est pas juste un contacte qui s'ouvre et ce ferme, sa envois du jus?
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Kjetil le Lun 30 Jan 2017, 13:17
+1 avec Flynn, il te faut un modele SSR-XX-DA
Apres si j'etais toi j'enleverai ce qui "ne sert plus a rien" avec le PID, c'est a dire les thermostats pour l'eau et la vapeur (tu ne gardes que celui de securite qui est sur le cote de la chaudiere).
Sur la mienne j'ai aussi enleve l'interrupteur pour l'eau chaude dont je ne servais jamais et j'ai deplace l'interrupteur principal au dessus de celui pour l'espresso et celui pour la vapeur sur la gauche, du coup ca me fait un peu moins de fils partout et de la place au centre de la facade pour un petit ecran (j'ai mis un OLED)
Le voyant je l'ai aussi enleve maintenant, mais au debut je l'avais mis en serie avec la resistance pour verifier comment ca basculait on/off. Maintenant je le fais afficher sur l'ecran
Message par Flynn le Lun 30 Jan 2017, 13:17
@azo
nan. Les SSR destiné à commander du courant continu sont fait avec des MOSFET de puissance,
ceux destinés à commander de l'alternatif sont faits avec des TRIACS
Ici un mosfet limité à 220V continu branché en alternatif sur du 240V, soit 340 volts en pointe et à l'envers une fois sur deux, tu peux être sur qu'il a cramé.
Message par azo le Lun 30 Jan 2017, 13:42
C'est dingue ce truc, du 220v en continu sa existe nul part, enfin sa doit exister mais c'est pas courant.
azo
Message par Kjetil le Lun 30 Jan 2017, 13:48
Je crois qu'il faut aussi se mefier avec les FOTEK (et sans doute d'autres marques) achetes sur internet parce qu'il y a beaucoup de contrefacon
Des fois c'est simplement l'etiquette qui a ete changee et tu te retrouves avec un 10A a la place d'un 25A, du coup ca peut etre dangereux il faut toujours surdimensionner son installation
Message par Flynn le Lun 30 Jan 2017, 13:55
@azo "c'est pas courant" : sisi c'est du courant je te jure !
@Kjetil : faut prendre des VRAITEK à la place des FOTEK pour éviter la contrefaçon
Je sors
Message par fabio6034 le Lun 30 Jan 2017, 13:58
Fabio - La Flynn fleur des jeux de mots. cheers
Nombre de messages : 2813
Message par azo le Lun 30 Jan 2017, 14:03
J'en ai déjà vu un comme sa avec un fils de 1caré dénudé qui reliais le haut et le bas affraid
Même en magasin il peut y en avoir, après c'est vrais que venue de chine a 13€ port compris, le pid, 2 ssr, et la sonde, ya de quoi se poser des questions...
@Flynn Haaa, le piège a marché!!! Langue1
azo
Message par elias.erwan le Mar 31 Jan 2017, 15:08
J'ai reçu le nouveau relais SSR ce matin (merci Amaz** premium) et maintenant ça fonctionne...😋 Il ne reste plus qu'à faire les essais
elias.erwan
Message par azo le Mar 31 Jan 2017, 15:37
Sa c'est de la rapidité affraid
azo
Message par elias.erwan le Mar 31 Jan 2017, 16:02
Oui avec le compte Premium acheté à 14h et livré ce matin 10h, moi même j'ai halluciné. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à configurer tout ça...mon petit Costa-Rica de tout à l'heure était très bien.
@ Flynn : Encore merci pour ta réponse, sans toi je pense que j'y serai encore Wink
elias.erwan
Message par elias.erwan le Mer 01 Fév 2017, 13:34
Nouveaux tests ce matin, 17g de café, 28s d'extraction, 28g en tasse et 105°C pour la température de consigne.
Pas mal du tout, surtout quand on n'a plus de temp. surfing à faire :-)
https://i37.servimg.com/u/f37/19/40/76/40/img_2018.jpg
elias.erwan
Message par GREOGRIVS le Lun 27 Nov 2017, 09:37
j'ai installé un XMT7100 sur ma Brasilia Lady.
Je pense qu'en autotunning les paramètres sont un peu lents. Ce qui m'intéresse c'est que le chauffage s’enclenche rapidement dès que de l'eau froid rentre. Après que ça overshoote une fois que le café est servi ce n'est pas important.
Voici les paramètres que j'ai rentré :
P : 2.2% I : 60s d : 20s ; Souf : 0.2
Qu'en pensez vous ?
Pour moi les alarmes permettent juste d'allumer le voyant AL et d'envoyer une consigne sur une autre borne. Donc inutile chez nous.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Nombre de messages : 29
Message par Alvige le Lun 27 Nov 2017, 13:56
...diviser P par 2, soit autour des 1%, cela "double" sur le papier la réaction, mais entre nous, dès que l'eau froide entre dans la chaudière, le résistance se met et reste sous tension, le PID même réglé "rapide" n'intervient que pour gérer le retour à la consigne et n'a guère d'influence sur le profil d'extraction...
Alvige
Nombre de messages : 185
Message par GREOGRIVS le Lun 27 Nov 2017, 14:29
Salut !
Merci pour l'info.
Moi quand l'eau froide entre dans la chaudière on voit que le PID reste "prudent" c'est à dire il balance pas la sauce à fond !
Je vais essayer de baisser à 1%
Du coup j'aimerais mettre en place aussi le serpentin autour de la chaudière pour avoir une entrée d'eau plus chaude.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par GREOGRIVS le Lun 27 Nov 2017, 15:15
Avec P = 1 c'est exactement le comportement que je cherchais : Quand on lance l'extraction et que le Temp commence à baisser le chauffage est enclenché quasi en continu.
Merci pour l'info.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par elias.erwan le Dim 11 Fév 2018, 16:35
Je ressors un peu le sujet car j'ai pur réaliser quelques essais de température en sortie de douchette. J'ai démonté un vieux thermomètre électronique et j'ai positionné la sonde de température en sortie de douchette avec le PF monté. J'ai réglé le PID sur différentes tempratures et mesuré la température max affichée. Après de nombreux essais et moyennes réalisées voici le résultat :
Il en ressort que la température affichée par mon PID est en moyenne de 13,8 degrés plus faible que la température max en sortie de douchette. Je vais donc ajouter ce paramètre au PID afin qu'il affiche la température "réelle" en sortie de douchette. Je n'ai pas trouvé comment réaliser cette manœuvre, si certains pouvaient m'aider dans cette tâche :-)
elias.erwan
Message par 4zieu le Dim 11 Fév 2018, 17:23
"un vieux thermomètre électronique" es-tu sur de sa mesure ?
L'as-tu étalonné (eau de fonte /t° de vapeur juste au dessus de l'eau en ébullition.)
Schéma électrique de mesure du PID.
(Avec le détail du GND.)
4zieu
Machine à café : Zacconi espresso Baby "Venezia"
Broyeur : Expobar avec timer + Porlex
Nombre de messages : 21
Message par elias.erwan le Dim 11 Fév 2018, 18:53
Quand je dis "vieux" j'exagère. Il s'agit d'un thermomètre de cuisine à sonde. J'ai mesuré plusieurs liquides avec ce thermomètre et au autre pour comparer les résultats et à +/- 0,1°C le résultat était identique
elias.erwan
Pour le schéma électrique et le détail du GND je ne comprends pas ta question
elias.erwan
