[BESOIN D'AIDE] L'aiguile du mano de ma Pavoni est tombée...
Message par lerouxjul le Dim 28 Aoû 2011, 20:35
J'aurais juste besoin de votre aide pour savoir comment réparer ce petit désagrément...
Cela à du surement déjà arriver à l'un d'entre vous...
Voici la photo qui illustre bien le problème :
Comment faire pour démonter le mano? ...si cela est possible?
lerouxjul
Machine à café : La Pavoni Grand Romantica de Luxe
Broyeur : Moulin CuisinArt (Tip Top & pas cher)
Nombre de messages : 99
Re: [BESOIN D'AIDE] L'aiguile du mano de ma Pavoni est tombée...
Message par Steph. le Dim 28 Aoû 2011, 20:52
Malheureusement, je pense que t'es bon pour le changer ! Sad
ça ne te couteras pas une fortune....
Steph.
Machine à café : La Marzocco GS/3
Broyeur : Mazzer Kony E
Nombre de messages : 217
Message par lerouxjul le Dim 28 Aoû 2011, 23:03
Si l'aiguille à été montée dans le boitier, elle doit bien être démontable, non?
Sinon, casser la vitre de devant?
lerouxjul
Message par Objectifnul le Dim 28 Aoû 2011, 23:10
Il faut peut-être aussi rechercher la raison de l'incident : des surpressions répétées qui auraient envoyé l'aiguille sur la butée supérieure et provoqué un jeu entre l'aiguille et son axe ?
Objectifnul
Broyeur : Porlex (2)
Nombre de messages : 390
Message par lerouxjul le Lun 29 Aoû 2011, 00:10
La pression n'a jamais dépassé les 1,3 bars...
lerouxjul
Message par rotchitos le Lun 29 Aoû 2011, 08:49
Nombre de messages : 4134
Message par ivanovitch2 le Lun 29 Aoû 2011, 19:59
Ce qui n'est pas dit sur le site de notre ami rochitos, c'est comment remettre l'aiguille dans une position juste.
Au pif ? Il faudrait un appareil de référence qui produirait 1 bar de pression par exemple.
Un manomètre est un appareil de mesure et non juste une décoration.
ivanovitch2
Machine à café : elektra microcasa- la pavoni europiccola- Rocket cellini evoluzione
Broyeur : Isomac Granmacinino- porlex- gene café
Nombre de messages : 134
Message par rotchitos le Lun 29 Aoû 2011, 21:04
bof, j'imagine que l'aiguille doit avoir une ouverture spécifique qui vient s'insérer dans la tige du système et qu'à partir de là il n'y a plus qu'à remettre l'ensemble à zero...ceci n'est que supposition, n'ayant pas de mano sous la main pour voir comment c'est fait rabbit
Message par Objectifnul le Lun 29 Aoû 2011, 21:38
@ivanovitch2 a écrit:comment remettre l'aiguille dans une position juste. Au pif ?
Mais non, pas au pif : tu la mets au zéro, tout simplement. Démonté, le mano ne perçoit que la pression atmosphérique, je suppose.
Je ne connais pas grand chose aux machines à café, mais il m'est arrivé de recalibrer un mano d'huile de voiture, en le remettant à zéro.
Objectifnul
Message par ivanovitch2 le Lun 29 Aoû 2011, 22:15
Oui, en effet , vous avez raison, en remettant l'aiguille a zéro ça doit marcher.
ivanovitch2
Message par lerouxjul le Mar 30 Aoû 2011, 11:35
Génial pour ce lien !!
lerouxjul
Message par Steph. le Mar 30 Aoû 2011, 11:41
@lerouxjul a écrit:Génial pour ce lien !!
Faut dire Merci rotchitos ! lol!
Steph.
Message par lerouxjul le Mar 30 Aoû 2011, 14:34
merci rotchitos! ++
J'ai pu le faire directement sur la machine sans démonter le mano : le capot est juste clipsé et s'enlève assez facilement avec un peu d'huile.
C'est un jeu d'enfant. Cette machine est décidément très bien conçue!
lerouxjul
