CONTI Bar qui marche pas...
Re: CONTI Bar qui marche pas...
Message par Madchicken le Mar 12 Juil 2011, 21:47
Ok, il n'empéche que tu devrais quand même changer les éléments que j'ai cité.
Pour info:
Une machine dont les sécurités ne fonctionnent pas ça donne:
Madchicken
Nombre de messages : 53
Message par millerf le Mer 13 Juil 2011, 08:33
Magnifique Smile
Je vais y penser ...
millerf
Machine à café : Conti Bar 1 bras
Broyeur : aucun pour l'instant
Nombre de messages : 23
Message par dom74 le Sam 06 Oct 2012, 23:26
bonjour
je viens de parcourir le sujet sur le probleme sur cette conti
il se trouve que j'ai le meme souci
vapeur et eau chaude correct
mais pas de cefé sur le groupe
pompe ok debimetre ok
manometre ne bouge pas l aiguille ne décolle pas
alors qu' a la soupape eau chaude quand je la déclanche un bref instant
la vapeur s'échappe bien mais le mano reste a 0
j'ai vu le post concernant l'injecteur sous l'écrou de 17
l'eau sous pression arrive au travers de cet injcteur ?
donc je peux le dévisser a froid pour controler s'il n'est pas bouché ?
merci de vos reponse
dom
dom74
Machine à café : conti 1 groupe
Broyeur : neant
Nombre de messages : 1
Conti bar
Message par sergio01 le Lun 04 Fév 2013, 22:25
bonjour, je suis agent Conti, je connais parfaitement cette machine, même si elle n'est plus fabriquée.
Je n'ai pas eu le courage de lire toutes les réponses, mais je crois que personne n'a pensé à te faire dévisser le diffuseur (2 vis BTR de 5 , clé de 4). Les 6 trous doivent être propres.
Difficile à distance, mais si tu as encore des soucis, fais-moi signe, je vais résoudre ton problème, et si il y a besoin de pièces, j'ai tout ce qu'il faut; c'est une très bonne machine, jai vendu la même à un client pro qui est satisfait.
A bientôt.
Sergio
sergio01
Machine à café : TRADI ET AUTO
Broyeur : SANTOS
Nombre de messages : 28
Message par millerf le Sam 16 Fév 2013, 17:33
J'ai posté ça en PV mais j'imagine que ca peut etre utili à tout le monde d'avoir la réponse...
J'ai réussi à réparer ma machine (Conti Bar 1 groupe) il y a quelques temps déjà, et elle vient de retomber 'en panne': la soupape de surpression dont voilà les références il me semble (trouvé sur le site conti-spareparts.com):
404326 SOUPAPE SEC.1,5 BAR - 3/8
Mais impossible de la commander (je ne suis pas un professionel du café) ou de la trouver sur le net.
Connaitriez vous un revendeur pour les particuliers? Et également comment faire entretenir sa CONTI (nettoyage/réglage)?
millerf
Message par H@R le Sam 16 Fév 2013, 19:01
les boutiques habituelles : Grimac rue des amandiers ou eevad sur le net.
Nombre de messages : 3164
CONTI BAR
Message par sergio01 le Dim 17 Fév 2013, 17:38
Je suis concessionnaire de la marque, et je vais donc répondre à tout le monde en même temps : une pompe ne se désamorce pas! Si elle est branchée sur le réseau d'eau, elle fait office d'ampli, c'est tout !!!
Pour la conti bar, il faut démonter le groupe (4 écrous clé de 13), tout sortir, démonter l'échangeur au cul du groupe (BTR de 5 ). A mon avis, c'est là qu'est le souci. Il faut aussi démonter tout ce qu'il y a sur le groupe, les raccords laiton, gicleur.
Il faut démonter l'EV du groupe (BTR de 3), la coincer dans un étau, et démonter le noyau (clé plate 22 ou 24 selon le modèle), passer une mèche dans tous les trous, perso, j'utilise une seringue pour voir si ça débouche...
Voilà, quand tout ça est ok, la machine marche. Si les voyants clignotent, il faut démonter le débitmetre, voir si la turbine tourne, nettoyer les 2 aimants (pointe de couteau ou cutter, pas de lime ou de toile émeri), contrôler le petit trou et le dégager au besoin avec un trombone.
Le diffuseur doit être enlevé (2 vis BTR clé de 4), les trous sont à déboucher (4 ou 6), le joint est à changer ainsi que la douchette.
Sur cette machine, le maillon faible est le clavier car il gère tout, sinon c'est une très bonne machine.
Tiens-moi au courant du démontage, j'ai les pièces d'origine de ces machines.
A bientôt.
Sergio
sergio01
Broyeur : SANTOS
CONTI BAR
Message par polydk le Ven 01 Déc 2017, 11:00
je suis nouveau sur le site et je déterre ce sujet car je viens d'acquérir une Conti Bar. J'utilise jusqu'alors une La Pavoni domus bar qui me donne entière satisfaction mais j'ai eu cette opportunité et j'aimerai bien remettre en route cette Conti qui date apparemment de 1998 et qui à l'air en bon état. Je découvre le monde de ces machines "pro" et j'avoue ne pas y connaitre grand chose.
Donc, avant de la brancher et après avoir parcouru les sujets sur cette machine, j'aimerai avoir vos avis sur plusieurs choses:
1/ j'aimerai la faire fonctionner avec une réserve d'eau et non raccordée sur le réseau d'eau; apparemment c'est possible (j'ai récupérer la doc avec la machine qui mentionne cette option)
et j'aimerai connaitre votre avis
2/ en commençant à la nettoyer, j'ai cassé un petit capillaire en laiton (ou cuivre ?) qui devait être raccordé à la chaudière et je ne sais pas à quoi il sert (peut être pour le manomètre ?)
3/ quelles sont les choses vitales à vérifier avant mise en route
4/ je voudrai bien vous mettre des photos et publier la doc si çà intéresse quelqu'un mais je pense que je ne peux pas encore publier (?) merci de confirmer..
polydk
polydk
Nombre de messages : 90
Message par metasystem le Ven 01 Déc 2017, 11:14
1/ Si le remplissage est fait par la pompe, il te suffit de mettre un bidon et un anti-retour au plus près de l'alimentation en eau.
Personnellement, j'utilise un per de 12 et un anti-retour d'aquarium/gazoil en abs de 10 (trouvable pour quelques centimes sur le net).
Par contre, tu devras amorcer la pompe manuellement (vu qu'il n'y a pas de pression).
2/ le capillaire doit être celui du manomètre de la pompe (en théorie) mais ça peut être aussi celui de la pression chaudière.
3/ les soupapes de sécurité (Soupape basse pression, soupape haute pression). Dans la théorie il est plus cohérent de démonter et changer tous les joints, pas mal de machines tournent sans adoucisseurs et sont bourrés de tartre... Si tu ne veux vraiment pas, au moins changer le joint de groupe et nettoyer la douchette.
4/ il faut un certain nombre de messages pour poster des photos. Tu dois plus parler pour pouvoir y avoir accès.
5/ un avis perso, je ne sais pas quelle taille fait cette chaudière, mais méfies-toi à la facture.
Nombre de messages : 6366
Message par polydk le Ven 01 Déc 2017, 11:37
Salut merci de tes réponses rapides !
sur le schéma élec, il est indiqué à l'emplacement de la carte "pont pour machine avec bac à eau". Est il conseillé de réaliser ce pont sachant qu'actuellement il n'y a pas de pont puisque la machine fonctionnait avec raccordement réseau.Celà peut il indiquer la présence d'un anti-retour ?
Concernant le tartre je vais vérifier les soupapes mais me procurer les joints avant de démonter; cette machine fonctionnait avec un adoucisseur (que j'ai également récupérer modèle LT8)
Capacité chaudière = 5,5l
polydk
polydk
Message par metasystem le Ven 01 Déc 2017, 11:51
tu dois avoir conscience que 5.5l c'est entre 300 et 500€ d'électricité par an...
Si tu n'as pas le réservoir, tu peux tenter d'en mettre un à l'intérieur (mais en fonction du chauffe tasse, ça risque d'être galère à gérer).
L'anti-retour est systématique sur une machine branchée sur le réseau pour éviter que la dilatation ne fasse remonter de l'eau brûlante dans le circuit général de ton logement. Malheureusement, entre cet anti-retour et ton réservoir, si y'a une bulle d'air, ça va redescendre dans le tuyau (sauf si ton réservoir est au dessus de la machine).
Personnellement, j'ai fait le choix de stocker mon "réservoir" sous la machine (j'ai un volume utilisable), donc le tuyau se vidait. Je n'ai plus le moindre soucis depuis que j'ai mis l'anti-retour.
Message par polydk le Ven 01 Déc 2017, 12:24
pour le réservoir, je vais mettre une bonbonne d'eau sous la machine (j'ai la place); l'anti retour tu l'as mis où ? au plus près de la machine ou du réservoir?
J'avance dans mon démontage; le capillaire (ce n'est pas le mano, celui ci est relié par un tuyau) il sert juste à plaquer l'isolant contre la chaudière (haha)
polydk
polydk
Message par metasystem le Ven 01 Déc 2017, 12:55
j'ai plongé mon per dans le bidon d'eau, et mis l'anti-retour au bout du tuyau
Message par polydk le Ven 01 Déc 2017, 13:20
super merci pour toutes ces infos; j'y retourne !
polydk
polydk
Message par polydk le Dim 03 Déc 2017, 20:38
Bon, le titre du sujet n'est plus approprié à ma machine; donc, au début les robinets vapeur et eau chaude fonctionnait mais le groupe ne donnait pas d'eau. Les différents sujets du forum sur cette machine m'ont été d'une aide très précieuse puisque après avoir démonter et nettoyer les pièces les plus accessibles (gicleur, diffuseur, douchette, turbine...) elle fonctionne aux p'tits oignons !
Pour l'instant, elle est raccordée sur le réseau, c'est plus simple pour mon installation .
Photos >>
polydk
polydk
Message par polydk le Dim 03 Déc 2017, 20:39
Désolé, je sais pas comment mettre les images dans le bon sens !
polydk
polydk
Message par Gérard JEAN le Dim 03 Déc 2017, 20:58
T'es pas le premier.
Il faut les corriger dans un logiciel où tout simplement avec la fonction correction de ton téléphone pour leur faire faire une bascule complète de 360° ce qui re-inscrit les exif et là en principe ça marche.
Comme les journalistes je met tout au conditionnel comme ça je serai pas démenti. Twisted Evil
Nombre de messages : 3332
Message par polydk le Dim 03 Déc 2017, 21:08
cool merci je vais essayer
polydk
polydk
Message par polydk le Dim 03 Déc 2017, 21:22
polydk
polydk
Message par polydk le Dim 03 Déc 2017, 21:24
polydk
polydk
