CONTI Bar qui marche pas...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 14:58
Premier percolateur, premier message sur ce site,et premiere galère Smile
Voila mon nouveau bébé
Après maintes galères de branchements et plomberie, J'allume l'alim d'eau. Le réservoir si remplit et *pffffffffF*. fuite d'une des durites Smile Je démonte et trouve la durite coupable...
Je l'ai réparée ce matin. Maintenant plus de fuites, tout semble bien.
Ca chauffe, ca se met en pression.
Les sorties pour l'eau chaude et la vapeur marchent parfaitement.
Premiere tentative d'une tasse sans mouture, ca semble marcher sauf que l'eau s'ecoule peu. A la deuxieme tentative, plus rien ne coule. La LED au dessus du bouton clignote. Impossible de trouver quoi qwue ce soit sur le net, alors je me tourne vers vous ....
Sauriez vous que faire? Quoi demonter? Y a-t-il un systeme de purge ou autre?
Merci d'avance,
Fabien
millerf
Machine à café : Conti Bar 1 bras
Broyeur : aucun pour l'instant
Nombre de messages : 23
Re: CONTI Bar qui marche pas...
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 15:25
SOS détresse amitié, bonjour !!!
Dans l'ordre : 1ere machine, 1ere galère puis 1er message Smile
Je ne connais pas bien cette machine. Sache que le site web conti est riche d'info (schémas, ...) pour comprendre la machine.
La sortie d'eau fonctionne : entends-tu la pompe se mettre en route ? Si oui, OK
Quand tu lances un café, est-ce que la pompe se mets aussi en route ?
Je pense à un problème de calcaire dans les tuyaux, voire un niveau de l'injecteur - s'il y en a un - qui peut être bouché. Il reste ensuite le groupe et la douchette : calcaire + résidus en tous genres qui colmatent.
Si tu regardes où tu fixes le porte-filtre, dans quel état est le diffuseur / la douchette ?
Autre piste : l'electro-vanne qui ouvre l'arrivée d'eau qui est bouchée et/ou qui ne fonctionne plus (ou mal). Ca fait un léger claquement au lancement/arret de l'extraction.
Nombre de messages : 3169
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 15:41
Merci pour la réponse:) Moins pour le coté détresse amitié, héhé...
@H@R a écrit: 1ere machine, 1ere galère puis 1er message Smile.
Oui c'est le bon ordre Smile
@H@R a écrit: Sache que le site web conti est riche d'info (schémas, ...) pour comprendre la machine.
J'ai rien trouvé là dessus :
http://www.conti-espresso.com/fr/
C'est bien le bon site?
@H@R a écrit: La sortie d'eau fonctionne : entends-tu la pompe se mettre en route ? Si oui, OK
La pompe marche.
Je n'ai aucune idée s'il y a un injecteur...
J'ai démonté et nettoyé le filtre du groupe. Il était sale mais sans plus. Je viens de voir des vis en dessous du filtre:
Je vais surement les démonter et vois l'état de l'intérieur.
Si ca peut aider voila la vue du dessus du groupe:
Qu'est-ce que tu entends par douchette? La buse vapeur et la sortie eau bouillante marchent parfaitement....
Il y a un 'gros' clauqement lors de l'appui sur le bouton, puis un deuxieme juste avant que la LED se mette a clignoter (fermeture de la vanne?)
millerf
Message par Romain le Lun 11 Juil 2011, 16:08
Je dirais que justement la douchette manque sur ta machine, et que ta machine aurait besoin d'un petit lavage genre pulycaf, mais pour ca il faudrait de l'eau ....
tu es sur que la pompe est bien amorcée ? ( j'avais eu ce problème sur mon unic au début ...)
Romain
Romain
Machine à café : Unic Rumba
Broyeur : Macap M4D
Nombre de messages : 112
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 16:16
@Romain a écrit:tu es sur que la pompe est bien amorcée ? ( j'avais eu ce problème sur mon unic au début ...)
Elle tourne c'est sur. Mais maintenant que tu le dis, j'ai du changer la durite qui sortait de la pompe... Elle s'est peut etre desamorcée... Je vais vérifier ca. Il suffit de rajouter de l'eau dans la durite qui sort de la pompe c'est bien ca?
millerf
Message par Romain le Lun 11 Juil 2011, 16:19
là c est au delà de mes compétences, et visiblement tu as l'air de t'y connaitre mieux que moi en durite Smile
Pour réamorcer moi je passais du bidon au réseau d'eau et ca suffisait ...
Romain
Romain
Broyeur : Macap M4D
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 16:21
Re
Sur le forum, la fin fin est souvent plus heureuse que la chute du film !!! Very Happy
Pour le site web, c'est ici : http://www.conti-spareparts.com/Site/index.php
Puis tu choisis "club evolution" en haut puis groupe par exemple, puis... et tu as éclatés avec les références.
Il te faudra connaitre la date de production de la machine, certaines variantes en dépendent.
La notice d'utilisation sera précieuse pour régler le volume en tasse. Contacte ton vendeur ou Conti par le web.
Le dessous du groupe semble plutot "propre". Essai de glisser un fil dans les trous. Autours de cette partie de laiton, il y une pièce en inox qui la recouvre (c'est la douchette).
L'electro-vanne est la pièce en plastique noir, en bas de la photo. Les 2 claquements rapprochés m’embêtent : c'est pas bon signe mais ne sais en dire plus (volume en tasse riquiqui ou autre souci). Que se passe t'il si tu appuies sur les autres boutons (1 ou 2T, long ou court) ?
Est-ce que la pompe démarre quand tu appuies sur un bouton ??
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 16:21
@Romain a écrit:Pour réamorcer moi je passais du bidon au réseau d'eau et ca suffisait ...
Euh... tu peux m'en dire plus? Smile
millerf
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 16:23
S'il y a de l'eau chaude à volonté à la lance, c'est ok pour l'amorçage de la pompe !
edition : pas sur !! C'est une machine raccordée au réseau et la pompe n'alimente peut-être pas la lance.
Essaie de faire un schéma du circuit hydraulique entre l'arrivée d'eau et l'évacuation en passant par les lances !!!
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 16:28
Seul le groupe est alimenté par la pompe.
Je penche vers un prblm de l'amorcage de la pompe... J'attends qu'elle refroidisse pour demonter le tout et essayer de l'amorcer.
Tu peux m'explique ta méthode d'amorcage Romain ?
Merci,
Fabien
millerf
Message par Romain le Lun 11 Juil 2011, 16:29
j'alimente ma machine avec un bidon d'eau et pas encore sur le réseau d'eau, donc quand je désamorce, je la met un coup sur le réseau, et pffffiou c est reparti.
Romain
Romain
Broyeur : Macap M4D
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 16:31
@Romain a écrit:j'alimente ma machine avec un bidon d'eau et pas encore sur le réseau d'eau, donc quand je désamorce, je la met un coup sur le réseau, et pffffiou c est reparti.Romain
Le truc c'est qu'elle est sur le reseau d'eau.... Sad
millerf
Message par Romain le Lun 11 Juil 2011, 16:36
oui, c est ce que j'avais compris, c est pour ca que je précisais je ne voulais pas t'induire en erreur.
Maintenant moi je n'ai jamais changé de durite ..... Du coup peut etre que c est ca quand même ...
Romain
Romain
Broyeur : Macap M4D
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 16:44
Si lance sur réseau, le problème peut être sur la pompe. Une petite photo de la pompe, son moteur, la liaison ?
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 16:57
Une photo et une vidéo valent mieux qu'un long discours:
lien -> photo
lien->video (Elle est en train d'etre uploadée... ce sera bon dans 5 mins)
Voila... Dites moi ce que vous en pensez...
millerf
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 17:55
Bon, le moteur tourne. Je pense que la pompe débite. A vérifier cependant.
Rien ne coule. Donc c'est bouché entre la sortie de pompe et le groupe : pompe, échangeur dans la chaudière, gicleur, electrovanne, groupe, ... ?
Sais-tu si la machine était branchée sur adoucisseur ? C'est nécessaire sur ce type de machine pour éviter l'entartrage.
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 18:09
Elle a l'air de debiter effectiveemnt...
Je viens de démonter la douchette, derriere i y a une plque avec 1 trou minuscule!! A mon avis il a du se boucher ou qqchse comme ca. Il va falloir démonter tout le groupe Sad
Je vais voir ca...
millerf
Message par Romain le Lun 11 Juil 2011, 19:16
le mano c est un double échelle ou c est simplement la pression chaudière ?
sinon, pour ma culture, je ne vois pas la douchette sur le groupe, c est moi ou elle est enlevée ?
Romain
Romain
Broyeur : Macap M4D
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 21:10
@millerf a écrit:A mon avis il a du se boucher ou qqchse comme ca. Il va falloir démonter tout le groupe Sad
Nettoyage mécanique et/ou avec du vinaigre blanc dans un tout premier temps
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 21:45
Comment faire ? C'est branché sur le reseau d'eau....
millerf
Message par Madchicken le Lun 11 Juil 2011, 23:05
J'aimerais bien avoir une photo globale de l'intérieur de la machine.
Madchicken
Machine à café : Unic Diva pro Reneka OG30D
Broyeur : Faema MPN A
Nombre de messages : 53
Message par H@R le Lun 11 Juil 2011, 23:06
pour tout intervention, débrancher la machine des réseaux : 220V et H2O Smile
Message par Madchicken le Lun 11 Juil 2011, 23:12
L'échangeur est en fait collé au groupe.
Donc en gros:
Gestion de la dose d'eau par le boitier electronique, la pompe pousse l'eau dans l'échangeur, un débimétre controle le débit passé.
Une durite de sortie pompe doit arrivée sur le groupe.
Il faudrait voir si l'eau arrive à l'entrée de l'échangeur (au dessus du groupe).
Madchicken
Message par millerf le Lun 11 Juil 2011, 23:22
@Madchicken a écrit:J'aimerais bien avoir une photo globale de l'intérieur de la machine..
Je sais pas si je peux faire mieux que les photos précédentes... Tu en aurais toujours besoin?
@Madchicken a écrit:L'échangeur est en fait collé au groupe.
Donc en gros:
Je fais quoi du coup?
@H@R: pas de soucis de ce coté là Smile Je fais gaffe....
millerf
Message par Madchicken le Mar 12 Juil 2011, 10:16
Il faut trouver l'endroit ou l'eau qui est poussée par la pompe ce trouve bloquée.
Deux types de machine:
-La pompe alimente la chaudiére et l'échangeur, dans ce cas lorsque tu tire de l'eau au bout d'un certain temps la pompe ce met en route pour compléter le niveau d'eau chaudiére.
-La pompe n'alimente que l'échangeur, le niveau chaudière se faisant par la pression réseau.
Dans quel cas te trouve tu ?
Désolé je n'arrive pas à voir la video.
Madchicken
