Question aux possesseurs de Mazzer Mini
Message par H@R le Mer 18 Mai 2011, 14:38
Bonjour à tous
J'ai une Mazzer SJ avec cône inox (doserless donc !) avec la fourchette d'origine : le PF n'est pas sous la pointe du cône. J'envisage l'achat de la fourchette du Mazzer mini qui est longue et fine et serait adaptée. Va t'elle se monter ???
Ma question : quel est l'entre-axe des 2 vis de fixation de la fourchette ?
Merci.
Nombre de messages : 3081
Re: Question aux possesseurs de Mazzer Mini
Message par lenuvolaire le Mer 18 Mai 2011, 15:56
Réponse en images :
Sinon, il y a une fourchette spéciale pour les Mazzer SJ doserless et ça ressemble à ça :
Elle serait peut-être plus adaptée, non ?
lenuvolaire
Machine à café : Plusieurs
Broyeur : Mazzer, Baratza Encore, Porlex
Nombre de messages : 270
Message par H@R le Mer 18 Mai 2011, 16:15
C'est l'entre-axe des perçages dans le corps : ici 2 cm.
J'ai l'impression que le SJ est à 2,5 - 3cm en mesurant dans l'axe des trous. Tu pourras de me dire la semaine prochaine si c'est compatible.....
Je n'ai pas trouvé la référence de la fourchette spéciale SJ. Celle du mini est S000FOB08
J'attends un peu avant de demander conseil à eevad !
Message par brezeme le Jeu 19 Mai 2011, 08:40
Si les trous de perçage sont au même espacement sur un major (et il me semble que c'est le cas) : S000FOB13.
Si tu le trouves qqpart merci de passer l'info... Je ferai de même bien sur, mais pour l'instant chou blanc a part ICI et ça fait cher le support avec les FDP...
brezeme
Nombre de messages : 645
Message par H@R le Jeu 19 Mai 2011, 09:00
J'ai trouvé la fourche du mini à 34 € + FdP en Allemagne
Message par brezeme le Jeu 19 Mai 2011, 12:05
Sur CofeeParts tu as la fourchette spéciale pour les SJ et Major electronique (ref ci dessus) à 62 USD FDP inclus soit 43€. Ça doit se valoir.
brezeme
Message par lenuvolaire le Mar 24 Mai 2011, 14:45
@H@R a écrit:J'ai trouvé la fourche du mini à 34 € + FdP en Allemagne
La fourchette du mini passe nickel sur le SJ. Wink Tu peux y aller.
lenuvolaire
Message par H@R le Mar 24 Mai 2011, 15:35
merci !
Message par currupipi le Mar 24 Mai 2011, 15:49
Moi je cherche le conne inox doserless et aussi la fourchette.
Hugues, tu l'avais trouvé où le conne ? Réf ?
Lenu, tu fais quoi avec deux Mazzers ? affraid Tu mets à preuve le meuble de la cuisine ? clown
A+
currupipi
Broyeur : Presque autant...
Nombre de messages : 445
Message par lenuvolaire le Mar 24 Mai 2011, 16:24
Hugues m'a dit hier qu'il avait commande son cône doserless chez Eevad. A voir avec eux s'ils en ont toujours.
Le SJ va sûrement aller avec le levier là où se trouve le potager. Comme ça, quand je jardinerai, je pourrai quand même boire un espresso.
lenuvolaire
Message par currupipi le Mar 24 Mai 2011, 16:29
Eevad...OK, je vais voir. Merci.
De WE en WE tu vas jamais le maîtriser ce levier... bom
currupipi
Message par lenuvolaire le Mar 24 Mai 2011, 16:35
Le levier ira là-bas une fois que je l'aurai maîtrisé et je compte, entre autres, sur toi pour cela ! Wink
lenuvolaire
Message par currupipi le Mar 24 Mai 2011, 16:43
Tu peux y compter ! Wink
currupipi
Message par H@R le Ven 10 Juin 2011, 14:12
Je passe en rubrique PA pour la suite.
Message par Steph. le Dim 07 Avr 2013, 11:00
Salut Hugues, nous sommes tous à un moment donné sur la même piste !
Du coup, qu'est-ce que tes investigations avaient donné ?
La fourchette longue a t-elle pu s'adapter ?
Où as-tu pu la trouver ?
A+
Steph.
Machine à café : La Marzocco GS/3
Broyeur : Mazzer Kony E
Nombre de messages : 217
Message par pierro79 le Dim 07 Avr 2013, 14:32
Bonjour , je me permet de répondre oui , car j'ai monté la fourchette du mini sur un sj
Kit complet doserless ( cône , couvercle , joint mousse, grille, fourchette ) le tout livré d'Allemagne pour la petite blague de 160 EUR (expressomaschinendoktor ) mais je ne regrette pas mon argent
Voilà pour moi
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par Invité le Dim 07 Avr 2013, 14:42
@pierro79 a écrit:Bonjour , je me permet de répondre oui , car j'ai monté la fourchette du mini sur un sj
Voilà pour moi
+1, enfin j'ai pas trouvé de kit à l'époque, mais j'ai rassemblé toutes ces pièces et installé sur le SJ.. Que du bonheur comme dirais l'autre cheers
Message par H@R le Dim 07 Avr 2013, 17:01
Les fourchettes longue et courte sont dispo chez eevad !
Pour le moment, ce n'est plus la priorité !
Message par Steph. le Dim 07 Avr 2013, 19:05
C'est vrai que j'ai remis sur le tapis un vieux sujet, qui est par contre pour moi d'actualité !
Je ne trouve vraiment pratique cette fourchette courte, tenir le PF dans une main, appuyer sur la touche 2T tout en agissant sur la bague de réglage pour affiner la mouture, c'est pas simple. Evil or Very Mad
Avec une fourchette longue tout devient beaucoup plus simple.
Par contre chez EEVAD rien trouvé, vu chez "espressomaschinendoctor" d'ailleur MERCI à pierro pour l'info. cheers
Steph.
Message par Invité le Dim 07 Avr 2013, 21:40
@Steph. a écrit:Je ne trouve vraiment pratique cette fourchette courte, tenir le PF dans une main, appuyer sur la touche 2T tout en agissant sur la bague de réglage pour affiner la mouture, c'est pas simple. Evil or Very Mad
Tu fais tout ça en même temps ? Autant tenir le PF et appuyer sur le bouton ok, mais pourquoi tourner la bague de réglage en même temps ?
Au pire pour régler tu mets un récipient sous le moulin et tout rentre dans l'ordre, non ?
Pour ma part je règle la mouture moteur éteint, et jamais eu de soucis de blocage ou autre.
Message par Flynn le Dim 07 Avr 2013, 21:41
[quote="Chou"]
@Steph. a écrit: mais pourquoi tourner la bague de réglage en même temps ?.
Ha ha ! Pour faire des fines ? jocolor
Message par Steph. le Lun 08 Avr 2013, 08:02
Chou a écrit:Pour ma part je règle la mouture moteur éteint, et jamais eu de soucis de blocage ou autre.
Tu as sans doute raison, j'avais toujours vu qu'il était préférable de faire le réglage moteur en fonctionnement.
J'avais du coup pris l'habitude de le faire comme ça, surement que je me complique la vie... scratch
Steph.
Message par H@R le Lun 08 Avr 2013, 21:38
@Steph. a écrit:Par contre chez EEVAD rien trouvé...
Courte : http://www.eevad.com/product_info.php?products_id=216864
Longue : http://www.eevad.com/product_info.php?products_id=217050
Message par tontongrigri le Lun 07 Aoû 2017, 10:33
Bonjour a tous et désolé pour la fouille archéologique! Embarassed mais vaut il mieux revenir sur un sujet ou en créer un nouveau? scratch
Je voulais juste demander aux possesseurs d'une fourchette Mazzer: quelle est son épaisseur!?
Merci!
tontongrigri
Nombre de messages : 1053
Message par Steph. le Lun 07 Aoû 2017, 10:42
Bonjour tontongrigri,
Sur le Mazzer Kony, La fourchette fait 2 mm d'épaisseur.
Pourquoi cette question ? 🤔
Steph.
