Expresso
Partager |
 Absence d'OPV et de valve casse-vide
AuteurMessage
foopresso
Nombre de messages: 22
Machine à café: -
Broyeur: -
MessageSujet: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Lun 14 Mar 2011, 11:26 am
je suis nouveau dans le monde des machines expresso semi-auto/semi-pro. J'ai beaucoup "débroussaillé" et j'en suis arrivé comme beaucoup à m'intéresser de près à l'OSCAR et à la Silvia.
Penchant plus pour les échangeurs thermiques à priori, j'ai noté l'absence de valve "OPV" sur l'OSCAR (juste une valve d'expansion pour limiter la pression dans l'échangeur si j'ai tout suivi).
La question est alors simple : comment les utilisateurs satisfaits de l'Oscar s'en accomodent-ils ?
Quel sens y a-t-il à être rigoureux sur des paramêtres tels que la stabilité thermique, la température, ...etc... et d'ignorer la pression d'extraction ?
C'est une vraie question dont j'ignore vraiment la réponse et pas une critique ironique de la machine ou de ses utilisateurs ;-)
Par ailleurs, un raisonnement naif tendrait à se dire que la pression d'extraction dépend aussi du tassage de la mouture. C'est peut-être la raison pour laquelle l'absence d'OPV n'est pas si importante (ça serait comme si on avait une machine "calibrée" différemment d'un avec une OPV à 9bars et on compense en tassant en conséquence) ?
D'ailleurs, cette absence est-elle corrigée sur la Musica ? Je n'ai pas trouvé l'info.
Cette dernière semble équipée d'une valve casse-vide. En l'absence d'une valve casse vide ? Combien de temps perd-on une fois la machine chaude alors qu'on était partie à froid ?
Hors sujet, j'ai aussi eu du mal à trouver l'information sur la stabilité thermique inhérente (théorique) d'une machine à échangeur thermique vs à simple chaudière ? Vu que dans l'échangeur, il y a un mélange d'eau fraiche froide et d'eau déjà chaude, j'aurais naivement tendance à dire qu'il est plus simple de garantir une temp. d'extraction stable avec une simple chaudière...
foopresso
Machine à café: -
Broyeur: -
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Lun 21 Mar 2011, 4:46 pm
Personne n'a d'avis ? Je suis intéressé par l'Oscar mais ne sais pas si ces points sont si gênant que cela.
Merci.
dudule56
Nombre de messages: 390
Machine à café: Rancilios S27 et L7
Broyeur: Grinta Simonelli + Mazzer SJ
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Lun 21 Mar 2011, 5:43 pm
Mon Oscar me fait de bons expressi sans que je me casse trop la tête à régler la pression (et donc la température d'extraction)
Pour l'absence de valve casse-vide (ou soupape fausse vapeur), comme conseillé par beaucoup, je contourne ce problème en allumant systématiquement la machine avec le robinet vapeur ouvert à fond. Je le ferme dès que la vapeur commence à sortir ce qui revient à avoir une (grosse) soupape fausse-vapeur mais à commande manuel! Wink
_didier_
Nombre de messages: 57
Machine à café: BZ10
Broyeur: Mazzer SJ
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Lun 23 Jan 2012, 6:47 pm
Ma question étant proche du sujet, je me permets de relancer celui-ci.
Puisque l'Oscar ne comporte pas de soupape casse-vide, quelle technique est-elle envisageable pour lui adjoindre un programmateur ?
Je pense surtout au café du matin !
Nombre de messages: 124
Machine à café: Oscar Simonelli
Broyeur: Eureka MCI/T220
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Lun 23 Jan 2012, 8:03 pm
Laisser la vapeur fermée.
Utiliser le programmateur.
Une fois arrivé dans la cuisine, on suppose que le programmateur a déjà été allumé depuis au moins 30 minutes, ouvrir le robinet vapeur pour évacuer la fausse pression.
refermer et se préparer son petit dèj, aller prendre sa douche etc... Lady Oscar aura bien le temps de rattraper la petite différence de pression/température restante.
_didier_
Broyeur: Mazzer SJ
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Mar 24 Jan 2012, 9:23 am
Merci David75 tu me rassures !
Si mon choix s'oriente vers cette machine, j'avais peur de l'endommager.
Lorsque tu dis, "elle aura le temps de rattraper le petite différence", tu parles de combien de minutes...
Je sais que la question n'est pas facile. Neutral
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Mar 24 Jan 2012, 9:33 am
Ma femme se lève 20 minutes avant moi et allume la machine.
Quand je me lève j'ouvre la vanne et laisse la fausse pression partir.
Ensuite je vais prendre ma douche etc... ce qui dure bien 15 minutes au minimum.
Ce sont des temps indicatifs, dans mon cas je respecte bien les 40 minutes mini de temps de chauffe totale permettant
de réchauffer toutes les parties métalliques (y compris le porte filtre)
Pour la chauffe restante une fois la fausse pression évacuée, j'avais lu ici un minimum de 5 minutes, mon organisation fait qu'il y en a au moins 10 voire plus.
Dans ton cas, si le programmateur est mis 45 minutes avant l'heure de levé par exemple, j'imagine que la chauffe suite a évacuation de fausse pression
sera très rapide aussi. Faut juste s'habituer à aller faire la manip dès qu'on se lève, puis s'occuper de préparer le petit dèj, prendre une douche etc...
Grinchoum
Nombre de messages: 435
Machine à café: Rocket cellini evoluzione
Broyeur: Mazzer Major / Torréfacteur : Behmor 1600
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Mar 24 Jan 2012, 10:06 am
Je confirme que la chauffe finale est très rapide, c'est ce que je faisait quand j'avais l'oscar. Je dirais 2 à 5 min grand max. Quand la machine est allumée déjà depuis au moins 30 min pas de soucies.
_didier_
Broyeur: Mazzer SJ
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Mar 24 Jan 2012, 8:40 pm
Je commençais déjà chercher les possibilités d'adapter une soupape casse-vide, vous me retirez une épine du pied ; merci à vous deux pour votre sollicitude !
Grinchoum
MessageSujet: Re: Absence d'OPV et de valve casse-vide   Mer 25 Jan 2012, 8:51 am
Oulah non, va pas te faire ch--r! Un autre conseil, le soir, quand la machine est froide, tu ouvres le robinet vapeur (machine éteinte) pour déjà évacuer le peu de pression qu'il peut y avoir. Tu peux même l'allumer robinet ouvert car parfois à l'allumage elle se remplie, et c'est bien que le robinet soit ouvert dans ces cas-là, et comme le matin tu ronfles comme un bien heureux en rêvant d'un bon cappuccino au moment où elle s'active.....Comme ça tu remplis le manque dans la chaudière la veille.
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» vide grenier du 974
» vide grenier.org
» Absence (s) de l'admin
» Ptite absence
» Absence du vieux
Expresso :: Le matériel :: Les machines grand public-
