hELP Problème de pression sur Riviera et Bar E826A ?
Message par sk le Lun 07 Mar 2011, 15:19
J’ai trouvé ce forum tout a fait par hasard, et comme j’ai pu constaté qu’il y avait pas mal de spécialistes je peux peut être avoir un avis interessant sur ce forum. Voilà je m’intéresse depuis peu au café, j’ai voulu faire une bonne affaire en achetant sur ebay une machine à expresso et j’ai choisi le modèle E826A que j’ai acheté « comme neuf ».
Voilà que mon facteur m’apporte le colis ce matin, je me suis donc empressé ce midi en retrant de faire mon premier expresso.
Et me voilà confronter à ce que je soupçonne être une panne … lorsque je fait couler l’expresso l’aiguille du manomètre décolle à peine ; elle doit logiquement être placé dans optimum), mais rien n’y fait elle avance à peine de 2, 3 traits … j’ai beau me repporter au manuel, tasser , utiliser une mouture adaptée etc , rien n’y fait ça ne décolle pas … penser vous que la machine à une panne ??? autre chose le vendeur à homisde me mettre le filtre une tasse, y’a-t-il un site spécialisé dans les pèces détachées … je suis super déçu moi qui pensais avoir fait une affaire.
sk
Machine à café : Ascaso Dream Up Chocolate avec kit n°1
Broyeur : Electrolux EEG8000
Nombre de messages : 272
Re: hELP Problème de pression sur Riviera et Bar E826A ?
Message par rolandng le Mar 08 Mai 2018, 18:04
bonjour avez vous trouvez une solution j ai le meme probleme et la meme histoire...cdlt
rolandng
Machine à café : riviera bar
Broyeur : riviera bar
Nombre de messages : 9
Message par Pig le Mar 08 Mai 2018, 19:27
Sacré déterrage!
Nombre de messages : 9972
Message par rolandng le Mar 08 Mai 2018, 19:44
oui car je n ai pas trouve de solutions ... si qqun à une réponse ou une piste merçi !
rolandng
Message par Pig le Mar 08 Mai 2018, 20:40
Premières pistes: qu'est-ce que tu utilises comme broyeur et comme café?
Message par rolandng le Mar 08 Mai 2018, 21:10
j ai utilise le broyeur integre et du cafe moulu du torefacteur
rolandng
Message par brezeme le Mer 09 Mai 2018, 08:42
Tu mouds très probablement trop gros (ton moulin intégré est de piètre qualité) et acheter du moulu c'est un peu comme tirer de dos sur une cible mouvante et les yeux bandés.
Quasi aucune chance pour que la mouture soit adaptée au couple café/machine.
brezeme
Nombre de messages : 687
Message par rolandng le Mer 09 Mai 2018, 09:34
sincerement je ne pense pas que le fait que le manometre ne bouge pas et sans pression provienne du cafe...
rolandng
Message par brezeme le Mer 09 Mai 2018, 10:14
sincèrement je pense que si...
Dans le vrai expresso, seule la mouture offre suffisamment de perte charge sur le trajet de l'eau pour faire monter la pression significativement.
Je me demande encore pourquoi je m’évertue à expliquer ce genre de truc à des neuneux sortis de nulle part qui ont choisi leur machine parce qu'elle brillait et qui se pointent pour trouver une solution technique à leur ignorance crasse...
brezeme
Message par cremoso le Mer 09 Mai 2018, 10:18
la référence est bonne? car je ne trouve aucune trace de cette machine.
essaie avec le filtre aveugle pour vérifier à quelle pression tu montes.
Nombre de messages : 839
Message par brezeme le Mer 09 Mai 2018, 10:21
Riviera & Bar CE826A
brezeme
Message par cremoso le Mer 09 Mai 2018, 10:46
Ok trouvé merci @brezeme Wink
j'ai vu la vidéo de MC, ils ne parlent pas de moulin intégré.
mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils n'essaient pas de vendre du rêve...
Message par rolandng le Mer 09 Mai 2018, 11:32
merci pour les pauvres neuneux que nous sommes ..
vous etes tres irrespectueux pour rien ...bravo brezeme
rolandng
Message par cremoso le Mer 09 Mai 2018, 11:45
ce qu'il faut retenir c'est qu'avant de te traiter de neuneu il t'a proposé une piste que je pense aussi être la bonne, et moi un test pour t'en assurer.
bouche ton filtre avec un filtre aveugle ou un disque de caoutchouc du bon diamètre et si la pression ne monte pas en lançant une extraction c'est que c'est un problème de pompe ou de circuit d'extraction.
si la pression monte sans problème, c'est que c'est un problème de mouture.
Message par rolandng le Mer 09 Mai 2018, 12:08
merçi cela a deja etait essaye.
et c est fou d etre dedegneux ainsi...
enfin merci pour vos pistes
rolandng
Message par cremoso le Mer 09 Mai 2018, 12:18
et quel est le résultat puisque tu as déjà essayé?
pour obtenir de bonnes réponses tu peux aussi nous faire profiter de l'ensemble de tes recherches précédentes.
attention il faut une étanchéité totale du filtre aveugle pour pouvoir en déduire quoi que ce soit.
Message par Excelsior le Mer 09 Mai 2018, 14:05
Si je ne me trompe pas, cette machine utilise des filtres pressurisés. Je suis pas sûr que tester avec un filtre aveugle serve à quoi que ce soit.
Lien vers la Notice du fabricant
Excelsior
Broyeur : Vario Home / Rocky
Nombre de messages : 123
Message par cremoso le Mer 09 Mai 2018, 14:35
aucune différence, la machine est équipée d'un mano d'extraction, boucher le filtre permet de mesurer la pression d'extraction maximale.
de plus cette machine semble fonctionner avec des filtres pressurisés pour les dosettes ESE ou le pré-moulu mais des filtres non pressurisés pour le fraîchement moulu.
Message par Excelsior le Mer 09 Mai 2018, 14:44
Merci pour la précision Smile
Excelsior
Message par rolandng le Mer 09 Mai 2018, 15:50
lors de l utilisation d un filtre aveugle rien ne se passe et le manometre ne reagis pas. lors de l utilisation du porte filtre normal l eau coule chaude mais sans pression. portant la buse vapeur fonctione. merçi à vous pour l aide.
on m a dis de verifier la pompe je dois demonter la machine afin de voir ça.
rolandng
Message par cremoso le Mer 09 Mai 2018, 16:44
ce n'est donc pas un problème de mouture effectivement,
Quel type d'eau utilises-tu ?
as tu déjà détartré la machine ?
Message par rolandng le Mer 09 Mai 2018, 17:08
oui detartrage ok et pour l eau de l eau courante
rolandng
Message par Ftsoj le Jeu 10 Mai 2018, 09:40
On dirait un pb de pompe mais ce qui est bizarre c'est que l'eau coule quand même.
La pompe envoie l'eau mais n'est pas en mesure de fournir la pression demandée.
Tu as 2 solutions:
1- demander le remboursement au vendeur en renvoyant l'expresso (ce que je te conseille personnellement)
2- ouvrir la machine et essayer de voir ce qui pose pb
Tu peux déjà essayer de changer la pompe même si je ne suis pas certain que ce soit le vrai problème. Mais entre le coût de la pompe et les frais d'expédition (les sites de sav sont chers en frais de ports 7-10€) cela payera le port pour retourner au vendeur.
Désolé de ne pas te donner de solution magique, mais acheter sans essayer c'est risqué surtout en ligne.
Ftsoj
Machine à café : Oscar 2
Nombre de messages : 93
Message par Maya le Jeu 10 Mai 2018, 11:32
Il n'y pas d'OPV la dessus ? Cela pourrait venir de d'un OPV resté ouvert.
Il y a t'il un retour d'eau dans le réservoir lors du test sans montée de pression ?
Nombre de messages : 1511
Message par rolandng le Jeu 10 Mai 2018, 12:57
bes860/a voici l autre reference de la machine.
je test ce que vous me conseillais dans l apres midi merçi
rolandng
