Remplacer la pompe ulka par une fot sur une brasilia lady
Message par netitnow le Dim 20 Fév 2011, 15:25
Suite à ce post, j'ai changé la pompe de ma lady.
http://expresso.cultureforum.net/t4568-brasilia-lady-plus-de-pression
A l'origine il y avait l'ulka :
J'ai commandé chez Grimac une Fluid-o-tech ainsi qu'un opv. Je n'ai pas qualibré l'opv, j'espère qu'ils le fond en usine.
Manque de pot par rapport à l'ulka il faut acheter un adaptateur en entrée de la pompe pour y greffer le tuyau d'arrivée d'eau.
Une fois cet adaptateur acheté, j'ai commencer à tout démonter pour remonter la fot.
J'en ai un peut chié pour tout serrer mais je suis fier de moi.
Je commence à remonter ... et là c'est le drame, la plaque bloque à cause de la diode de la fot ...
Faute de trouver mieux et d'avoir une scie à métaux j'ai plié le tout ...
Je remonte tout et je fais mes tests. Manque de pot une grosse fuite sur la chaudière apparait ???
Je démonte, un peut de teflon et hop Surprised)
Voila ,j'ai réussi à poser ma pompe.
Qu'en pensez vous ? Comment avez vous fait ?
Hugo
netitnow
Machine à café : AEG
Broyeur : AEG
Nombre de messages : 44
Re: Remplacer la pompe ulka par une fot sur une brasilia lady
Message par mike le Dim 20 Fév 2011, 16:04
pas mal, par contre:
connecte la pompe à la terre.
rajoute un connecteur sur l'ev3.
la fuite que ta trouver au niveau du coude haut chaudière, tu a bien procéder mais depuis quand n'a tu pas démonter ta Lady? présence de vert de gris sur le dessus de la cuve et écrous de résistance oxyder.
si ta du temps, je te conseille de la démonter afin de la nettoyer en profondeur.
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par netitnow le Lun 21 Fév 2011, 09:31
La terre ne passe pas par le tuyau métallique en sortie ?
Je ne l'ai jamais démonter depuis son achat il y a quelque mois sur el bon angle, mais je ne me sens pas capable de le faire.......
Shocked
netitnow
Broyeur : AEG
Message par jmenbaptiste le Mar 18 Sep 2012, 21:24
Hugo
Sur e connecteur, le fil es-il assez long et y-a-t il les connecteur pour se connecter sur les raccord électriques de la chaudière?
As-tu vérifié la pression avec le tarage d'usine?
jmenbaptiste
Broyeur : Brasilia BFD
Nombre de messages : 21
Message par netitnow le Mer 19 Sep 2012, 17:39
non ... tu fais ça comment ?
netitnow
Broyeur : AEG
Message par jmenbaptiste le Mer 19 Sep 2012, 21:35
Moi même je n'ai jamais pratiqué, mais certains sur le forum adaptent un T sur un porte filtre avec d'un coté un manomètre et de l'autre coté un robinet. Ensuite on tire un expresso (à vide hein) avec ce porte filtre en simulant un débit de fuite équivalent à un expresso avec le robinet. Il faut que le mano indique environ 9 bars.
Tu peux aussi éviter le Té sur le porte filtre, mettre juste un manomètre et tirer l'expresso en aveugle. Killerstation indique que dans ce cas il faut régler plutot vers 10 bars pour compenser.
Ou bien tu peux toujours équiper ta machine d'un manomètre.
Je vais réaliser plus ou moins le meme montage que toi, et j'ai vu sur le furum que le mec de chez Grimac avait dit de ne pas toucher le régalge de l'opv. Pourtant, j'ai l'impression que certains le règle quand même.
Quelqu'un peut il infirmer ou confirmer que l'OPV fluidotech est taré à 9 bars en usine?
jmenbaptiste
Message par jmenbaptiste le Sam 29 Sep 2012, 19:50
Au fait netitnow, t'as remonté et testé le tout?
T'as pu remettre le réservoir d'origine avec la place que prend le connecteur?
jmenbaptiste
Message par netitnow le Dim 30 Sep 2012, 03:14
Yes.
J'étai obligé de plier la plaque métallique comme tu peux le voir sur la photo.
C'est très simple à monter.
Envoi ton numéro en pv et je s'expliquerai.
Hugo
netitnow
Broyeur : AEG
Message par Youpala le Dim 30 Sep 2012, 12:45
La mienne ne l'était pas, vers 12-13 bars plutôt.
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Message par Invité le Dim 30 Sep 2012, 13:01
Ai pas vérifié avant...
Message par David75 le Dim 30 Sep 2012, 14:28
auriez vous des liens qui indiquent pourquoi une FOT serait mieux qu'un Ulka?
Des raisons?
Nombre de messages : 1010
Message par H@R le Dim 30 Sep 2012, 15:27
Des liens, non !
Attention, chez Ulka comme FoT, il y a toute une gamme de pompes. Nous remplaçons une pompe bas de gamme tout plastique par une HdG en laiton.
Quelles différences :
+ puissance de 70W au lieu de 40-50 W. OPV obligatoire
+ pompe en laiton plus robuste et solide (bien la raccorder à la terre)
+ pompe plus silencieuse (la machine vibre moins)
+ pompe FoT plus volumineuse (attention à l'espace pour le montage).
Nombre de messages : 3115
Message par netitnow le Dim 30 Sep 2012, 15:29
La terre est si importante ? En cas de fuite ?
netitnow
Broyeur : AEG
Message par David75 le Dim 30 Sep 2012, 15:45
@netitnow a écrit:La terre est si importante ? En cas de fuite ?
Merci H@R
[HS électricité]
Pour la terre, oui c'est toujours important, en cas de problème de fuite de courant, il est mieux qu'elle passe par la terre plutôt que par notre corps via l'eau ou tout autre partie qui pourrait venir en contact avec nous.
Dès qu'une fuite de courant apparaît, le différentiel concerné doit normalement sauter, à partir de 30mA (en fait ils sont calibrés vers les 27mA) si l'installation est pas trop ancienne, sinon ce seront les 300 voire 500mA du disjoncteur principal. Un peu fort, sachant qu'on peut mourir à partir de 50mA de courant qui passe là où il faut pas dans le coeur.
[/HS électricité]
Message par agentsmith555 le Dim 30 Sep 2012, 16:25
cheers beau travail pour la substitution de la pompe ! Cool
+1 pour la terre, se demander si le fil de terre est utile serait comme se questionner sur l'utilité de la ceinture de sécurité Smile
agentsmith555
Nombre de messages : 566
Message par netitnow le Dim 30 Sep 2012, 16:28
Oui et non pour la terre.
Certains équipements en sont dépourvus car isolé & étanche. Norme IP60 de mémoire, ce qui n'est pas le cas de la lady.
La terre est aussi importante dans l'informatique pour les perturbations électro magnétiques.
En d'autre terme faut la mettre ... j'avoue je ne suis pas un bon élève ...
netitnow
Broyeur : AEG
Message par agentsmith555 le Dim 30 Sep 2012, 16:33
oui, tout à fait d'accord avec toi, sur les appareils isolés classe II, j'y ai pensé en postant, mais je n'ai pas voulu compliquer.
tu as une nette amélioration avec le changement de pompe ?
agentsmith555
Message par H@R le Dim 30 Sep 2012, 18:54
Terre importante, oui ! Obligatoire, oui !
Si on regarde l'intérieur de la machine, la pompe est en contact avec les tuyaux de cuivre qui la relient électriquement à la chaudière elle-même déjà à la terre (si pas de changement).
En pratique donc, la terre de la chaudière pallie une éventuelle défection de la terre pompe. 2 protections valent mieux qu'une cependant !
Itou sur l'EV 3 voies.
Message par jmenbaptiste le Lun 01 Oct 2012, 22:16
Si je plie la plaque comme tu l'as fait, le réservoir ne passe pas... de peu, mais ça passe pas quand même. Il faudrait que je descende la pompe en reperçant le support élastomère.
Comment as-tu procédé, ai-je zappé quelque chose?
jmenbaptiste
Message par H@R le Lun 01 Oct 2012, 22:28
Pour ma part, j'ai monté la pompe les broches en bas en bidouillant un peu pour les connexions électriques. Pas besoin de plier la plaque...
Message par jmenbaptiste le Lun 01 Oct 2012, 22:46
Ouais mais tu n'a pas de gros connecteur à diode, non? Il prend beaucoup de place. Il me semble que j'ai vu la photo où tu as les connections par dessous.
Sinon, il y a quelqu'un qui a disqué la plaque :
jmenbaptiste
Message par tétine49 le Lun 01 Oct 2012, 23:07
Salut à tous ! Je voulais savoir quel diamètre de tuyaux il fallait pour monter la pompe FOT et si possible la référence chez grimac s'il vous plait ? Il faut du tuyau silicone ou cristal ? merci de m'éclairer! Very Happy
tétine49
Nombre de messages : 179
Message par H@R le Mar 02 Oct 2012, 10:35
Le connecteur étant énorme, je ne l'ai pas monté. J'ai soudé la diode à la cosse et j'ai plié les cosses pour qu'elles partent à l'horizontal dessous.
Pour le tuyau, c'est du silicone. Grimac a en stock et ils sauront quoi te donner.
question stupide ?
Message par kerampont le Sam 15 Déc 2012, 23:20
bonsoir
je voulais savoir si le by-pass est indispensable avec la pompe FOT ?
il me semble que le type de grimac me disait que non, mais je suis pas sur et je vois que vous le faites tous ?
il y a une alternative ?
merci d'avance
eric
kerampont
Machine à café : Brasilia Lady 1999
Nombre de messages : 37
Message par Doulos le Lun 30 Oct 2017, 13:55
Up.
Savez-vous si on peut remplacer la pompe d'origine de la Lady par une pompe ulka 56W d'une machine Nespresso U ?
Merci.
Doulos
Machine à café : Brasilia Lady, Mokita (+pod)
Broyeur : Hario Mini Mill, Moulin cylindre laiton (café grec)
Nombre de messages : 92
