Récapitulatif sur les variables maîtrisables d'un expresso
Re: Récapitulatif sur les variables maîtrisables d'un expresso
Message par FrigoAcide le Dim 28 Avr 2013 - 15:56
@zeb a écrit:Son explication élude les phénomènes de température et de pression. C'est pour ça que j'aime mieux la notion double d'exploitation et d'extraction.
Ses 4 familles de saveur c'est une image intéressante et, il me semble, plutôt vrai, la bonne exploitation d'un café sera lorsque les trois premières seront dans la tasse, et la dernière non.
Mais pour cela il faut aussi être dans les clous pour l'extraction. Une pression forte (10-11bar sur la galette) conduit à une surextraction et inversement pour la sous extraction. Et la température aussi joue sur les éléments de la graine libérés par l'eau.
Il donne à la fin des exemples qu'en proportionnalisant les éléments il serait logique de surcharger pour que "l'eau étant occupée d'abord à extraire les 3 premières familles n'aura pas le temps dans les 25s de libérer la 4eme" ... sauf qu'en moulant plus fin pour augmenter la pression le résultat sera souvent tout aussi intéressant, et meme mieux quelque fois. Puis aussi certains cafés pour être bien exploités demandent une légère sous extraction (pression) pour une bonne libération des huiles (crème) donc en fait.... c'est un truc qui se lit, mais après il faut pousser plus loin la réflexion, et surtout l'expérimentation Wink
Oui en effet l'article ne parle pas de la T°C et de la pression (je pense que l'auteur utilise des extractions douces plutôt que l'espresso), et comme je disais dans mon post, je pense simplement qu'une T°C et pression + élevées vont simplement aider à mieux "dissoudre" la mouture de café et que donc la sur-extraction arrivera + tôt, mais ça reste peut-être à démontrer.
Cet article Wiki est intéressant aussi : http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_extraction Il dit que la force d'une tasse de café correspond simplement au nombre de particules de mouture de café qu'on retrouve dans la tasse. Ainsi comme tu dis, on aura un café qui aura la même force dans le cas, par exemple, de 20gr de café extraits à 15%, et de 10gr extraits à 30% (en utilisant une mouture + fine pour augmenter la pression). On retrouve le même nombre de particules de cafés dans la tasse. La différence, c'est que la première tasse sera sous-extraite avec un goût acide, et la deuxième sur-extraite avec un goût amer ! C'est donc au barista de faire son choix et de jouer à la fois sur la quantité et la finesse de mouture pour obtenir le goût souhaité.
FrigoAcide
Nombre de messages : 816
Message par FrigoAcide le Lun 29 Avr 2013 - 19:46
Je rectifie une chose, à priori l'article a été écrit pour des méthodes d'extraction douce. Sur une french press, je pense qu'en utilisant moins de mouture, on obtient une boisson plus amère, et en utilisant plus de mouture, on obtient une boisson plus acide.
En espresso c'est plus compliqué, car une variation dans la quantité de mouture, sans modification de la finesse de mouture, a comme effet pervers d'influer directement sur la pression lors de l'extraction. En utilisant moins de mouture (le porte-filtre est moins rempli), la pression baisse, le débit augmente, et on on obtient une boisson plus acide. Inversement, si on utilise plus de mouture (le porte-filtre est plus rempli), la pression augmente, le débit baisse, et on obtient une boisson plus amère. C'est finalement la pression qui influe en priorité sur la balance acide <-> amer. Si on modifie la quantité de mouture et qu'on veut garder le même débit, il faut obligatoirement adapter la finesse de mouture en conséquence : plus de mouture -> mouture plus grossière, et moins de mouture -> mouture plus fine.
En fait en espresso, si on veut jouer sur la balance acide <-> amer, je pense qu'il faut laisser tomber la variation de quantité de mouture dans un premier temps, et plutôt faire varier la finesse de mouture, sans changer les autres paramètres. Une mouture plus fine fait monter la pression et entraîne plus d'amertume. Une mouture plus grossière fait baisser la pression et entraîne plus d'acidité.
MAIS cette variation entraîne également une variation du débit, plus lent dans le premier cas (par exemple on obtient 25ml en 35s au lieu de 25s), plus rapide dans le second (25ml en 15s au lieu de 25s). Soit on "accepte" cette variation, soit on décide de faire varier la quantité de mouture pour retomber sur 25ml en 25s : moins de mouture dans le premier cas, et plus dans le second. Vaut-il mieux alors faire varier le débit ou la quantité de mouture ? J'imagine qu'il faut expérimenter et trouver le juste équilibre entre les deux Very Happy
En sachant également qu'en faisant varier la quantité de mouture, on influe sur la force du café (sur la balance flotteux <-> corsé), définie par le nombre de particules de café dissoutes dans la tasse. Par exemple, si on compare deux shots, l'un avec 7gr de mouture fine, et l'autre avec 10gr de mouture grossière, les deux donnant une extraction à 20%. Les deux tasses sont identiques sur la balance acide <-> amer, mais la première contient 1.4gr de particules de café (goût flotteux), et la deuxième 2gr (goût corsé).
Pour résumer, je pense qu'on peut paramétrer le goût d'une tasse en jouant sur deux balances différentes, acide <-> amer et flotteux <-> corsé. Pour cela, on peut faire varier trois paramètres : la quantité de mouture, la finesse de mouture, et le temps d'extraction (cad à quel moment on appuie sur le bouton de la machine pour arrêter l'extraction). Pour faire bouger la balance acide <-> amer, on fait varier en priorité la finesse de mouture. Et pour faire bouger la balance flotteux <-> corsé, on fait varier en priorité la quantité de mouture. Sachant qu'une variation sur un paramètre entraîne nécessairement une variation de l'un ou des deux autres paramètres.
Pour les machines équipées d'un PID, on peut aussi faire varier la T°C : une T°C plus basse entraîne plus d'acidité, et une plus haute entraîne plus d'amertume. A priori cette variation n'entraîne pas de variation des autres paramètres, elle est donc beaucoup plus simple à expérimenter !!
FrigoAcide
Message par Mancayuga le Mar 30 Avr 2013 - 9:54
Je vous lis avec attention, mais le plus important à mes yeux est le point soulevé par ZEB à la fin de son post: les cafés demandent tous une extraction différente; et le même café à deux jours de la date de torréfaction, et à une semaine n'ont pas la même extraction. Cool
Mancayuga
Machine à café : Brasilia Mini Classic
Broyeur : Mazzer Mini E
Nombre de messages : 53
Message par giorgio le Mar 30 Avr 2013 - 10:30
@Mancayuga a écrit:Je vous lis avec attention, mais le plus important à mes yeux est le point soulevé par ZEB à la fin de son post: les cafés demandent tous une extraction différente; et le même café à deux jours de la date de torréfaction, et à une semaine n'ont pas la même extraction. Cool
- Du fait que les facteurs entraînant la modification du réglage du broyeur sont multiples avec une même variété, forcément à une semaine le résultat ne sera pas identique si l'on n'intervient pas sur la taille de mouture, le dégazage parfois long, le vieillissement, la météo, l'âge du capitaine toussa, toussa Smile En ce qui me concerne dans la pratique, c'est à peu près toujours le même scénario, j'achète +/- 2kg de café qui me font une quinzaine de jours, le réglage fin du broyeur est à réajuster d'un cran (sur une vingtaine d'utiles) deux fois durant cette période, le résultat en tasse est identique du premier au dernier jours, la conservation est faite, les paquets placés dans une boîte plastique dans la partie la moins froide de mon frigo !
giorgio
Nombre de messages : 5067
Message par FrigoAcide le Mar 30 Avr 2013 - 11:09
Sacrée consommation Giorgio, 130gr par jour Shocked Je ne savais pas que tu tenais un bar Very Happy
FrigoAcide
Message par giorgio le Mar 30 Avr 2013 - 12:47
@FrigoAcide a écrit:Sacrée consommation Giorgio, 130gr par jour Shocked Je ne savais pas que tu tenais un bar Very Happy
- Tu sais à raison d'un triple le matin au petit déj' un petit dans la matinée, deux le midi, un dans l'après-midi et un après dîner, l'un dans l'autre, ça ne fait pas tellement, 8 à 10 mais on est deux alors ça se multiplie (quoique madame en boit un ou deux de moins) en plus quelques testes ça et là pour les uns ou les autres et je me suis calmé, je ne travaille plus au boulot jadis même régime plus les cafés bu avec les clients, ça allait niveau caféine, certains ont du pastis dans les veines moi, c'était du café Laughing
giorgio
Message par Mancayuga le Mer 1 Mai 2013 - 20:27
Oui, à propos de la conservation au frigo, j'ai entendu dire que le frigo n'était utile au café que pour éviter des écarts de température, et que le froid n'intervenais en rien dans la conservation. Je le mets dans la cave à vins, et ça marche aussi, je conserve mes cafés deux semaines environ sans changement de goût majeur.
Mancayuga
Message par giorgio le Jeu 2 Mai 2013 - 5:27
@Mancayuga a écrit:Oui, à propos de la conservation au frigo, j'ai entendu dire que le frigo n'était utile au café que pour éviter des écarts de température, et que le froid n'intervenais en rien dans la conservation. Je le mets dans la cave à vins, et ça marche aussi, je conserve mes cafés deux semaines environ sans changement de goût majeur.
- Oui, c'est très bien la cave à vin !
giorgio
