Présentation + problème pressostat?
Re: Présentation + problème pressostat?
Message par block le Mer 02 Mar 2011, 21:32
Bon ben le problème persiste, la commande est partie...
block
Nombre de messages : 61
Message par rotchitos le Mer 02 Mar 2011, 21:33
sauf que l'on ne sait pas ce que tu as fait entre temps, ni ce que tu as commandé alien
Nombre de messages : 4184
Message par block le Jeu 03 Mar 2011, 11:34
J'ai démonté la soupape de sécurité, j'ai bien nettoyé les différentes pièces, et j'ai remonté le tout : toujours le même problème...
J'ai pas trop osé bidouiller le ressort, du coup je l'ai recommandé, ainsi que la petite bille en teflon.
block
Machine à café : Fiorenzato bricoletta, Isomac Maverick
Broyeur : Eureka Mignon et Porlex manuel
Message par block le Sam 19 Mar 2011, 17:34
Me revoila!
J'ai changé les joints, j'ai changé le pressostat, j'ai tout detarté, j'ai recu le ressort et la bille en teflon de la soupape de sécurité, et ca ne fonctionne toujours pas...
Après 5/7 minutes de chauffe, alors que le thermomètre de chez IK.. indique 75/80 degré il y a toujours une fuite importante de pression au niveau de la soupape de sécurité (au niveau de la bille en teflon) et donc impossible de contrôler la température...
Je me dis que le ressort est peut-être trop court, et qu'en plaçant une sorte de cale contre le ressort (a l'opposé de la bille teflon) j'arriverais a éviter cette fuite...
Mais ca me fait un peu peur de jouer avec cette soupape de sécurité.
Quelqu'un a un avis la dessus?
Je commence un peu à désespérer, elle va pas tarder a finir dans les petites annonces si ca continue...
block
Message par patrizio le Sam 19 Mar 2011, 20:10
Hello
Apres combien de temps de chauffe elle siffle ?
Perso je pense que si la soupape lache de la pression c'est tout simplement qu'il y en a de trop ...
Est ce que tu fais sortir la fausse vapeur au debut de la chauffe ? scratch
patrizio
Machine à café : * Europiccola *1970*luxe 1997*1965*1980*Minigaggia 1972*Ascaso Innova Dream *
Broyeur : Cuisinart bidouillé maison
Nombre de messages : 388
Message par rotchitos le Dim 20 Mar 2011, 08:53
sans préjugé aucun, mais des fois on s'enlise stupidement dans notre conviction, bref au cas ou rabbit
tu as monté comment ?
chaudière/ressort/bille/bouchon
ou
chaudière/bille/ressort/bouchon
...au cas ou rabbit
Message par patrizio le Dim 20 Mar 2011, 11:27
@rotchitos a écrit:sans préjugé aucun, mais des fois on s'enlise stupidement dans notre conviction, bref au cas ou rabbit
...au cas ou rabbit
effectivement comme ca elle siffle a tous les coups Very Happy
patrizio
Message par block le Dim 20 Mar 2011, 15:34
J'ai remonté dans le sens chaudière / bille /ressort / bouchon comme indiqué sur le schéma fourni avec les joints.
Sinon, j'ai retesté a l'instant en chronometrant:
A 5 minutes j'ouvre la buse vapeur pour laisser sortir la fausse pression pendant une 20aine de secondes.
A 7 minutes 25 secondes et 92 centièmes exactement, la soupape de sécurité se met a cracher de la vapeur.
block
Message par patrizio le Dim 20 Mar 2011, 18:17
Je reste sur mon point de vue que la soupape est bonne .
A confirmer par les autres Pavonistes
Mais j'ai tendence a penser au tuyau de presostat bouché de calcaire .
si son information est fausse , la machine chauffe plus , non ?
On atent des reactions ....
Patrizio.
patrizio
Message par PH 75011 le Dim 20 Mar 2011, 21:38
tu es dans le bon timing la mienne aussi commence a siffler vers 7mn et une vingtaine de seconde ,europiccola des annees 60 , cette precision commune m etonne !
PH 75011
Machine à café : la peppina FE-AR a levier ,Lapavoni 60'
Broyeur : malhkonig a meules
Nombre de messages : 81
Message par patrizio le Dim 20 Mar 2011, 22:32
mon europiccola annee 80 siffle tres legerement en continu en position I
Mais mon europiccola annee 90 avec presostat ne siffle jamais .
Une fois de temp en temp il faut rearmer le disjoncteur mais c'est assez rare .
patrizio
Message par patrizio le Dim 20 Mar 2011, 22:34
Au changement du presostat , as tu regardé dans le tuyau de cuire ? etait il entartré ? scratch scratch scratch
patrizio
Message par block le Lun 21 Mar 2011, 10:19
Non. J'avoue ne pas avoir regardé...
block
Message par block le Lun 18 Juil 2011, 23:21
Bonsoir à tous
Après tout ce temps sans donner de réponse, je viens donner quelques nouvelles. Effectivement, c'est Patrizio qui avait raison, c'était bien le petit tuyau de cuivre qui était fortement entartré et qui empêchait le pressostat de fonctionner correctement.
Voila, du coup ma machine fonctionne! J'ai enfin pu me faire mes premiers cafés!
Il reste encore un peu de mise au point a faire mais je suis déjà assez content du résultat!
Bref, un gros merci au forum et à tous ceux qui m'ont aidé à résoudre mon problème.
je posterais mes shots quand je réussirais a sortir une belle crema de ma machine!
block
