Présentation + problème pressostat?
Message par block le Lun 07 Fév 2011, 16:38
Bonjour a tous!
Pour commencer, merci pour ce forum! Une vraie mine d'information pour un débutant comme moi.
Alors voila, je viens d'acheter une pavoni europiccola de 1995 en allemagne (via ebay). A première vue, elle semble en bon état, pas trop de marques d'usures, la résistance sans tartre et des joints qui me semblent, à l'œil et au toucher correct.
Je viens de la mettre a chauffer et j'ai déjà quelques problèmes, peut-être que quelqu'un pourra me renseigner.
Après avoir lancé la chauffe, un petit peu d'eau a coulé de la douchette (porte filtre non enclenché), levier en position basse. J'ai d'abord pensé a un joint HS, mais ca c'est ensuite arrêté, et la chauffe s'est poursuivi normalement...
Ensuite, la fausse vapeur est sorti par la valve prévue a cet effet, j'ai été surpris par la durée, environ 2-3 minutes. Normal?
Enfin, j'ai attendu les 30 minutes nécessaires a ce que la machine soit bien en température et c'est la que les problèmes sont apparus:
Je voulais d'abord chronométrer les cycles de chauffes, pour voir si tout était ok, mais le témoin lumineux ne s'allume plus...
J'éteins la machine, attends 20 minutes, puis la rallume, pour voir si la chauffe reprend, mais toujours pas.
Je me dis alors que je vais faire mon café comme ca, en pensant que c'est peut-être normal, ou que c'est juste un problème de témoin lumineux.
Mais impossible de faire couler l'eau en levant le levier, même sans le PF, de plus impossible de sortir de la vapeur par la buse a vapeur = plus de pression dans ma chaudière
J'en conclu que je dois avoir un problème au niveau de la résistance ou du thermostat...
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre aide!
block
Machine à café : Fiorenzato bricoletta, Isomac Maverick
Broyeur : Eureka Mignon et Porlex manuel
Nombre de messages : 61
Re: Présentation + problème pressostat?
Message par rotchitos le Mar 08 Fév 2011, 09:19
salut, le peu que je connaisse de ce type d'europiccola, je peux te dire:
-l'eau qui coule de la douchette à la mise en route, c'est systématique ?
-la vapeur par la valve, ce n'est pas la fausse vapeur c'est juste la vave de sécurité (comme une cocotte) qui annonce la mise en pression de la machine. La fausse vapeur est évacuée manuellement par la molette vapeur située à gauche de la machine.
- ta machine a une seule résistance, si elle arrive à mettre la machine en pression c'est qu'elle, je pense, n'a pas de souci.
-arrivée à T° si elle n'effectue pas de cycle je pencherais pour le thermostat qui coupe mais qui ne renvoi pas l'information "debout là'dans on reprend la chauffe!" mais là je ne connais pas trop ce domaine du thermostat sur l'europiccola.
Nombre de messages : 4187
Message par block le Mar 08 Fév 2011, 14:02
Merci pour ta reponse.
Concernant l' eau coulant de la douchette, je ne saurais dire, puisque je n'ai pu mettre en route ma chaudiere qu'une fois.
Je pense egalement a un probleme de pressostat qui n'aurait pas regulé la temperature de la chaudiere qui serait devenue trop elevé activant ainsi un thermofusible?
Ca te parait possible comme hypothese?
Je viens d'acheter un tournevis torx, j'ouvre la bête ce soir!
block
Message par rotchitos le Mar 08 Fév 2011, 14:18
ah ça ne fontionne plus du tout depuis la 1e chauffe ??
t'as un multimètre ?
Message par tomlejardin le Mar 08 Fév 2011, 16:33
"et des joints qui me semblent, à l'œil et au toucher correct"
"au toucher"... tu as démonté ta Pavoni pour toucher les joints...? alors à mon humble avis tu es bon pour les changer Wink
tomlejardin
Machine à café : -
Broyeur : -
Nombre de messages : 138
Message par block le Mar 08 Fév 2011, 16:35
Non ca ne marche plus du tout...
Pour le multimetre je dois pouvoir m'en procurer un au boulot.
block
Message par block le Mar 08 Fév 2011, 16:56
Pour les joints, j'ai juste regardé les joints au niveau de la douchette et de la buse vapeur, sans demonter...
C'est pas grand chose, mais au moins ces joints la semblent nikel. En cas de problemes je demonterais plus tard.
block
Message par currupipi le Mar 08 Fév 2011, 17:12
- La fuite par la douchette indique des joints piston morts. C'est arrêté en chauffe à cause de la dilatation.
- La fausse vapeur faut la vider via le robinet de la buse vapeur. 15sec suffisent.
- Si tu n'as plus de chauffe, le thermostat de sécu est entré en action dû à un problème. Attention à bien vérifier le tout avant de le réarmer.
Mets des photos.
Curru
currupipi
Broyeur : Presque autant...
Nombre de messages : 445
Message par block le Mar 08 Fév 2011, 19:09
Cool toutes ces réponses, merci!
En démontant le socle, je suis tombé sur une étiquette indiquant qu'il s'agit en fait d'un modèle de 1997.
Sinon, voila quelques photos, la partie électrique, la machine complète et une petite tache de rouille a traiter.
Désolé pour la qualité des photos
Par contre, que dois-je vérifier avant de réenclencher le thermostat de sécurité? et comment le réenclencher?
block
Message par currupipi le Mar 08 Fév 2011, 20:10
J'y vois rien d'anormale, mais vérifie bien toutes les connexions et surtout celle de la masse (jeune/vert). A faire machine débranchée!
Puis si tout est OK, vérife la résistance avec le multimètre, échele 200ohms, doit donner quelques 45-55 ohms de mémoire...
Si cela est encore OK, réarme en poussant le boutton rouge du thermostat (au centre du flasque).
Puis resaye avec de l'eau dans la chaudière.
Ça devrait aller
Curru
currupipi
Message par block le Mar 08 Fév 2011, 20:24
Merci Very Happy
Je test tout ca et je vous tiens au courant!
block
Message par block le Mer 09 Fév 2011, 17:46
Bon je viens de vérifier, aucun problème de connexion ou de résistance, j'ai réarmer le thermostat, ca fonctionne a nouveau.
Par contre, je n'ai pas encore eu le temps de faire chauffer la chaudière, mais j'ai un peu peur, enfin, si j'ai bien compris, lors de la 1ére mise en route, la température est devenue trop forte, c'est pour ca que j'ai eu de la vapeur qui est sorti par la soupape de sécurité, c'est pour ca que le thermostat a sauté.
Mais pourquoi ca ne le referait pas a nouveau?
block
Message par currupipi le Mer 09 Fév 2011, 18:04
D'abord: TOUJOURS de l'eau dans la chaudière.
Si la chaudière monte trop en temp. cela veut dire que ton pressostat est mal réglé. As-tu un manomètre monté sur ta machine ?
currupipi
Message par block le Mer 09 Fév 2011, 18:28
Oui oui, pas de soucis pour l'eau, je fais gaffe a ca.
Pas de manomètre par contre, mais un thermomètre ikéa...
Je fais un essai ce soir en sortant du taf.
block
Message par block le Mer 09 Fév 2011, 22:31
Bon ben exactement la même chose:
J'allume, ca chauffe, au bout d'environ 10 minutes, de la vapeur sort en continu par la soupape de sécurité pendant environ 2 minutes, la machine s'éteint (enclenchement du thermostat de sécurité) la vapeur continue a sortir pendant environ 1 minute et fini.
Je pense a un problème de pressostat, non?
block
Message par tomlejardin le Mer 09 Fév 2011, 22:42
Moi je pense que tu ne pourras pas te faire une idée parfaite sans partir sur des joints neufs plus détartrage/nettoyage de la machine...
Tu seras reparti sur 10 ans et on en parle plus...
Et si le problème persiste, les spécialistes te passeront la belle au peigne fin...
tomlejardin
Machine à café : -
Broyeur : -
Message par currupipi le Mer 09 Fév 2011, 23:29
Block, effectivement ton pressostat ne coupe pas et heureusement que le klickson fonctionne, sinon la résistance aurait grillé.
Changement de pressostat, à commander avec les joints santa
Curru
currupipi
Message par block le Jeu 10 Fév 2011, 07:52
Ok.
J'ai repéré chez expresso services deux objets qui semblent correspondre:
451308 Pressurestat Price £18.87 + VAT
3421128 Pressurestat Pipe (copper) Price £9.56 + VAT
Il faut prendre les deux?
block
Message par rotchitos le Jeu 10 Fév 2011, 08:01
@block a écrit:Ok.
le second c'est le tuyau qui va de la chaudière au pressostat et qui ne devrait pas te poser de problème, à mon avis.
Message par currupipi le Jeu 10 Fév 2011, 09:57
C'est le premier. Tu le changes sans deviser le tuyau du flasque et tu serres avec du teflon sur le filetage.
Curru
currupipi
Message par block le Jeu 10 Fév 2011, 10:25
Bon et bien merci
Je vous tiens au courant après changement de joint, de pressostat et détartrage.
block
Message par block le Mer 23 Fév 2011, 19:50
Bonsoir a tous
Les nouvelles du front:
J'ai reçu ma commande et je viens de terminer de changer les joints. J'ai également changé le pressostat, mais malheureusement, il subsiste un problème.
Lors de la chauffe, j'ai a nouveau la soupape de sécurité qui libère de la vapeur, alors que la température (mesurée avec le thermomètre suédois au niveau de la base de la chaudière indique 92°. J'ai préféré couper la chauffe, je ne pense que ce soit très bon pour le thermostat de sécurité d'être déclenché/enclenché trop souvent.
Je pense donc que le problème vient de cette valve de sécurité, mais j'ai peur de faire une connerie en serrant trop fort!
Quelqu'un s'est déjà aventurer a toucher ca?
block
Message par currupipi le Mer 23 Fév 2011, 20:46
Bon, un pressostat neuf fait jamais du mal, même si c'est pas ça.
Avec une clé à pipe du 16, dévise la soupape de sécu. Il y a un ressort et un bille métallique ou teflon à l'intérieur. Regarde bien s'il y a des dépots de calcaire, plonge le ressort et la bille dans du vinaigre blanc pendant une nuit si c'est le cas.
Tout indique un ressort afaibli. Étire-le un peu avec la main et ressaye. Si le problème persiste, commande un nouveau ressort.
Curru
currupipi
Message par block le Jeu 24 Fév 2011, 12:06
Décidément tu les connais bien ces machines, tu as réponse a tout!
Je vais regarder ca.
block
Message par block le Mer 02 Mar 2011, 21:32
Bon ben le problème persiste, la commande est partie...
block
